Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:29
[ 22 posty(ów) ] |
maxell |
#94749 Wysłany:
20 Lut 2008, 21:51; Temat postu: znów ta skrzynia biegów |
Puntomaniak |
Miejscowość: mazowieckie Rejestracja: 06 Lip 2007, Posty: 57
Pojawił się problem natury bardzo dziwnej w punto mk1 1, 1 biegi wchodziły dobrze do momentu aż na skrzyżowaniu nie mogłem wrzucić żadnego tak jakby coś blokowało ruchy lewarka niedając mu się przesuwać. Po zgaszeniu auta biegi wchodziły po zapaleniu znów opór lewarka doczołgałem sie na 2 biegu sprawdziłem linki są na miejscu olej też mam co to jest. Podejrzewam mechanizm zmiany biegów na skrzyni to ten co obsługuje dźwignię strowania na górze skrzyni tam gdzie odpowietrznik jest korek z kólką zmiany biegów może to on. Swoją drogą sprzęgło pracuje dobrze tylko po wciśnięciu do oporu na max słychać delikatny metaliczny dźwięk jakby tarcie ale bardzo cichutko jak to możliwe żeby praca silnika miała wpływ na blokowanie się lewarka no i jeszcze wtedy wsteczny wejdzie ze zgrzytem i tylko on skrzynię mam 5 z blokadą wstecznego czyli ze muszę wcisnąć lewarek pomózcie jak możecie bo punto ma 86 tys przebiegu i jest z 99 roku czyli końcówka mk 1
raxon |
#94750 Wysłany:
20 Lut 2008, 21:54; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
tez tak kiedys mialem jak wyjezdzalem z garazu to ze wstecznego na inne nie chciał wejsc ale dalem luz puscilem sprzeglo potem je wcisnolem i bieg wszel jak zawsze bez zgrzytow bez problemow  moze na nastepny raz tego spróbuj
_________________ GP 1.4 8v
Tezet1956 |
#94751 Wysłany:
20 Lut 2008, 21:58; Temat postu: |
Chyba coś się rozsypało w synchronizatorach albo zakleszczyły zębatki. Trudna sprawa, jak nie pomoże metoda poprzednika to szkrzynię trzeba rozebrać.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
raxon |
#94757 Wysłany:
20 Lut 2008, 22:22; Temat postu: |
Cytuj: ma 86 tys przebiegu i jest z 99 roku czyli końcówka mk 1 jestes tego na 100% pewien  dal mnie przebieg to jest zagadkowa sprawa
pita |
#95519 Wysłany:
22 Lut 2008, 18:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Dąbrowica Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 16
ja mam zrobione 170tysięcy i niema problemu ,nienapisałeś czy jesteś pierwszym właścicielem i niewiadomo czy ktośwcześniej niekatował auta popieram tezeta ,skrzynie trzeba rozebrć ,odpisz co padło po naprawie
deny |
#95645 Wysłany:
22 Lut 2008, 21:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Też tak miałem  Padło wtedy sprzegło a to tarcie to wynik popękanych łopatek na docisku
maxell |
#96220 Wysłany:
24 Lut 2008, 13:33; Temat postu: |
Puntomaniak |
dzięki za podpowiedzi jestem II właścicielem kropki od znajomego kupiłem ale później jeździła jego żona a kobiety często na skrzyżowaniu po kursowemu trzymają sprzęgło czekając na zmianę świateł ale do rzeczy pojechałem do rodziny myśląc że przypadłość ustąpiła a tu lipa biegi nie wchodzą zgasiłem auto wrzuciłem 1 bieg odpaliłem trzymając sprzęgło wciśnięte samochód ruszył mimo wciśniętego sprzągła. zgasoiłem podręciłem linkę o 10 obrotów trzymając sprzęgło pedał w podłodzre metaliczne dzwięki tarcia ale biegi wchodzą poluzowałem o 5 obrotów i już nie wchodzą więc spowrotem i w drogę do domu 10 km zmienialem aczkolwiek lekko chałasowało tylko na luzie brak odglosów podczas jazdy cichutkie obcieranie wciskając sprzęgło znacznie wyraźniejsze. W poniedzialek umawiam się do mechanika mam nadziję że doprowadzę go do niego. Liczę że to tylko sprzęgło (dizęki za podpowiedzi ) koszt chyba ze 200 za sprzęgło a robota liczę że też 200 . Samemu nigdy nie zmieniałem sprzęgła więc pewnie sobie nie poradziłbym bo trzeba ustalać długość osadzenia na wałku a ja nie mam takiego trzpienia. ( i pewnie ze dwa dni bym to robił ) szkoda bo 200 w kieszeni i satysfakcja. a swoją drogą to ile u was biorą za taką robotę [ Dodano: 24 Lut 2008 13:33 ]ps
ale się rozpisałem jak naprawię to opiszę co było. szkoda że nie ma manuala z fotkami z wymiany takiego sprzęgła  chyba rozsypujące się sprzęgło nie rozwali mi obudowy skrzyni
marcinwrc2 |
#96256 Wysłany:
24 Lut 2008, 15:31; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
maxell |
#96383 Wysłany:
24 Lut 2008, 21:09; Temat postu: |
Puntomaniak |
dzięki wielkie za podpowiedź super manual a jednak mozna tylko trzeba pomocy drugiej osoby
MADZIA M. |
#96524 Wysłany:
25 Lut 2008, 01:41; Temat postu: |
Miejscowość: szamotuly wlkp Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 291
raxon napisał(a): tez tak kiedys mialem jak wyjezdzalem z garazu to ze wstecznego na inne nie chciał wejsc ale dalem luz puscilem sprzeglo potem je wcisnolem i bieg wszel jak zawsze bez zgrzytow bez problemow  moze na nastepny raz tego spróbuj
Zgadzam się...kilka razy też mi się to przytrafiło ale po puszczeniu i ponownym wciśnięciu pedału sprzęgła wszystko wróciło do normy  Polecam ten sposób...skuteczny jest!
