Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
NiebieskiSX |
#711782 Wysłany:
19 Sty 2014, 15:24; Temat postu: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
muszę to zdiagnozować i nie mam pojęcia co to jest rano auto pali za drugim razem ale najpierw jak przekręcę kluczyk na zapłon jest taki oto dźwięk http://www.youtube.com/watch?v=nOBhZNs-tPIjak odpalam auto później po np godzinie to pali od kopa i nie ma takiego dźwięku dopiero jak silnik mocno ostygnie dźwięk wydobywa się z pod maski od strony komputera nie wiem czy pochłaniacz może taki dźwięk wydobywać ? jakiś zaworek jest elektryczny przy nim ??
   topic36577.html
czech22 |
#711800 Wysłany:
19 Sty 2014, 17:31; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Możesz jeszcze podnieś maskę i osłuchać. Wydaje mi się, że to odgłos wytwarzania ciśnienia w układzie paliwowym. Podładuj akumulator, bo chyba masz słaby.
NiebieskiSX |
#711801 Wysłany:
19 Sty 2014, 17:39; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
wlasnie tez mi sie tak wydaje ze cos z paliwem aku naladowany jak bym go odpalil za drugim razem to odpali od kopa on mi tak pali ale wlasnie kurde co z tym robic jak zimniej to bardziej to slychac [ Dodano: 19 Sty 2014 17:39 ]odziwo jak nagrywalem ten film zapalil od kopa  bo bylo troche cieplej na polu
   topic36577.html
czech22 |
#711850 Wysłany:
19 Sty 2014, 21:19; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Bardzo słabo kręci, dlatego albo akumulator jest niedoładowany, albo podczas rozruchu co jest nie tak. Sprawdż jaką elektrolit ma pojemność. Akumulator również ma wpływ na zapalanie i oczywiście całą elektronikę.. Co do odgłosów to nie wiem co z tym zrobić. Ja poczekałbym co będzie dalej.
NiebieskiSX |
#711852 Wysłany:
19 Sty 2014, 21:45; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
punto 1.6 |
#711859 Wysłany:
19 Sty 2014, 22:15; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
a sprawdź rano w ten sposób ze, włącz zapłon poczekaj 5sek wyłącz zapłon włącz jeszcze razi i wtedy odpal , zobaczysz czy zapali za pierwszym razem.
co do dźwięku po zapłonie, to nie dobiega czasem z pod tylnej kanapy ?
wieza87 |
#711860 Wysłany:
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Prawidłowe ładowanie chyba nie powinno być wyższe niż 14.4V Co do dziwnego dźwięku to pierwsze co pomyślałem to może właśnie regulator ciśnienia na listwie wtryskowej ?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Angry_Us3r |
#711870 Wysłany:
19 Sty 2014, 23:00; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Jak masz takie kręcenie na nowym aku, to albo przewody zasilające mają niezłe straty, albo rozrusznik to trup.
NiebieskiSX |
#711884 Wysłany:
19 Sty 2014, 23:38; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
punto 1.6 napisał(a): a sprawdź rano w ten sposób ze, włącz zapłon poczekaj 5sek wyłącz zapłon włącz jeszcze razi i wtedy odpal , zobaczysz czy zapali za pierwszym razem.
co do dźwięku po zapłonie, to nie dobiega czasem z pod tylnej kanapy ? robilem tak, to samo pali za 2 strzalem  3 razy kluczyk az marchewa zgasla rozrusznik obstawiam jak jest cieplej to pali od kopa musze sie nim zajac kiedys ale najpierw ten dzwiek [ Dodano: 19 Sty 2014 23:37 ]nie ,dzwiek z pod maski wyraznie sie wydobywa [ Dodano: 19 Sty 2014 23:38 ]pompa wymieniana przed wakacjami nowa wklad tez uzywka bo sie zlamal wylot
   topic36577.html
czech22 |
#711940 Wysłany:
20 Sty 2014, 11:36; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Ładowanie masz za wysokie. Przy takim napieciu sprawdż, czy woda z akumulatora się nie wygotowała. Chodzi mi o sprawdzenie poziomu elektrolitu.
NiebieskiSX |
#711955 Wysłany:
20 Sty 2014, 14:54; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
julian |
#712143 Wysłany:
21 Sty 2014, 15:45; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Co do tego dziwnego dżwięku to nie jest przyapdkiem pracujący pochłaniacz par paliwa ??
Rozrusznik ewidentnie słabo kręci.Miałem tak u siebie.U mnie wirnik ''zassał'' izolacje i właśnie w zimie jak temparatura spadała to właśnie kręcił tak jakby aku był rozładowany.
NiebieskiSX |
#712144 Wysłany:
21 Sty 2014, 16:06; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
julian napisał(a): Co do tego dziwnego dżwięku to nie jest przyapdkiem pracujący pochłaniacz par paliwa ??
