Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
 Post #91142 Wysłany: 12 Lut 2008, 19:50;
 Temat postu: 55 1.1 S - Ogrzewanie śmierdzi + olej na silniku
Witam!
Proszę o pomoc. Po włączeniu gorącego nawiewu śmierdzi czymś w rodzaju spalenizny. Przy zimnym nie czuć nic. Jednocześnie na silniku zauważyłem olej (zdjęcie).
Co się dzieje i co to za urządzenie po prawej "doczepione" do silnika?
 Post #91164 Wysłany: 12 Lut 2008, 21:19;
Imię: BobMF
śmierdzi - może być nieszczelna nagrzewnica
olej - może być uszczelka pod kopułą do wymiany albo ten... yyy.... niepamiętam jak się zwie
to odczepione - cewka zapłonowa
domino.sklep.pl
 Post #91168 Wysłany: 12 Lut 2008, 21:26;
Miejscowość: okolice Słupska
zapewne masz do wymiany oring cewek i widze ,ze Ci z pod pokrywy zaworow cieknie, A smierdzi dokladnie jak? Spalenizna to mało precyzyjne określenie.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #91200 Wysłany: 12 Lut 2008, 22:34;
Akurat na zdjęciu brak cieku spod pokrywy ale jak ZAKRZA napisał oring cewek do wymiany na pewno. A jeśli smerdzi przy ciepłym to szykuj sie powoli do wymiany nagrzewnicy. Fajna sprawa. Poznasz swój samochód bardziej od środka :E
 Post #91244 Wysłany: 12 Lut 2008, 23:31;
Ja miałem zacieki w tym samym miejscu i tak jak koledzy piszą, to był oring cewek.
 Post #91278 Wysłany: 13 Lut 2008, 00:07;
:shock: Wow, przede wszystkim dzięki za tak błyskawiczny i zbiorowy odzew!
No więc tak, uszczelka pod pokrywą jest sucha, tylko to łączenie, jak mówicie, cewki z silnikiem jest obrzygane. Ta cewka to wygląda na spory metalowy blok; ja bym się raczej spodziewał jakiejś puszki z kupą drutów i co tam robi olej?? (wybaczcie, laik jestem, a przy poznawaniu moich poprzednich aut od środka :wink: z walniętą cewką nie miałem do czynienia).
Tak czy owak, wymiana gumy przy cewce brzmi tanio :) i mam nadzieje, że nie trzeba się tak babrać jak z gumą pod pokrywą (śruby, szlify itp.)... A jeszcze jak groźne to jest? Czy powinienem się raczej pospieszyć z wymianą czy mam jeszcze trochę czasu zanim punciak wyzionie ducha?
I z powrotem do nagrzewnicy. Ja to sobie logicznie :wink: połączyłem ten olej, co się pewnie ładnie gotuje jak zalewa silnik, z tym smrodem gdy dmuchawa jest włączona. Smród jest nie do wytrzymania generalnie, pali w gardle i najbliższa konkretna rzecz, z którą mi się kojarzy to dym z diesla.
 Post #91283 Wysłany: 13 Lut 2008, 00:10;
rudymundek
po 1 - cewki są 2 :E
po 2 - uszkodzona nie jest cewka tylko oring - taka uszczelka między pokrywą zaworów a cewkami i stamtąd cieknie olej. Koszt wymiany malutki.
Spieszyć się przesadnie z tym nie musisz, ja tak chyba z rok jeździłem, ale też zwlekać nie ma po co.
 Post #91301 Wysłany: 13 Lut 2008, 00:49;
Dzięki STax! Robota wygląda na pół godziny :faja: he he... A jeszcze odnośnie tego bloku z cewką; ze śrubami to trzeba ostrożnie, czy można przykręcać na max? Bo ja to lubię na max, a nie chcę czegoś urwać. I podejrzewam, że śruby mocujące są od strony aku pod osłoną cewki?
I oczywiście dalej czekam na sugestie odnośnie tego ogrzewania. Jak pech to pech - to świeży zakup ten punciak i sprawdziłem wszystko, nawiew też. Silnik był czyściutki (nie wyglądał na myty) i z dmuchawy na gorącym też nic nie waliło. Przejechałem w sumie może 50 km i takie szopki, a to dziad :?
P.S. Już wiem co tam robi olej i dlaczego, się dokształciłem he he :] Przy okazji dowiedziałem się, że osłona na cewkę jest o dupę potłuc i jedyne co robi to pomaga cewce, znaczy cewkom :wink: się przegrzać. I przeczytałem radę, że można tę uszczelkę przejechać jeszcze silikonem, co by olejowi powiedzieć papa na wieki.
 Post #91325 Wysłany: 13 Lut 2008, 08:41;
Pod osłoną masz 2 cewki, każda jest na 4 śrubach od strony aku. Klucz do tego jest chyba imbusowy jeśli dobrze pamiętam. Jak tam dalej jest to szczerze mówiąc nie wiem, bo to mi mechanik robił przy okazji wymiany rozrządu więc nie widziałem.
 Post #91331 Wysłany: 13 Lut 2008, 09:05;
U mnie to samo. Jak jeszcze auto dłużej postoi do smrodu przez chwilę dołącza się siwy dym z nawiewów :roll:
Fiat Punto I 55 SX 5D bye!
Fiat Punto IIFL 60 3D bye!
Fiat Bravo 80 16V bye!
Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
 Post #91444 Wysłany: 13 Lut 2008, 16:24;
Hm a plynu w zbiorniczku wyrownawczym przy chlodnicy nie ubywa. Mokro nigdzie nie masz w kabinie pod dywanikami. Skoro smierdzi to musi sie cos przypalac. Ciekawe tylko co :D
 Post #93930 Wysłany: 19 Lut 2008, 02:29;
Zdobyłem po wielu trudach ten oring (ha ha nazwa mocarna jak na gumowe kółko ;-) ) i jakiś taki chudy mi się wydał jak na miejsce gdzie ma wylądować. Więc zakupiłem też takie cudo:
http://www.commaoil.pl/strona.270.html
Czy to dobry pomysł żeby tym uszczelnić? Czy ktoś może używał czegoś takiego? I co się może stać gdyby odrobina tego wpadła do środka dziury w pokrywie zaworów?
 Post #93931 Wysłany: 19 Lut 2008, 02:31;
Miejscowość: Gostynin
Ja mialem jeden trud :d jechać do serwisu :d w aso zapłacilem całe 3.50 :)
złozylem bez tego i narazie nie leci :)
zobaczymy jak dalej bedzie :)
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #93946 Wysłany: 19 Lut 2008, 09:03;
nic nie musisz uszczelniać. Po prostu stary oring od przebiegu i czasu zrobił sie twardy i dlatego przepuszcza olej. Założ nowy i nie bedzie problemu zobaczysz! :)
 Post #93962 Wysłany: 19 Lut 2008, 09:55;
Miejscowość: Dąbrowica
dołanczam sie ta pasta to silikon wysokotemperaturowy a co do jego własciwości tote 340 stopni to tylko krutko trwale normalnie 260 ,ile dałeś za to
[ Dodano: 19 Lut 2008 08:55 ]
zakrza ma racje
 Post #94019 Wysłany: 19 Lut 2008, 11:44;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Kiedyś wspomogłem się czymś takim czerwonym, hamerykańskim. Dałem to pod pokrywę zaworów. Wylazło razem z olejem :lol:
Teraz daję czarny specjalny silikon, taki jak do miski olejowej i widać różnicę. Nie podam teraz nazwy, bo tuba została u kolegi, ale przy okazji odczytam. Tylko, że tuba tego czarnego kosztowała ok 25 zł.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #94160 Wysłany: 19 Lut 2008, 17:09;
Mój aso musiał specjalnie zamawiać, a potem przyszedł jeden zamiast dwóch (zamówiłem sobie zapas).
No moje tez hamerykańskie :lol: g***o że szok (15 zeta). Zdradze Wam sekret :wink: : zanim zapytałem to posmarowałem :oops: ale nie odpalałem i zostawiłem sobie próbkę na widelcu, żeby zobaczyć co to jest. Toż jak to wyschło to jak plastelina! Kruche i nie trzymało się niczego. Więc dzisiaj zamiast spędzić 10 minut, pół godziny szorowałem to ustrojstwo.
Póki co chodzi jak rasowy szerszeń :D i nie cieknie.
Dzięki wszystkim - to forum rządzi! Normalnie taki odzew, że hej! :thumright:
I na koniec zdjęcie dla tych, których jeszcze tam nie było:
Trzyma się to na trzech śrubach ( 10 ): na górze, po prawo i na dole patrząc od strony aku.
Natomiast sprawa smrodu jest dalej otwarta. Pod dywanikami sucho, w zbiorniczku wyrównawczym ile płynu było tyle jest.
