Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #136267 Wysłany: 17 Cze 2008, 20:42;
 Temat postu: DŁAWIENIE PRZY WCISKANIU GAZU
Witam proszę o opinie na temat mojego problemu z KROPKIEM1.2 16v 2001 zapaliła się kontrolka silnika (taka żółta)diagnoza mechanika kable(73) i cewka(310zł) po wymianie silnik bardzo długo schodzi z obrotów szczegulnie jeśli wejdzie powyrzej 3500 czasami się przydławia (przed naprawa cały czas) i niema takiego kopa jak miał jeśli ktoś macie na to rade to dajcie znać zgóry DZIĘKUJĘ
KROPEK2001 1.2 16v
 Post #136272 Wysłany: 17 Cze 2008, 21:04;
Podobny problem jest u mojej matuli w corsie zapaliła sie dioda od silnika i świeci sie cały czas auto zamula jak diabli wydaje mi sie ze jest to przytkany katalizator ale to tylko moja sugestia
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #136274 Wysłany: 17 Cze 2008, 21:08;
Miejscowość: Grudziądz
Od dłuższego czasu u mnie dzieje się coś podobnego, choć trochę INACZEJ. Kontrolki w jak najlepszym porządku, ale silnik potrafi się zadławić na drugim biegu. Jak ruszam na jedynce wszystko gra, jak wrzucam 2 bieg i dodają gazu - wtedy następuje zadławienie i spadek mocy. Odpuszczam gaz, dodaję i jedzie dalej normalnie.
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #181672 Wysłany: 20 Paź 2008, 20:12;
Miejscowość: Skarżysko
vojtuporales sie u siebie z tym problemem? u mniejest to samo :? nawet przy redukcji z 5 na 4 czy z 4 na 3 wystepuje w/g niepotweirzdonych informacji i zaciagnietych pewnych informacji stawiam albo na kat lambde czujnik temperatury silnika...
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