Rozrusznik ewidentnie słabo kręci.Miałem tak u siebie.U mnie wirnik ''zassał'' izolacje i właśnie w zimie jak temparatura spadała to właśnie kręcił tak jakby aku był rozładowany. no właśnie ale co w nim pracuję tak głośno ?? ten zaworek to tak jak by się paliwo przedostawało a nie mogło a jak go odłączyć na silniku żeby ewentualnie sprawdzić to co do rozrusznika to był mocno zalany olejem bo ciekło ze wszystkich stron i teraz zobaczę jak będzie po wymianie uszczelki dekla dziś rozrusznik zapalił od kopa tydzień temu podładowałem aku [ Dodano: 21 Sty 2014 16:06 ]tu też piszą o tym pochłaniaczu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1484822.html
   topic36577.html
wieza87 |
#712151 Wysłany:
21 Sty 2014, 17:19; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Imię: Dawid
NiebieskiSX |
#712178 Wysłany:
21 Sty 2014, 20:44; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
no właśnie ja chcę to zrobić  tylko nie wiem czy jak odłączę go od przepustnicy i zaślepię nie będzie mi śmierdziało i gdzieś ciekło paliwo bo to są u mnie te 2 wężyki na zaślepce amortyzatora od pasażera  jeden idzie od baku wchodzi do pochłaniacza i z pochłaniacza wychodzi 1 króciec do przepustnicy
   topic36577.html
wieza87 |
#712179 Wysłany:
21 Sty 2014, 20:53; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Imię: Dawid
Z tych wszystkich opisów wychodzi na to że opary paliwa idą prosto ze zbiornika do pochłaniacza, a później poprzez elektrozawór do przepustnicy. Wiec wychodzi na to że od strony przepustnicy wystarczy zaślepić żeby nie wciągała lewego powietrza a od strony zbiornika zostawić wolny. rzel tak ma i pisał ze mu nic nie śmierdzi. Tak przy okazji to zbiornik paliwa ma jeszcze jakieś inne odpowietrzenia czy tylko poprzez własnie filtr węglowy? Jeżeli tylko przez filtr węglowy to u mnie też jest coś nie tak bo przy tankowaniu po odkręceniu korka zasysa mi powietrze jak odkurzacz
Angry_Us3r |
#712181 Wysłany:
21 Sty 2014, 21:01; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
wieza87, Ma, przy prawym tylnym końcu progu.
NiebieskiSX |
#712183 Wysłany:
21 Sty 2014, 21:10; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
u mnie nie zasysa ale jak tak masz to znaczy że masz odpowietrznik zapchany [ Dodano: 21 Sty 2014 21:10 ]no to już wiem co pójdzie następne do odłączenia tylko ten pochłaniacz ma ten elektrozawór gdzie ten kabel się odłacza nie czasem pod kompem jest wtyczka ??
   topic36577.html
wieza87 |
#712187 Wysłany:
21 Sty 2014, 21:21; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Imię: Dawid
Angry_Us3r napisał(a): wieza87, Ma, przy prawym tylnym końcu progu. masz na myśli ten mały gumowy wężyk? z tego co wiem to jest akurat spływ z komory pod klapką wlewu paliwa
NiebieskiSX |
#712197 Wysłany:
21 Sty 2014, 22:27; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
wieza87 |
#712205 Wysłany:
21 Sty 2014, 22:44; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Imię: Dawid
No właśnie sprawdzałem w książce i rzeczywiście idzie tam jeszcze jeden przewód z jakaś puszką. Kurde wyciągałem kiedyś cały zbiornik z owężowaniami bo przetarłem rurę w nadkolu ale już nie pamiętam jak to było a dodatkowo założyłem jeszcze plastykowe nadkole i nic nie widać teraz  Wie ktoś może po co jest ta puszka na tym przewodzie? Może to ona jest zapchana czy coś i nie pusza powietrza? A to co wystaje przy progu o czym pisze Angry_Us3r to będzie raczej ten spływ wody. NiebieskiSX sory że Ci zaśmiecam temat innym problemem
NiebieskiSX |
#712220 Wysłany:
21 Sty 2014, 23:30; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
julian |
#712247 Wysłany:
22 Sty 2014, 10:42; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Ja bym proponował na chwilę odłączyć ten ''pochłaniacz''.Jeśli przekręcisz zapłon i nie będzie tego dźwięku to problem chyba rozwiązany
NiebieskiSX |
#712261 Wysłany:
22 Sty 2014, 12:47; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
julian |
#712294 Wysłany:
22 Sty 2014, 16:49; Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku |
Napisze tak - nie wiem w którym miejscu się go odłącza ale napisze Ci jak wg książki się go sprawdza czy poprawnie pracuje (elektrozawór).   Żeby go sprawdzić to trzeba się wpiąć między ''22'' urządzenia sterującego i ''13'' przekaźnika podwójnego.Właściwa wartość to 21,4 ohma.
