Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 22 posty(ów) ] |
afi1 |
#62249 Wysłany:
09 Lis 2007, 21:00; Temat postu: branie oleju punto 1 lpg |
Miejscowość: gdańsk Rejestracja: 08 Wrz 2007, Posty: 17
Od pewnego czsu zauwazyłem że moje punto 1 1.1 lpg 130 kkm zużywa wiecej oleju ,około 330 ml na 1kkm , czy to normalne ,co to może być ile wasze biorą
dzięki za podpowiedzi
voyteac |
#62308 Wysłany:
09 Lis 2007, 23:01; Temat postu: |
hej..wlasnie mialem pisac post na ten sam temat...ja juz wlalem 1 litr po 4 tysiacach km i musze dolac bo mam minimum..gr...
pozdrwawiam
p.s. jak tak nie ma byc to jak ktos sie zna to prosze o porade
Grzegorz1151 |
#62367 Wysłany:
10 Lis 2007, 01:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
u mnie jest roznie,jak olej jest nowy to przez pewien czas nie ubywa go wogole ale z czasem tez musze dolewac. W ciagu roku srednio robie 12-15 tys km i w tym czasie ok 1l oleju dolewam i nie mam wyciekow lecz uszczelka pod klawiaturia troche sie poci
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
jimmy32 |
#62381 Wysłany:
10 Lis 2007, 02:06; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Gliwic :) Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 131
Ja pomiędzy wymianami oleju dolewam około 0,7 litra oleju, ale nie wiecej.
A co do uszczelki pod klawiaturą to ciągle sie poci.
Tak myślałem ostatnio że co miesiąc trzeba by było wymieniać zestaw uszczelek?!
_________________ Punto I , silnik 1,1 - 55 koni , produkcja 1995 ,
141 999 tyś, prawie bezawaryjnie
kox |
#62645 Wysłany:
11 Lis 2007, 10:12; Temat postu: |
czytacie w moich myślach czy jak?  ja od wymiany oleju przejechałem ok 4 tyś km i zuzyłem 5l oleju,oczywiście z tym co wlałem przy wymianie.Troszke mnie to denerwuje ale nie bede silnika z tego powodu rozbierał
ks |
#62656 Wysłany:
11 Lis 2007, 10:57; Temat postu: |
Miejscowość: Braniewo Rejestracja: 19 Mar 2007, Posty: 38
Branie oleju - jeżeli nie ma przecieków- to efekt zużycia pierścieni tłokowych, gładzie cylindrów raczej nie ulegaja szybkiemu zużyciu.
Moim pierwszym samochodem był 10 letni maluch- jak wybierałem sie w trasę np 20km to najpierw się zastanawiałem czy wystarczy oleju, a dopiero póżniej czy mam paliwo. Po wymianie pierścieni, które były totalnie wytarte problem zniknął.
afi1 |
#62851 Wysłany:
11 Lis 2007, 20:34; Temat postu: jaki koszt |
A jaki może być koszt wymiany pierścieni ? ,
ten punto to mnie chyba wykończy jak nie uszczelka pod głowcą to teraz ten olej
Ostatnio edytowany przez afi1, 11 Lis 2007, 20:37, edytowano w sumie 1 raz
kox |
#62853 Wysłany:
11 Lis 2007, 20:37; Temat postu: |
same pierścienie nie powinny być drogie,ale żeby sie do nich dostać musisz własciwie cały silnik rozebrać
dzikidaniel |
#62928 Wysłany:
11 Lis 2007, 23:31; Temat postu: |
ks napisał(a): Branie oleju - jeżeli nie ma przecieków- to efekt zużycia pierścieni tłokowych, gładzie cylindrów raczej nie ulegaja szybkiemu zużyciu.
Pierścienie zużywają się ale nie po 130kkm  No chyba że w PGT
Ja raczej stawiał był na wyciek spod pokrywy zaworów ewentualnie uszczelniacze do wymiany.
afi1 |
#63054 Wysłany:
12 Lis 2007, 12:16; Temat postu: PIERŚCIENIE |
Żadnych wycieków nie widać , ale miałem nieprzyjemna sytuację z termostatem i wywaliło uszczelkę pod głowicą , może wtedy został przegrzany
Thomas |
#63055 Wysłany:
12 Lis 2007, 12:18; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lutek |
#63070 Wysłany:
12 Lis 2007, 13:12; Temat postu: |
a u mnie po 150Kkm cieknie kolo pompy wody i oglnei caly blok mam od oleju srednio leje 1lna 1000km
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
afi1 |
#63101 Wysłany:
12 Lis 2007, 14:06; Temat postu: CENA |
dziś dzwoniłem do warsztatu cena za wymianę pierścieni 600 + koszt pierścieni i uszczelek czyli koło 800-900 , może lepiej cały silnik tyle że też żadnej gwarancji za stan
Maciey |
#63113 Wysłany:
12 Lis 2007, 14:41; Temat postu: |
U mnie gubił olej z pod wałka rozrządu i wyciekało go nawet sporo...
