Vulcan |
#98930 Wysłany:
04 Mar 2008, 08:50; Temat postu: Jak sprawdzić używany silnik 1.1 ??? |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Tak jak w temacie. Znalazłem silnik z przebiegiem rzekomo 70 kkm. Jak można sprawdzić czy faktycznie ma tyle przebiegu? Silnik jest zdemontowany. Auto sprowadzone, całe rozebrane, brak dokumentów. Sprzedaje go ASO Fiat. Cena tysiąc za kompletny silnik. Brać?
_________________ Abarth 55 kucy
dzikidaniel |
#98972 Wysłany:
04 Mar 2008, 10:55; Temat postu: |
Jak dadzą Ci na niego gwarancje to brać. Jednka nie chce mi się uwierzyć że sprowadzony kropek miał 70kkm. To między bajki można włożyć...
kgorka |
#99045 Wysłany:
04 Mar 2008, 16:10; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Chyba ze napisali tak: ?70tyś km haha nie no wszystko jest mozliwe.
Vulcan |
#99069 Wysłany:
04 Mar 2008, 18:26; Temat postu: |
dzikidaniel kgorka Koledzy mi nie pomogli  Jak sprawdzić wizualnie i co "zdradza" duży przebieg.
Emef |
#99089 Wysłany:
04 Mar 2008, 19:11; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 01 Sty 2008, Posty: 107
Szukaj czerwonego siliconu na łączeniach, jak jest, coś było robione.
_________________ Fiat Punto I 55 SX 5D bye! Fiat Punto IIFL 60 3D bye! Fiat Bravo 80 16V bye! Fiat Bravo T-Jet 150 Sport
szary |
#99090 Wysłany:
04 Mar 2008, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 299
Tak naprawdę to trzeba by przynajmniej zdjąć głowicę, żeby móc jakoś ocenić silnik bez odpalania.
Jeśli to naprawde sprzedaje ASO niech Ci dadzą papier na którym napiszą przebieg i faktyczny stan, plus gwaracja, minimum rozruchowa.
_________________ topic5451.html
zyga670 |
#99142 Wysłany:
04 Mar 2008, 21:31; Temat postu: |
dzikidaniel |
#99162 Wysłany:
04 Mar 2008, 22:02; Temat postu: |
zyga670 napisał(a): Cytuj: Szukaj czerwonego siliconu na łączeniach, jak jest, coś było robione. Ja mam czerwony silikon. Co to oznacza dokładniej ??
Jeśli jest pod pokrywą rozrządu to nic. Jesli jest w okolicy uszczelki głowicy to tyle że silnik jest po remoncie i można śmiało liczyć powyżej 150kkm. I wcale nie koniecznie czerwony.
Vulcan na oko nie dowiesz się ile może mieć silnik przejechane. Wizualnie można wyczyścić tak że mogą powiedzieć że to nówka. Można jeszcze próbować pomierzyć wałek rozrządu i porównać z orginałem...
Tezet1956 |
#99193 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:28; Temat postu: |
Można przejechany dystans ocenić luzem wzdłużnym wału. Przy 70 tys. nie powinno być żadnego luzu. Jak będzie 2 mm to silnik ma nie 70 tys, a 170 tys.
Ps. To ASO bawi się w demontaż samochodów? To jak im wierzyć co wymieniają i co wstawiają w oddanym do naprawy samochodzie?
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Tacowski |
#99199 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:31; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Najlepiej jak go bedziesz mial to niech wszystko napisza na papierze i pieczatke postawia... Wtedy w razie co masz dowody w sadzie.
Tezet1956 |
#99206 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:37; Temat postu: |
A kto sie będzie za tysiąc złotych sądził, powoływał rzeczoznawców, przeprowadzał labolatoryjne testy zużycia silnika itp.
Tacowski |
#99210 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:41; Temat postu: |
Imię: Artur
1000 zł na ziemi nie lezy...
Tezet1956 |
#99219 Wysłany:
04 Mar 2008, 23:55; Temat postu: |
W razie przegrania sprawy zapłacisz 5 razy tyle kosztów sądowych.
Silnik używany nie będzie mial żadnej gwarancji innej jak rozruchowa, a mankamenty jeśli są nie ujawnią się tak od razu.
