Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:10
[ 11 posty(ów) ] |
serdziomiko |
#127469 Wysłany:
21 Maj 2008, 15:18; Temat postu: Sonda Lambda - konieczność regulacji |
Mam kropka I 1.2 na gazie pracuje w miarę normalnie oprócz tego, iż przytrzymuje obroty na wysokości ok 1500-2000 tys. Na benzynie na wolnych obrotach trzęsie całym samochodem oraz nie ma mocy.
Myślę, że może to być sonda. Tylko czy po wymianie sondy jest konieczna jakaś regulacja?
mariano italiano |
#127485 Wysłany:
21 Maj 2008, 15:57; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Nie ma czegoś takiego jak regulacja sondy. W pamięci komputera masz zapisane cykle zapłonu i wtrysku program opóźniania i wyprzedzenia zapłonu. Można dla podkręcenia mocy zmienić mu mapowanie wtrysku i zapłonu ale po co? wywal gaz i będzie po kłopocie i zrób porządną diagnostykę silnika.
Adas |
#128232 Wysłany:
23 Maj 2008, 19:56; Temat postu: |
serdziomiko:
Tak to z pewnością Sonda.. Sam tak miałem w punto 2 1.2 8V.
Trzęsie na benzynie, szczególnie gdy zimny... Przy rozruchu
Po prostu Zalewa go benzyną, za bogata mieszanka.. Dławi się..
Sonda walnięta, daje non stop sygnał 0,8-0,9 Volta, no i nie wykazuje cyknięć ..Ale nie sprawdzisz tego w domku.
Prawidłowy zakres pracy to od 0,2 /do/ 0,8 volta.. Uboga/bogata..
Wymień Sondę, ale nie kupuj używanych ani zamienników. Kup Oryginał Bosch, na Allegro Ok 120-150zł..
A przed..najlepiej, pożycz od kogoś kto ma fiata(punto1,seicento,punto2 i inne)... Idą 4-przewodowe, 2 białe szary i czarny...
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
jula |
#159932 Wysłany:
22 Sie 2008, 21:06; Temat postu: wysokie obroty |
ja wymienilam sonde mam przeczyszczony silniczek i nadal pali mi sie wtrysk co jeszcze musze wymienic prosze o pomoc
czech22 |
#159940 Wysłany:
22 Sie 2008, 21:25; Temat postu: |
Proponuje nie wymieniać wszystkiego po kolei, tylko podpiąć pod komputer.
jula |
#159972 Wysłany:
22 Sie 2008, 22:23; Temat postu: |
a bez komputera sie nieda na twoje oko co to moze byc
ZoLtaR |
#159977 Wysłany:
22 Sie 2008, 22:32; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
czech22 |
#159978 Wysłany:
Komputer, to moim zdaniem najlepsza alternatywa. U mnie np. powodem palenia sie wtrysku był czujnik płynu, co wyszło na komputerze. Poza tym zauważyłem, że wiele osób wymienia w ciemno bez efektu. Szkoda kasy.
jula |
#160014 Wysłany:
23 Sie 2008, 00:17; Temat postu: |
no ja wiem ze komp jest dobry ale mnie akurat niema w kraju a tu gdzie jestem jest b.drogo jaki ty miales ten czujnik plynu i gdzie on jest
czech22 |
#160126 Wysłany:
23 Sie 2008, 15:50; Temat postu: |
Z tego co piszesz w innym poście masz inny silnik, więc trochę inną budowę. W każdym razie na pewno będzie czujnik w głowicy, który może powodować te objawy/ ale tylko może/. Poszukaj również inne tematy o palącej sie kontrolce, a może trafisz.Jednak takie szukanie'' igły w stogu siana'' może byc drogie.
maryooo |
#170935 Wysłany:
19 Wrz 2008, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 19 Wrz 2008, Posty: 10
Witam!
Ja pojechałem z kropkiem na komputer i wykazało tylko że mam kłopot z zaplonem a fachowiec powiedział ze jest błąd i trzeba zacząc od wymiany świec. Wymiana nic nie dała nadal przy wysokich obrotach pali się kontrolka a dokładnie mryga.
Komputer jest do bani!!
[ 11 posty(ów) ] |