marjan1985 |
#63176 Wysłany:
12 Lis 2007, 17:44; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Siemanko  widze,ze nie tylko ja mam taki problem  tez mi znika olej z silnika,mam kropka zagazowanego z silnikiem 1,2 75km...u mnie olej przedostaje sie do filtra powietrza,a to swiadczy o marnym stanie uszczelniaczy zaworowych i prawdopodobnie pierscieni  to ostatnie we fiacie kosztuje 450zl za komplet  chyba ze zamiennik za 220...mam wiec dylemat czy kupic oryginal czy zamiennik...bO przecierz chce jeszcze pojezdzic  uszczelka glowicy we fiacie 96zl,zamiennik polowe tanszy...mysle ze jezeli o to chodzi to moge sie skusic na org.,reszta czyli uszczelniacze zaworow,uszczelka pokrywy i na kolektory to sa juz groszowe sprawy...nie wiem tylko czy przy remoncie silnika potrzebuje cos jeszcze wymienic...jezeli ma ktos jakies doswiadczenia to prosze o podpowiedz  pOzdrOo...
raxon |
#63206 Wysłany:
12 Lis 2007, 18:38; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
dzikidaniel napisał(a): ks napisał(a): Branie oleju - jeżeli nie ma przecieków- to efekt zużycia pierścieni tłokowych, gładzie cylindrów raczej nie ulegaja szybkiemu zużyciu.
Pierścienie zużywają się ale nie po 130kkm  No chyba że w PGT  Ja raczej stawiał był na wyciek spod pokrywy zaworów ewentualnie uszczelniacze do wymiany.
no jak sie kupuje uzywane auto to przebiegu nie ma co byc pewnym a przewaznie sa przekrecone z reszta punta maja juz 10 lat i wiecej to jak ktos jezdzil 20 tys rocznie to juz jest 200k chyba ze sie kupilo od kogos ze mozna byc pewnym co do przebiegu
dzikidaniel |
#64121 Wysłany:
15 Lis 2007, 15:11; Temat postu: |
Jeśli zamienniki są markowe to weź zamienniki
marjan1985 |
#64265 Wysłany:
15 Lis 2007, 20:44; Temat postu: |
A sa takie  no i gdzie takie dostane
dzikidaniel |
#64442 Wysłany:
16 Lis 2007, 12:19; Temat postu: |
Szukaj. Są takie tylko nie wiem czy do wszystkich marek..
Tezet1956 |
#65360 Wysłany:
19 Lis 2007, 12:00; Temat postu: |
Jeżeli silnik był przegrzany, to nie tylko pierścienie mogą być uszkodzone, ale i tłoki zdeformowane i powierzchnia cylindrów naruszone.
Mam właśnie ten problem, poprzedni właściciel silnik trochę przegrzał i silnik zaczął pić olej, tak około 1l/1000km.
Po rozbiórce zostały wymienione uszczelniacze na nóżkach zaworów i pierścienie tłokowe. Stare wyraźnie się zrobiły miękkie. Jednakże na bokach tłoków widać przytarcia, co sugeruje także minimalne przytarcie cylindrów. Silnik złożony i zużycie oleju jest ok 1l/200 km.
Totalna porażka. Szykuje sie kolejna rozbiórka i próba "formowania" tłoków i ręcznego odtworzenia siatki na gładzi cylindrów, oraz kolejny komplet pierścieni.
Jak nie pomoże to wymiana silnika. Wymiana tłoków i cylindrów, a co za tym idzie wyciąganie silnika i rozbiórka bloku jest nieopłacalna.
Jaki wniosek? Nie przegrzać silnika!
Mialem kiedyś UNO FIRE, 260 tys przebiegu i zużycie oleju ok. 0,3 l/15 tys km i to chyba dlatego, że wychlapywał spod pokrywy rozrządu i aparatu zapłonowego.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
jimmy32 |
#65422 Wysłany:
19 Lis 2007, 17:34; Temat postu: |
W moim kropku gazu nie było, nie ma i raczej nie będzie. A oleju to mi tak bierze 0,2 - 0,3litra na 8-9 tyś, to chyba nie jest źle?!
afi1 |
#66120 Wysłany:
22 Lis 2007, 11:59; Temat postu: jaka prędkośc max |
Mam jeszcze pytanie odośnie prędkości max waszych kropek 1,1 bo mój jedzie max 140-150 przy 80 na czwartym biegu silnik wyje jak by chciał wyskoczyć
[ 22 posty(ów) ] |