_________________ kocham auta i nie tylko
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
maxell |
#96605 Wysłany:
25 Lut 2008, 12:44; Temat postu: |
Puntomaniak |
w moim przypadku nie pomogło nawet kręcenie linką sprzęgła i przegazowywanie
mychu |
#98826 Wysłany:
03 Mar 2008, 22:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 23
Witam!!! mam nieco inny problem jak auto jest zimne to ze skrzyni dobiega dziwny cichy jęk na każdym biegu. Jednak po przekroczeniu 2000 obr/min ustaje. Dzieje się tak tylko jak auto jest zimne posiadam punto 94roku 1.2 60KM ok.200.000 przebiegu
Co to może być??
maxell |
#98934 Wysłany:
04 Mar 2008, 09:20; Temat postu: |
Puntomaniak |
ale słychać jak jedziesz czy na postoju a może na wyższych obrotach nie słychac bo silnik zagłusza najpierw sprawdz olej ja jutro odbieram swojego z wymiany sprzęgła. ach te skrzynie a może linki opisz szerzej
mychu |
#99125 Wysłany:
04 Mar 2008, 20:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
słychać tylko w czasie jazdy na każdym biegu do 2000 obr/min później już nie, kiedy nabierze temperatury to przestaje, pojawiło się to jak zaczęło być zimno na dworze i tak już jest do teraz... oleju w skrzyni nie wymieniałem wogóle od czasu kiedy go mam  jaki olej tam wchodzi i ile go trzeba wlać??
maxell |
#99258 Wysłany:
05 Mar 2008, 09:41; Temat postu: |
Puntomaniak |
do skrzyni wchodzi 2,4 l oleju przekładniowego typu SAE 80 W lub typ GL-4 wymiana zalecana co 3 lata lub co 120 tys ja nie wuymienialem przez 5 lat i ok jak wymienialem to na rolniczy przekładniowy typ gl-4 on nie zamarza w zimę i jest tańszy do fiatów zalecają tutelle ale koszt 25 zl za 1 l sprawdz czy masz olej a póxniej dumaj co dalej jak jest to jest ale możesz mieć inne usterki ja dziś bulę 500 zl za wymianę sprzęgła robocizna łebka co pracuje w warsztacie i ma na chacie kanał i trochę sprzętu 200 zł
Candy Cane |
#99294 Wysłany:
05 Mar 2008, 11:34; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
tzn. ja np. wymieniłem i mam jeszcze gorzej w zimne dni ... dwójka i trojka to sie muszę dobrze zaprzeć zeby wlazła. Na starym oleju myslalem ze jest źle i głośna praca a tu dopiero po wymianie zobaczyłem ze trafiłem z deszczu pod rynne
maxell |
#99303 Wysłany:
05 Mar 2008, 19:24; Temat postu: |
Puntomaniak |
ludzie olej ma znaczenie ale nie aż takie by biegu nie wrzucić zwłaszcz przy temperat. na plusie ma wpływ na trwalość elementów może wodziki się wytarły albo synchronizatory podkręćcie linkę sprzęgła może pomoże a jak nie to mechanik
[ Dodano: 05 Mar 2008 19:24 ] no to odebrałem maszynę od mechaniora padło łozysko oporowe za 40 zł ale rozwaliło docisk więc wymiana kompletu bo tarcza może dobra ale 70 zł to za robotę się nie opyla a jeszcze bendyks wymieniłem bo zmykał teraz chodzi leciutko ale biegi lekko haczą
Tacowski |
#107881 Wysłany:
26 Mar 2008, 00:00; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
ja też mam pytanko na temat skrzyni. Dziś w nocy u mnie było okolo -7. Rano wsiadam do autka by jechac do pracy i tu kiszka. Zostawilem autko na biegu wstecznym gdy chwycilem galke mialem wrazenie ze jest cos zamarzniete. Nie moglem wybic biegu. Odpalilem silnik na wcisnietym pedale sprzegla i chwile pochodzil po czym bieg puscil ale drazek bardzo ciezko chodzil. Po rozgrzaniu wszytko bylo juz ok do konca dnia. Co moglo byc przyczyna> Olej zgestnial w skrzyni? Moze woda w niej jest?? Moze warto wymienic olej w skrzyni?? Jak to zrobic moze ktos wie??
STax |
#107927 Wysłany:
26 Mar 2008, 08:25; Temat postu: |
Rabarbar |
ipIV |
#107931 Wysłany:
26 Mar 2008, 08:33; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
Olej raczej nie, prędzej woda pomiędzy linką a pancerzem.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
STax |
#107933 Wysłany:
26 Mar 2008, 08:35; Temat postu: |
Rabarbar |
Tacowski |
#108123 Wysłany:
26 Mar 2008, 18:16; Temat postu: |
Imię: Artur
Heh... To jak to w takim razie jest??
[ 22 posty(ów) ] |