Vulcan |
#99239 Wysłany:
05 Mar 2008, 07:56; Temat postu: |
Dzięki wielkie. Dziś zadzwonię i spytam o gwarancję.
darf |
#99240 Wysłany:
05 Mar 2008, 07:58; Temat postu: silnik |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
tak to jest z uzywanymi częsciami . Ja kupiłem na allegro skrzynię co miała mieć 40tkm a ma pewnie 140tkm ale to jeszcze nie wszystko bo chociaż skrzynia chodzi w miarę dobrze to ma wyrazniej krotsze biegi...co mnie do szału doprowadziło  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,jesli chodzi o badanie silnika to metoda polegajaca na badaniu luzow i stopnia zużycia wałka jest dobra - jedyna jaką chyba mozna zastosować w warunkach garażowych
( ale też nie daje pełnej gwarancji) :alien:
skadubek |
#99274 Wysłany:
05 Mar 2008, 10:30; Temat postu: |
Sprawdz ciśnienie na cylindrach czy na każdym jest takie samo(jakie powinno być ja nie wiem ale ponad 10 raczej)  w serwisie na pewno mają przyrząd do tego  zdejmij dekiel od zaworów i zobacz jak wałek rozrządu czy wszystkie krzywki są ok czy któraś możę wytarta troche  czy nie ma tam jakieś mazi gesteś, syfu...nic innego nie wykąbinujesz...a jak coś nie tego to z ceny zawsze urwiesz
raxon |
#99366 Wysłany:
05 Mar 2008, 16:21; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
a nie mozna sprawdzis wytarcia gladzi cylindrow?? np mikrometrem albo czyms??
_________________ GP 1.4 8v
dzikidaniel |
#99369 Wysłany:
05 Mar 2008, 16:29; Temat postu: |
Jak już by rozbierał silnik to już lepie swój zrobić...
Tezet1956 |
#99458 Wysłany:
05 Mar 2008, 21:41; Temat postu: |
skadubek napisał(a): Sprawdz ciśnienie na cylindrach czy na każdym jest takie samo(jakie powinno być ja nie wiem ale ponad 10 raczej) A jak ty to chcesz zrobić w silniku leżącym na betonie i bez oleju?
Vulcan |
#99499 Wysłany:
05 Mar 2008, 23:39; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): A jak ty to chcesz zrobić w silniku leżącym na betonie i bez oleju?
Polak potrafi
raxon |
#99587 Wysłany:
06 Mar 2008, 12:44; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jak już by rozbierał silnik to już lepie swój zrobić...
mi sie tam wydaje ze jak sciagnie glowice to da sie zmierzyc srednice cylindra bo 2 tloki beda wyzej a 2 nizej(tak bylo w unie) chyba ze w puncie kazdy jest i innym polozeniu ale to i tak nie trzeba tlokow wyciagac zeby srednice zmierzyc
dzikidaniel |
#99588 Wysłany:
06 Mar 2008, 12:49; Temat postu: |
No tylko jak już ściągniesz głowice to wydasz dodatkowo 500zł i silnik wyjdzie 1,5kzł i wtedy lepiej jest już zrobić własny bo masz pewność że bedzie dobrze zrobiony i jeszcze duuużo pochodzi.
Tezet1956 |
#99598 Wysłany:
06 Mar 2008, 13:19; Temat postu: |
raxon napisał(a): mi sie tam wydaje ze jak sciagnie glowice to da sie zmierzyc srednice cylindra bo 2 tloki beda wyzej a 2 nizej(tak bylo w unie) chyba ze w puncie kazdy jest i innym polozeniu ale to i tak nie trzeba tlokow wyciagac zeby srednice zmierzyc A jak ją zmierzysz na wysokości pierścieni w dolnym zwrotnym położeniu tłoka? A tam niestety najczęsciej występuje wyrobienie ze względu na huśtnięcie krótkiego tłoka.
szary |
#99609 Wysłany:
06 Mar 2008, 13:59; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): No tylko jak już ściągniesz głowice to wydasz dodatkowo 500zł i silnik wyjdzie 1,5kzł i wtedy lepiej jest już zrobić własny bo masz pewność że bedzie dobrze zrobiony i jeszcze duuużo pochodzi.
Jak to policzyłeś
dzikidaniel |
#99612 Wysłany:
06 Mar 2008, 14:21; Temat postu: |
Silnik kosztuje 1000zł, średni koszt wymiany uszczelki to ok 500zł więc myślę żę koło tylu wyjdzie. A za troche więcej jak 1,5kzł można już zrobić remont starego...
