Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #711782 Wysłany: 19 Sty 2014, 15:24;
 Temat postu: dziwny dźwięk na zimnym silniku
Miejscowość: Kraków NH
muszę to zdiagnozować i nie mam pojęcia co to jest
rano auto pali za drugim razem
ale najpierw jak przekręcę kluczyk na zapłon jest taki oto dźwięk
http://www.youtube.com/watch?v=nOBhZNs-tPI
jak odpalam auto później po np godzinie to pali od kopa i nie ma takiego dźwięku
dopiero jak silnik mocno ostygnie
dźwięk wydobywa się z pod maski od strony komputera
nie wiem czy pochłaniacz może taki dźwięk wydobywać ? jakiś zaworek jest elektryczny przy nim ??
topic36577.html
 Post #711800 Wysłany: 19 Sty 2014, 17:31;
 Temat postu: Re: dziwny dźwięk na zimnym silniku
Możesz jeszcze podnieś maskę i osłuchać. Wydaje mi się, że to odgłos wytwarzania ciśnienia w układzie paliwowym. Podładuj akumulator, bo chyba masz słaby.
 Post #711801 Wysłany: 19 Sty 2014, 17:39;
wlasnie tez mi sie tak wydaje ze cos z paliwem
aku naladowany jak bym go odpalil za drugim razem to odpali od kopa on mi tak pali
ale wlasnie kurde co z tym robic jak zimniej to bardziej to slychac :/
[ Dodano: 19 Sty 2014 17:39 ]
odziwo jak nagrywalem ten film zapalil od kopa :) bo bylo troche cieplej na polu
topic36577.html
 Post #711850 Wysłany: 19 Sty 2014, 21:19;
Bardzo słabo kręci, dlatego albo akumulator jest niedoładowany, albo podczas rozruchu co jest nie tak. Sprawdż jaką elektrolit ma pojemność. Akumulator również ma wpływ na zapalanie i oczywiście całą elektronikę.. Co do odgłosów to nie wiem co z tym zrobić. Ja poczekałbym co będzie dalej.
 Post #711852 Wysłany: 19 Sty 2014, 21:45;
akumulator nowy jest on tak pali ladowanie 14.7 wiec jest ok jak go naladowalem tez pali za 2 razem tak jak by ten dzwiek blokowal paliwo dzieje sie to tylko jak jest ponizej 10 stopni
[ Dodano: 19 Sty 2014 21:45 ]
topic36577.html
 Post #711859 Wysłany: 19 Sty 2014, 22:15;
Miejscowość: Przemyśl
a sprawdź rano w ten sposób ze, włącz zapłon poczekaj 5sek wyłącz zapłon włącz jeszcze razi i wtedy odpal , zobaczysz czy zapali za pierwszym razem.
co do dźwięku po zapłonie, to nie dobiega czasem z pod tylnej kanapy ?
 Post #711860 Wysłany: 19 Sty 2014, 22:15;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Prawidłowe ładowanie chyba nie powinno być wyższe niż 14.4V :)
Co do dziwnego dźwięku to pierwsze co pomyślałem to może właśnie regulator ciśnienia na listwie wtryskowej ?
 Post #711870 Wysłany: 19 Sty 2014, 23:00;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Jak masz takie kręcenie na nowym aku, to albo przewody zasilające mają niezłe straty, albo rozrusznik to trup.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #711884 Wysłany: 19 Sty 2014, 23:38;
robilem tak, to samo pali za 2 strzalem :) 3 razy kluczyk az marchewa zgasla
rozrusznik obstawiam jak jest cieplej to pali od kopa
musze sie nim zajac kiedys
ale najpierw ten dzwiek
[ Dodano: 19 Sty 2014 23:37 ]
nie ,dzwiek z pod maski wyraznie sie wydobywa
[ Dodano: 19 Sty 2014 23:38 ]
pompa wymieniana przed wakacjami nowa wklad tez uzywka bo sie zlamal wylot :/
topic36577.html
 Post #711940 Wysłany: 20 Sty 2014, 11:36;
Ładowanie masz za wysokie. Przy takim napieciu sprawdż, czy woda z akumulatora się nie wygotowała. Chodzi mi o sprawdzenie poziomu elektrolitu.
 Post #711955 Wysłany: 20 Sty 2014, 14:54;
dziś sprawdzałem napiecie 14,5 pomyliło mi się
ale to nie chodzi tu o napięcie tylko o ten dźwięk
dziś wsiadam otwieram maskę żeby się przysłuchać bardziej przekręcam kluczyk a tu cisza jak makiem zasiał odpalił od kopa
auto wczoraj odpaliłem za drugim razem podjechałem do przodu z 1,5 metra i zgasiłem stało na prostej drodze żadnych pochyłości ale to nie ma znaczenia bo on tak pali nawet jak by na dywanie stał
całą noc padało ,odpalałem przy temp 2 stopnie dziś
[ Dodano: 20 Sty 2014 14:54 ]
teraz byłem się przejechać po 3 godzinnym postoju na pochyłym parkingu lekko do przodu znowu ten sam dźwięk tyle że odpalił od strzał
topic36577.html
 Post #712143 Wysłany: 21 Sty 2014, 15:45;
Miejscowość: RZ / RP
Co do tego dziwnego dżwięku to nie jest przyapdkiem pracujący pochłaniacz par paliwa ??
Rozrusznik ewidentnie słabo kręci.Miałem tak u siebie.U mnie wirnik ''zassał'' izolacje i właśnie w zimie jak temparatura spadała to właśnie kręcił tak jakby aku był rozładowany.
 Post #712144 Wysłany: 21 Sty 2014, 16:06;
no właśnie ale co w nim pracuję tak głośno ?? ten zaworek
to tak jak by się paliwo przedostawało a nie mogło
a jak go odłączyć na silniku żeby ewentualnie sprawdzić to
co do rozrusznika to był mocno zalany olejem bo ciekło ze wszystkich stron i teraz zobaczę jak będzie po wymianie uszczelki dekla
dziś rozrusznik zapalił od kopa tydzień temu podładowałem aku
[ Dodano: 21 Sty 2014 16:06 ]
tu też piszą o tym pochłaniaczu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1484822.html
topic36577.html
 Post #712151 Wysłany: 21 Sty 2014, 17:19;
Imię: Dawid
Po przeczytaniu tego tematu z elektrody chyba sam się przyjrzę swojemu pochłaniaczowi i raczej go całkowicie wywalę :)
 Post #712178 Wysłany: 21 Sty 2014, 20:44;
no właśnie ja chcę to zrobić :) tylko nie wiem czy jak odłączę go od przepustnicy i zaślepię nie będzie mi śmierdziało i gdzieś ciekło paliwo
bo to są u mnie te 2 wężyki na zaślepce amortyzatora od pasażera :) jeden idzie od baku wchodzi do pochłaniacza i z pochłaniacza wychodzi 1 króciec do przepustnicy
topic36577.html
 Post #712179 Wysłany: 21 Sty 2014, 20:53;
Imię: Dawid
Z tych wszystkich opisów wychodzi na to że opary paliwa idą prosto ze zbiornika do pochłaniacza, a później poprzez elektrozawór do przepustnicy. Wiec wychodzi na to że od strony przepustnicy wystarczy zaślepić żeby nie wciągała lewego powietrza a od strony zbiornika zostawić wolny. rzel tak ma i pisał ze mu nic nie śmierdzi.
Tak przy okazji to zbiornik paliwa ma jeszcze jakieś inne odpowietrzenia czy tylko poprzez własnie filtr węglowy? Jeżeli tylko przez filtr węglowy to u mnie też jest coś nie tak bo przy tankowaniu po odkręceniu korka zasysa mi powietrze jak odkurzacz :P
 Post #712181 Wysłany: 21 Sty 2014, 21:01;
wieza87, Ma, przy prawym tylnym końcu progu.
 Post #712183 Wysłany: 21 Sty 2014, 21:10;
u mnie nie zasysa ale jak tak masz to znaczy że masz odpowietrznik zapchany
[ Dodano: 21 Sty 2014 21:10 ]
no to już wiem co pójdzie następne do odłączenia :)
tylko ten pochłaniacz ma ten elektrozawór gdzie ten kabel się odłacza nie czasem pod kompem jest wtyczka ??
topic36577.html
 Post #712187 Wysłany: 21 Sty 2014, 21:21;
Imię: Dawid
masz na myśli ten mały gumowy wężyk? z tego co wiem to jest akurat spływ z komory pod klapką wlewu paliwa
 Post #712197 Wysłany: 21 Sty 2014, 22:27;
on jest z takim jak by mini filterkiem idzie razem z rura wlewowa w madkolu splyw tez idzie razem z tymi wezykami ale to jest zwykla rurka bez niczego
topic36577.html
 Post #712205 Wysłany: 21 Sty 2014, 22:44;
Imię: Dawid
No właśnie sprawdzałem w książce i rzeczywiście idzie tam jeszcze jeden przewód z jakaś puszką. Kurde wyciągałem kiedyś cały zbiornik z owężowaniami bo przetarłem rurę w nadkolu ale już nie pamiętam jak to było a dodatkowo założyłem jeszcze plastykowe nadkole i nic nie widać teraz :P Wie ktoś może po co jest ta puszka na tym przewodzie? Może to ona jest zapchana czy coś i nie pusza powietrza?
A to co wystaje przy progu o czym pisze Angry_Us3r to będzie raczej ten spływ wody.
NiebieskiSX sory że Ci zaśmiecam temat innym problemem :P
 Post #712220 Wysłany: 21 Sty 2014, 23:30;
ta puszka to odpowietrznik :)
ten odpowietrznik jak masz uwalony to wlasnie po odkreceniu syczy i nie mozesz do pelna zatankowac
spoko nie ma sprawy ja nadal czekam na propozycje tematu co to moze byc :)
topic36577.html
 Post #712247 Wysłany: 22 Sty 2014, 10:42;
Ja bym proponował na chwilę odłączyć ten ''pochłaniacz''.Jeśli przekręcisz zapłon i nie będzie tego dźwięku to problem chyba rozwiązany :>
 Post #712261 Wysłany: 22 Sty 2014, 12:47;
dziś i wczoraj zrobiłem z głupa tak 3 razy kluczykiem aż marchewa zgaśnie i za 3 razem od kopa odpalił przy -5 stopniowym mrozie
dźwięk oczywiście też był
czyżby ten pochłaniacz tak jak by zalewał przepustnice i dlatego go dławi ?? a gdzie się odłącza od niego przewód zasilający ??
topic36577.html
 Post #712294 Wysłany: 22 Sty 2014, 16:49;
Napisze tak - nie wiem w którym miejscu się go odłącza ale napisze Ci jak wg książki się go sprawdza czy poprawnie pracuje (elektrozawór).
Żeby go sprawdzić to trzeba się wpiąć między ''22'' urządzenia sterującego i ''13'' przekaźnika podwójnego.Właściwa wartość to 21,4 ohma.
