Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #17087 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:43;
 Temat postu: Pęknięty alternetor, brak ładowania - pomocy!
Witam!
Mam problem z Puntem:) Jakiś czas temu okazało się że mam pęknietą obudowę altermatora, więc zamówiłem z allegro nową, wzmocnioną, razem z przednim łożyskiem, no i wymieniłem. Jednak po wymianie nastąpił brak ładowania. Lampka akumulatora/ładowania wcale nie gaśnie, pomimo że akumulator jest dobry.
Co zrobić?
Moje Punto to wersja 1.1 sx z 1996r.
 Post #17088 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:46;
Widocznie przez tą pękniętą obudowę jest gdzieś zwarcie w uzwojeniach.... albo coś zrobiłeś nie tak jak trzeba ;)
 Post #17090 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:50;
troche nie sprecyzowałem: Wymieniłem obudowę (przednia, tylnia) razem z uzwojeniami, przednim łożyskiem oraz szczotkami. I z uzwojeniami wszystko jest ok, przy montaży wydawało się wszystko będzie dobrze, ale po ponownym zamontowaniu po prostu jest brak ladowania.
 Post #17095 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:53;
Odepnij kable altka, odpal silnik i sprawdź czy podaje napięcie :> No albo komp świruje i trzeba wykasować błąd ale tego nie jestem pewien...
 Post #17098 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:57;
ok, pójde sprawdzić:)
 Post #17099 Wysłany: 04 Kwi 2007, 18:58;
Powinno być około 14V :)
 Post #17102 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:10;
jednak nie ma napięcia, na cienkim przewodzie jest 2,5 V. co teraz.... :)
 Post #17116 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:25;
No to coś jest nie tak z altkiem :> Proponuję go jeszcze raz zdemontować i uważnie złożyć.... jak to nie pomoże... to chyba bez wizyty u elektryka się nie obejdzie...
 Post #17117 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:28;
Kup na Allegro nowy alternator do I-ki.
Ja za swoj zaplacilem 230 pln - nowka, faktura , gwarancja.
 Post #17123 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:36;
no dopiero co kupiłem praktycznie pół aklta (bez wirnika i diód):), składany też był już 2 razy:\
W każdym razie jeszcze raz spróbuję i ... chyba odwiedzę jakis warsztat.
dzieki za odpowiedzi!
 Post #17126 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:38;
biechol napisał(a):
diód
Sprawdź czy są dobre :>
 Post #17127 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:41;
Dodam jeszcze, ze samemu nie warto naprawiac go.
Kiedys kupowalem regenerowany i czlowiek z serwisu powiedzial, ze tak naprawde regeneracja polega na tym , ze prawie wszystko w nim wymieniaja.
Kupilem wtedy do I-ki alternator z Cinquecento lub Seincento z klimatyzacja - mocniejszy i z innego materialu zrobiony.
Przerobic trzeba bylo tylko kabel do kontrolki ladowania z wsuwki na otworek(nakladany na srubke i dokrecany nakretka) lub odwrotnie.
Chodzil mi dlugo.
A ostatnio kupilem nowke na Allegro u goscia ktory tylko alternatorami i rozrusznikami sie zajmuje.
 Post #17128 Wysłany: 04 Kwi 2007, 19:44;
ipIV napisał(a):
biechol napisał(a):
diód
Może tak... ustaw miernik na napięcie zmienne i jak będzie znowu mało to raczej nie diody, ale jak będzie pokazywać około 10V to, to będą walnięte diody. BTW: Nie ma tam przypadkiem jakiegoś kondensatora?
 Post #17141 Wysłany: 04 Kwi 2007, 20:47;
Lampka kontrolna ładowania świeci sie w pełnym zakresie predkosci obrotowej: przerwa lub zwarcie diody wzbudzenia, zwarcie diód masowych, zwarcie lub przerwa z masa uzojenia wzbudzenia
lampka kontrolna swieci sie po wyłaczeniu zapłonu (silnik nie pracuje): zwarcie diód dodatnich uzwojenia twornika
napisz cos dokładniej o lampce czy mryga, czy w pełnym zakresie predkosci obrotowej swieci sie stałym swiatłem czy swieci słabym swiatłem
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #17156 Wysłany: 04 Kwi 2007, 21:59;
Lampka kontrolna swieci sie po przekreceniu kluczyka, po uruchomieniu silnika i na maly i na duzych obrotach zawsze pelnym swiatlem.
Napiecie na grubym przewodzie wynosi 12V, na cienkim 2,5V - przy dodaniu gazu.
