Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #135888 Wysłany: 16 Cze 2008, 18:41;
 Temat postu: Luz na prawej półosi - o co kaman?
Miejscowość: pomorskie
Dziś go odkryłem. Luz jest między skrzynią, a przegubem ok. 5 - 7 mm. i strasznie stuka. Pytania:
- co dokładnie wymienić
- jaki koszt części
- czym to grozi poza holowaniem (np. jak się sypnie przy 160 km/h)
- na allegro same używki - warto kupić
Z góry THX
Abarth 55 kucy :D
 Post #136006 Wysłany: 16 Cze 2008, 23:00;
Zastanów się czy dobrze zdiagnozowałeś luz, bo u mnie również można przesuwać póloś i to normalne. Pytanie kiedy stuka :?:
 Post #136192 Wysłany: 17 Cze 2008, 16:42;
Miejscowość: szamotuly wlkp
Szczerze mówiąc,u mnie ostatnio wystąpił taki problem,że jak jechałam po dziurach(większych,mniejszych) to w prawym kole coś strasznie waliło. Odgłos podobny do tego,jaki wydają wahacze,jak już proszą się o wymianę :D Bałam się trochę jechać z samochodem na przegląd,bo akurat wypadł...gościu ze stacji diagnostycznej stwierdził,że coś nie tak z amortyzatorami. Jak się później okazało waliły tak klocki hamulcowe :? Wypadła lub nie została założona (przy wymianie tarcz i klocków) taka blaszka,która trzyma klocki i stąd te stuki..klocki pod wpływem wstrząsów latały jak chciały :D A dałabym sobie ściąć głowę,że to wahacze :mrgreen:
kocham auta i nie tylko :)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
 Post #136698 Wysłany: 19 Cze 2008, 07:51;
Jeśli złapie się półoś i rusza od siebie i do siebie głośno stuka metalicznym dźwiękiem.
Abarth 55 kucy :D
 Post #136711 Wysłany: 19 Cze 2008, 08:36;
- jaki koszt części
- zależy który przegub poleciał, jak od skrzyni to przegub wewnętrzny, jak w kole to zewnętrzny, Zaopatrzyć się w dużo smaru grafitowego, opaski osłon przegubów, nową osłonkę dobrego przegubu
- np. 75zł qap... Nie wytrzyma tyle co fabryczny :>
- Jak całkowicie się rozpadnie, zmieli w drobny mak osłonę przegubu i smar wyląduje na feldze, !zacisku! i wszystkim dookoła. Smar w hamulcach nie jest raczej wskazany :E W ekstremalnym przypadku :D :D Półoś wypadnie z przegubu, po czym wyleci przegub wewnętrzny, może przy okazji wyciągnie ze sobą koło koronowe ze skrzyni i oleju w skrzyni też nie ma :E
- Gdzie?
raz
dwa
trzy
Tylko poszukać do swojej wersji silnikowej.
BTW. Szkoda, że aparatu nie miałem w zeszłym tygodniu.... bo wymieniałem i .... byłby manual... :/
[ Dodano: 19 Cze 2008 08:33 ]
Wymiana wewnętrznego jest 10x trudniejsza, wymaga spuszczenia oleju ze skrzyni, wymianę uszczelniacza itp itd...
[ Dodano: 19 Cze 2008 08:36 ]
Mechanik poradzi sobie z tym w godzinę, więc nie wiem czy warto babrać się w smarze grafitowym i bardzooo się ubrudzić.... czy warto? nie wiem, jak poleci następny sam raczej robić tego nie będę...
 Post #136779 Wysłany: 19 Cze 2008, 16:10;
Vulcan proponuje mimo wszystko skonsultować problem z mechanikiem. U mnie było i jest to samo.
