Obecny czas: 14 Cze 2025, 19:13
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #44735 Wysłany: 13 Wrz 2007, 00:25;
 Temat postu: Poziom oleju w skrzyni
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Jak sprawdzacie poziom oleju w skrzyni biegów?
 Post #44740 Wysłany: 13 Wrz 2007, 07:09;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Z przodu skrzyni jest punkt kontrolny zaraz pod czujnikien wstecznego.(na imbusa 12mm) Dolewasz do momentu jak zacznie ciec i zakrecasz.
Mój pierwszy Kropek
 Post #44743 Wysłany: 13 Wrz 2007, 07:32;
jakiego oleju używa się do skrzyni biegów?
Jakby ktoś rzucił fotkę tego miejsca do regulacji byłbym rad.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #44767 Wysłany: 13 Wrz 2007, 09:54;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
olej przekładniowy sełniający normy API GL-4 gęstość SAE 80W
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #44775 Wysłany: 13 Wrz 2007, 10:15;
ok dzięki, ile tego oleju wchodzi do skrzyni w ogóle? nie wiem co tam teraz jest, więc jak wleje, to mam nadzieję, że nic się nie stanie gdy zmieszam nie wiadomo z czym, skrzynia chodzi trochę opornie i mam wrażenie, że tego oleju tam chyba jest mało.
Spróbuję dzisiaj nawiązać kontakt wzrokowy z tym miejscem.
Dzięki
 Post #44777 Wysłany: 13 Wrz 2007, 10:21;
Miejscowość: WND
Napewno lepiej będzie nie dolewać, a wymienić olej...a ile go wchodzi to zobaczysz w książce obsługi ;)
Disposal in progress
 Post #44852 Wysłany: 13 Wrz 2007, 16:06;
Miejscowość: lublin
do skrzyni wchodzi 2.4l oleju :)
 Post #44885 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:42;
Wersja: Sound
Olej to tylko Tutela ZC75 API GL5.Dobrze radze zalac taki a nie inny,ja miałem problemy ze skrzynia po zalaniu Mobila 80W.Do skrzyni wchodzi 1.65L a nie 2.4L!!!!!!!!!!!!
Mój pierwszy Kropek
 Post #44889 Wysłany: 13 Wrz 2007, 18:14;
Miejscowość: lublin
według INFO-TECH Fota S.A pojemność wkładu do skrzyni biegów 2.4l olej silnik 3,5l układ chłodzenia 4.6l olej sprężarka klimatyzacji 150 ml czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji 650-700g. czyżby oni mieli złe dane wszystkie dane brałem z tego i według nich robiłem niektóre rzeczy u siebie :shock:
[ Dodano: 13 Wrz 2007 17:07 ]
[ Dodano: 13 Wrz 2007 17:14 ]
 Post #44902 Wysłany: 13 Wrz 2007, 18:58;
Wersja: Sound
Na pewno wchodzi 1.65 l, ostatnio wymienialem, ksiazka serwisowa podaje 1.65 l, autodata tez. W 6 speed 1.87
Silnik- 3, 85 l z filtrem.
Dales rade wlac ponad 2 litry oleju do skrzyni?Chyba odpowietrznikiem
Mój pierwszy Kropek
 Post #44913 Wysłany: 13 Wrz 2007, 20:20;
marcinwrc2 masz rację. W książce obsługi też tak pisze
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #46539 Wysłany: 21 Wrz 2007, 21:07;
Imię: BobMF
ja w książce serwisowej znalazłem 2,4L, dla skrzyni 5bieg., i silnika 1,1SPI.
mam tyle nalane i jest OK, już nie pamiętam jaki olej lałem ale specjalnie był podcjowany żeby było OK dla mojego modelu
domino.sklep.pl
 Post #46674 Wysłany: 22 Wrz 2007, 17:13;
Wersja: Sound
BobMF powiedz mi którędy wlewałeś olej do skrzyni, że tyle wlałeś?
Mój pierwszy Kropek
 Post #46734 Wysłany: 22 Wrz 2007, 22:03;
np. tędy:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wym ... _oleju.htm
Fiat Punto 55 S '97
 Post #46752 Wysłany: 22 Wrz 2007, 23:48;
Tak na marginesie :P
do mk2 1,2 8V wchodzi 1,65l Normy GL-5, 75W-90, korek spustowy jest w obudowie dyferencjału - j/w, imbus 8, a korek wlewu imbus 12 jest z przodu skrzyni.