 Post #17163 Wysłany: 04 Kwi 2007, 22:28;
Miejscowość: Braniewo
jakiś czas temu miałem ten sam problem - wymieniłem obudowę i okazało się, że jest brak ładowania. Obudowa była oryginalna firmy Marelli, po dłuższym czasie doszedłem co jest nie tak: wycięcia w obudowie nie do konca pasowały do miejsc gdzie wystawały końcówki diod prostowniczych( mostek prostwniczy. Zanim KUpisz nowy alternator sprawdź to bo wydaje m i się że masz ten sam problem.
Ja po tej naprawie mam w garażu zapasowy sprawny alternator- trochę się pośpieszyłem z kupnem nowego.
[ Dodano: 04 Kwi 2007 21:36 ]
Sprawdź mocowanie mostka prostowniczego do obudowy.Jakiś czas temu też wymieniałem obudowę po złożeniu okazało się że nie ma ładowania.
Pomimo ,ż e obudowa byłą oryginalna firmy Marelli wycięcia w niej na wystajęce końcówki diod nie były w dokładnie tych miejscach co trzeba, jedna z nich dotykała obudowy. Zanim Kupisz nowy alternator sprawdź to oczym napisałem na 99% to jest przyczyna braku ładowania.
 Post #20250 Wysłany: 19 Kwi 2007, 19:49;
Witam! mam takie male dwa pytania czy po przekreceniu kluczyka w pozycji zaplon powinna swiecic sie kontrolka ladowania????? drugie pytanie to czy jak silnik chodzi a sciagne jedna kleme z akumulatora to czy silnik dalej powinien pracowac czy od razu zgasnac???
U mnie kontrolka nie swieci a silnik zaraz zgasnie jak sciagne kleme.
 Post #20265 Wysłany: 19 Kwi 2007, 21:02;
z pozycji stop na mar tak, po odpaleniu silnika powinna zgasnać.
Jak się świeci dalej brak ładowania/lub nie ma ładowania to raczej powinien zgaśnąć, ale przy dobrym ładowaniu powinien dalej działać....
tak mi się przynajmniej wydaje ;)
 Post #20308 Wysłany: 19 Kwi 2007, 23:27;
ok czyli to pewnie altek, juz mam go wyciagniety i jutro daje do elektryka zeby przemierzyl i dam znac co i jak. pozdrawiam
 Post #20309 Wysłany: 19 Kwi 2007, 23:29;
Czyli podczas pracy silnika brak ładowania dalej się świeci? :)
Mogłeś jeszcze zmierzyć napięcie na aku, podczas pracy silnika powinno być około 14V
 Post #20322 Wysłany: 20 Kwi 2007, 08:46;
Jak i w pozycji mar tak i w czasie pracy silnika kontrolka wogole nie swieci. A napiecie bylo 12,3 tylko. Stawiam na altek ale jesli brak ladowania to czemu kontrolka sie nie swieci......
[ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 1:53 pm ]
Alternator wymieniony.Spalony regulator napiecia i jeszcze jakas dioda zenera zabezpieczajaca. Regulator byl jakis "no name" teraz jest magneti marelli. POZDRAWIAM
 Post #36929 Wysłany: 06 Sie 2007, 10:25;
Miejscowość: kraków
lem problem po wymianie obudowy okazalo sie ze po przekręceniu mostka prostowniczego na nowy tyl obudowy koncówki diod stykały sie z obudowa roznica polegała na tym ze orginalna obudowa z tyłu w miejscu na wprost diód mialy wgłębienia by nie stykalo z budowa a nowa niema tych wgłębien
[ Dodano: 06 Sie 2007 10:25 ]
sprawdz czy mostek na nowej obudowie nie zwiera dod org. obudowa z tyłu ma wciecia
 Post #101205 Wysłany: 11 Mar 2008, 07:47;
 Temat postu: altrnator
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
mam dylemat - słyszałem od kumpli ze w puntach lubią siadać alternatory. Mam kropkę z 1995 roku 1,25 ( i lubie czasem pojechać gdzieś w Polskę)
PYTANIE jak siadzie altek to od razu nie da się jechać , czy jest sensowne wymienianie alternatora ( zanim się zepsuje) tak na wszelki wypadek :roll:
Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
 Post #103050 Wysłany: 15 Mar 2008, 07:13;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Dobre pytanie.... Tez sie nad tym zastanawialem...
 Post #103053 Wysłany: 15 Mar 2008, 07:43;
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa
podobne dylematy rozważam na ALTERNATOR -ORGINAŁ ( moze kupię jakiś na allegro i bede zabierał gdy pojadę daleko ) - np na jesień byłem w Pucku - i zastanawiałem sie co by było gdyby... :roll:
