 Post #52119 Wysłany: 08 Paź 2007, 22:36;
 Temat postu: Rozrząd w Punto 55 1.1 bezkolizyjny czy kolizyjny?
Miejscowość: Gdańsk
mam następujący problem z Punto 55 1.1 rocznik 97 stan licznika 55 tys (pewny przebieg).
2 tygodnie temu auto zostało zaparkowane bez żadnych problemów. Po tym czasie była próba uruchomienia silnika. Kontrolki się paliły, ale rozruszmik nie kręcił. Na pożyczonym prądzie rozrusznik dalej nie kręcił. Do auta przyjechał elektryk. Pooglądał, popatrzył, powiedział że musi auto zholowac na warsztat co też zrobił. Potem był telefon, że to nie problem rozrusznika, a rozrządu (przeskoczył) i prawdopodobnie silnik jest uszkodzony. Czytałem posty na forum podobno silniki 1.1 8 zaworów sa bezkolizyjne. Zadzwoniłem do serwisu, prosze o sprawdzneie tego po nr silnika - odpowiedź nie trzeba nic sprawdzać bo wszystkie takie silniki są bezkolizyjne. Jadę do warsztatu facet mówi jak wyżej, ja mu co przeczytałem i usłyszałem, on mi na to że wału ruszyć nie można. Ustliliśmy że rozkręca silnik i sprawdza co się stało. I dostałem właśnie telefon że jednak pokrzywione zawory.
Co u licha - mechanik zmyśla, czy jednak kolizyjny rozrząd.
Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny przypadek.
Maciek
 Post #52126 Wysłany: 08 Paź 2007, 22:54;
to niech ci pokaże te pokrzywione zawory :> Weź aparat i wrzuć fotki na forum, bo jakoś w to nie wierze :>
Przeskoczyć może jedynie:
a) pasek jest za słabo napięty
b) odpalanie na popych
maksymalnie o 2-3 ząbki ale nie o 90* (z 10 zebów?) żeby doszło do kolizji :>
Po drugie skoro zgasiłeś go i potem nie odpalił to na mój gust nie rozrząd.
[ Dodano: 08 Paź 2007 22:54 ]
jest jeszcze jedna opcja:
głowica była splanowana i zrobił się kolizyjny, ale i tak moim zdaniem do kolizji może dojść tylko w przypadku zerwania paska rozrządu.
 Post #52132 Wysłany: 08 Paź 2007, 23:10;
Miejscowość: SZ //\\ STA
potwierdzam
potwierdzam
tak jak mówi ipIV moim zdaniem jeśli pasek sie nie zerwał to nie ma możliwości pokrzywienia zaworów
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #52138 Wysłany: 08 Paź 2007, 23:31;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za odpowiedź. Pasek na pewno nie był zerwany - widziałem. Ponoć przeskoczył - o ile nie wiem? Ale podobnie słyszałem w serwisie góra o 2-3 zęby.
W ogóle dziwna sprawa. :?: Żadnych problemów a po 2 tygodniach stania nie można odpalić i wał główny zablokowany. Nic przy aucie nie było robione - po prostu stał pod domem.
Maciek
 Post #52144 Wysłany: 08 Paź 2007, 23:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak dla mnie mógł elektromagnes pójść. A samochód najlepiej weź do innego mechanika!!! Ten którego masz to bym olał!!!! Jakisz oszust lub naciągacz...
Jeśli pasek przeskoczył te 2-3 zęby to nawet w kolizyjnym silniku nic się nie stanie.
Co do planowania: głowica jest planowana o ok 0,15-0,2mm czyli to też nie ma bezpośredniego wpływu na kolizyjność zaworów...
 Post #52146 Wysłany: 08 Paź 2007, 23:57;
dzikidaniel napisał(a):
jeśli pasek przeskoczył te 2-3 zęby to nawet w kolizyjnym silniku nic się nie stanie.
ba, nawet będzie chodzić, tylko spalanie będzie większe ale będzie mulić :>
 Post #52291 Wysłany: 09 Paź 2007, 12:16;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
Dobrym pomyslem bylaby lista warsztatów, do ktorych NIE jezdzimy :) Mozna by wtedy podac dane tego mechanika i zrobic mu "reklame", znajac realia lista z adresami szybko by sie rozrosla - niestety :/
Oczekujemy na fotki i opis przebiegu sytuacji.
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #52355 Wysłany: 09 Paź 2007, 18:34;
Miejscowość: Chrzanów woj.małopolskie
niestety w naszym kraju coraz wiecej tzw. "mechanikow" uczy sie od rzadu :lol:
sorki ze stary temat odkopuje
 Post #52377 Wysłany: 09 Paź 2007, 19:32;
Pawelbrz to nic nie da. Trzeba by było na bramie warsztatu napisać "oszust" to może by pomogło...
Znasz osoby co przed odwiedzeniem warsztatu zaglądają do netu?? Sprawa czysto losowa....
Czekam na fotki "pogiętych" grzybków i oczywiście tłoków...
A i jeszcze jedno... Jak koleś się nie przyzna to sprawe do rzecznikia praw konsumentów skierować. Z oszustami trzeba krótko...
 Post #52513 Wysłany: 09 Paź 2007, 22:40;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
z tego co ja czytałem kiedys na forum to silniki 8 zaworowe są bezkolizyjne
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #52643 Wysłany: 10 Paź 2007, 12:28;
Rzecznik praw konsumenta to nie glupia sprawa :!: Tylko czy podejmie sie czegos takiego - nie mamy dowodów namacalnych czy pisemnych potwierdzen od pana "prawie jak mechanik" :lol:
P.S. Kilka latek temu dzieki Rzecznikowi Praw Konsumenta wygralem walke z serwisem firmy Siemens. Chcieli wydębic odemnie kwote ponad 600 zl za swoje popelnione bledy - pozniej dzwonili z przeprosinami i przyslali w ramach przeprosin nowy telefon 2 skasy wyzszy od tego co serwisowalem 8) Wiec jednym slowem warto jest poswiecic 30 min na spotkanie z takim panem :D :D :D
 Post #53288 Wysłany: 12 Paź 2007, 10:26;
Jeśli chodzi o rozrząd w mk1 55 to mi rozsypał się napinacz pasek spadł i gdzieś sobie wisiał... nie myślałem że to rozrząd bo nastąpiło to przy odpaleniu i jeszcze trochę nim pokręciłem, zrobiłem też kilka innych czynności, które w innym aucie doprowadziły do rozsypania się kilku rzeczy... Na szczęście mechanik powiedział coś co pamiętam do dziś: " ciesz się że masz Punto..." Wymiana paska i napinacza po poł godziny w warsztacie śmigałem dalej... Podsumowując moje wypociny silnik 8v jest bezkolizyjny
 Post #53361 Wysłany: 12 Paź 2007, 13:34;
Miejscowość: legnica
a jak strona od skrzyni biegów, tj sprzęgło koło zamachowe
punciak 1.1s 97r
 Post #53604 Wysłany: 12 Paź 2007, 22:13;
sprecyzuj pytanie
 Post #53696 Wysłany: 13 Paź 2007, 10:25;
Może od tej strony coś blokuje jakaś śruba się rozkręciła,jak działa pedał sprzęgła, i czy dałeś mu do wiwatu na ostatniej jeżdzie?
punciak 1.1s 97r
 Post #58251 Wysłany: 27 Paź 2007, 00:06;
Miejscowość: Gdańsk
wszystkim bardzo dziękuję za informację. Niestety nie mogę powiedzieć jak zakonczyła się sprawa (auto oczywiście jeździ). Auto nie było moje i poproszono mnie, abym nie robił "dymu". Miałem tylko jedną rozmowę z mechanikami i wiem, że kłamali w kilku innych sprawach. Poruszana w postach sprawa skrzyni lub sprzęgła też mi przyszła do głowy. Niestety podstawowym błedem było oddanie auta przez właściciela do nieznanego mechanika, który szybko rozebrał pół auta. Wszystkim dziękuję raz jeszcze za pomoc.
Maciek
 Post #74558 Wysłany: 25 Gru 2007, 22:35;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
A czy było stukniecie bendiksa? Czy przygasły kontrolki na skutek dużego prądu pobieranego przez zblokowany rozrusznik?
Ludzie uczcie się zasad działania elementów pojazdu, a nie bedą was chohsztaplerzy oszukiwać.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