 Post #46761 Wysłany: 23 Wrz 2007, 00:28;
Imię: BobMF
no właśnie, dokładnie właśnie tych dziurek użyłem
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/wymiana_oleju/wymiana_oleju.htm
8)
zarówno do skrzyni C514 jak i do C510 należy lać 2,4L
domino.sklep.pl
 Post #47449 Wysłany: 25 Wrz 2007, 10:29;
Mam pytanie w tym temacie. Jutro jadę do mechanika - wymienić olej silnikowych i wymienię chyba tez przekładniowy. Powiedzcie mi, jak kupić (podajcie konkretną nazwę) oraz ile to będzie mnie kosztowało. Czy wymiana oleju w skrzyni jest czymś kłopotliwym? żeby mi facet nie marudził.
 Post #47495 Wysłany: 25 Wrz 2007, 12:50;
Kup sobie np. Mobil 75W GL-5. Potrzebujesz 2 opakowania. Cena około 50zł za opakowanie 1l. Orlen też robi taki olej nazywa się chyba Orlen Gear też 75W GL-5 i kosztuje ok. 30zł za litr. Wymiana jest banalna i nie powinien wziąśc za to więcej niż 20zł.
 Post #48839 Wysłany: 29 Wrz 2007, 17:37;
OK,
rozumiem, że ten korek należy złapać i wyciągnąć aby móc sprawdzić, czy olej przekładniowy jest we właściwej ilości?
Szarpnąłem się na fotkę :eye:
 Post #49014 Wysłany: 29 Wrz 2007, 21:56;
Miejscowość: Wolsztyn
to w końcu ile wchodzi tego oleju bo nie wiem ile kupić
A moze w ksiązkach nie uwzglednili tego ze po wymianie w skrzyni pozostaje jakas ilosc oleju i w takim przypadku wchodzi mniej niz te 2,4l.
Punto I S 1.2 60 1995r. lpg
 Post #49106 Wysłany: 30 Wrz 2007, 08:49;
Wersja: Sound
Dajcie sobie spokój z tą książką i tym manualem!!!!!!!!!
DO SKRZYNI BIEGÓW WCHODZI 1.65L OLEJU API-GL5 najlepiej TUTELA ZC75 ,te skrzynie lubią dobry olej!!!!!!!!!!!
W skrzyni jest korek spustowy (imbus 8 ) i wlewowy (imbus 12 ) A nie wlewanie oleju odpowietrznikem :twisted:
Ps.ta książka ma jeszcze wiele więcej błędów.
Mój pierwszy Kropek
 Post #49163 Wysłany: 30 Wrz 2007, 12:24;
Poziom sprawdza się korkiem wlewu :> Leje sie tyle, aż się z niego zacznie przelewać :lol:
[ Dodano: 30 Wrz 2007 12:24 ]
 Post #52033 Wysłany: 08 Paź 2007, 20:39;
Może przemawia przeze mnie brak doświadczenia, ale jak uzupełnić poziom oleju w skrzyni od spodu, zgodnie z powyższym zdjęciem korek jest gdzieś wyśrodkowany, ale raczej nie możliwe jest napełnianie od tak lejąc sobie z butelki.
Tak sobie myślę, że kolega powyżej rozwiązał problem co do ilości uzupełnianego płynu w skrzyni, przecież wlewając tak po skosie nigdy nie zmieścimy 2 czy więcej litra, czyli opcja droższa obowiązuje przy rozwiązaniu odgórnym czyli odpowietrznik.
 Post #52064 Wysłany: 08 Paź 2007, 21:29;
Lejek + wężyk lub są takie specjalne duże strzykawki zakończone wężykiem :>
Odpowietrznik nie służy do wlewania oleju i można wlać go za dużo... a jak ktoś w połączeniu z tym użyje błędnego korka do spuszczenia oleju to będzie miał prawie 2x za wysoki poziom.
 Post #71430 Wysłany: 11 Gru 2007, 23:22;
Miejscowość: Popielów
chyba wiem skąd te rozbieżności - w niektórych mediach pojemność skrzyni podana jest w kilogramach ,a to spora różnica
