Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
[ 13 posty(ów) ] |
blashey |
#58010 Wysłany:
26 Paź 2007, 17:19; Temat postu: wskaźnik temeperatury |
Witam!
Dzisiaj rano jak wsiadlem do mojego Punto 1.9JTD zauwazylem ze wskanik temepratury jest z 2 kreski przed 90st. Nie opadl wczoraj jak wylaczylem silnik.
Co moglo sie stac? Moze linka sie zawiesila z jakiegos powodu (raczej mrozu nie bylo)? Gdzie jej szukac?
[ Dodano: 26 Paź 2007 17:19 ] Witam ponownie!
Zauwazylem jeszcze cos takiego ze jak sie ogrzeje troche silnik to wskaznik temp idzie w gore, a po wylaczeniu silnika opada spowrotem do tego dziwnego wskazania. Wyglada to tak jakby czujnik przyjal ze ta pozycja jest zerowa. Co moglo spowodowac taka sytuacje?
_________________ Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
matti84 |
#58110 Wysłany:
26 Paź 2007, 17:54; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
ja mam podobna sytuacje ale w 1,2 8V.Wskaźnik temperatury płunu zaczyna sie od połowy...tzn tam się zatrzymał i nie opada do dołu...mam tez problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa..pokazuje 1/2 baku a jest tylko 5l o czym sygnalizuje kontrolka rezerwy
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Thomas |
#58111 Wysłany:
26 Paź 2007, 17:56; Temat postu: |
| Monkey Mod |
niedziu |
#58112 Wysłany:
26 Paź 2007, 18:08; Temat postu: |
matti84 |
#58262 Wysłany:
27 Paź 2007, 06:26; Temat postu: |
a co poradzicie na przypadłość mojego kropka?
Jest
WLBN |
#183840 Wysłany:
27 Paź 2008, 20:55; Temat postu: |
Mam to samo (1.2 8V), metoda na ruski telewizor dziala. 2 razy lekko w obudowe wskaznikow i wraca do zera. Po odpaleniu dziala normalnie, co nie zmienia faktu, ze wkurza i trzeba bedzie naprawic;) Tylko u mnie wskaznik paliwa dziala bez zarzutu.
_________________ WLBN
batton_1983 |
#191241 Wysłany:
18 Lis 2008, 12:32; Temat postu: |
Wersja: HLX
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój Rejestracja: 31 Mar 2008, Posty: 49
proponuje rozkrecic licznik  tzn odpiac akumlator  wykrecic licznik sciagnac ta "szybke" z niego i palcem przesunac ... poniewaz on po prostu co jakis czas ma "przeskok" i moze przeskoczylo mu o jeden za daleko i za minimum trkatuje wlasnie ten poziom co wskazuje ... u mnie bylo podobnie pomoglo to odrazu  czasme potrzeba wyciagnac i wcisnac po prostu wskaznik nie obawiac sie czy cos sie pospuje bo nie ma co tam sie psuc .. ale oczywiscie wszystko z wyczuciem ... u mnei by lproblem i rozwiazany  (wskazowki sa na takich bolcach po prostu wcisniete  ) pozdrawiam i powodzenia
_________________ Punto II 1.9 JTD HLX 115km aku... Centra Futura 53Ah/540A Oil... Castrol Edge 5w40 tarcze Mikoda Tuningowane + klocki ferodo Zawieszenie Eibach Sprort
WLBN |
#191335 Wysłany:
18 Lis 2008, 17:54; Temat postu: |
Dzieki! Tylko u mnie sie zawiesza, czasem wraca bez problemu do zera, czasem pukne dlonia w obudowe i tez wroci. Ale skoro juz jestesmy przy temacie- w gore wskazowce tez sie nie spieszy- dochodzi do mniej wiecej 2/5 i tyle. A wentylator sie wlacza bez problemu.
batton_1983 |
#191607 Wysłany:
19 Lis 2008, 12:14; Temat postu: |
Wersja: HLX
to jak pisalem proponuje rozkrecic licznik  po wczesniejszym odlaczeniu z aku... i po prostu wyjac wskaznik i wlazyc spowrotem ale z wyczuciem  u mnie to bylo problemem wlasnie nie spieszenia sie itp.. po postu moze czas dal sie juz mu odczuc  i trzeba go "szturchnac" ...
WLBN |
#191634 Wysłany:
19 Lis 2008, 13:30; Temat postu: |
to moze w wolnej chwili sie pobawie. Poki co traktuje to jako jeden z urokow autka;)
batton_1983 |
#192095 Wysłany:
20 Lis 2008, 23:12; Temat postu: |
Wersja: HLX
hehe no tak jeden z urokow  sadze ze zajecie nie zajmnie duzo czasu jak dobrze pamietam 4 srubki na obudowie ... i 4 albo 3 do licznika mocowania  sciagniecie "szkielka" bez wiekszych oporow tylko uwazac na zatrzaski jakies 30 sek  reszta to juz pikus  ...
fakt uroki ale staram sie sam je wyeleminowac  bo z czasem naprawde na nerwach graja  powodzenia zycze w naprawie ...
WLBN |
#192143 Wysłany:
21 Lis 2008, 00:45; Temat postu: |
W Punto z 'urokami' nie jest zle;) Dawno temu mialem Tavrię, tam się cyrki działy;) Dzięki za pomoc!
niedziu |
#192181 Wysłany:
21 Lis 2008, 10:47; Temat postu: |
[ 13 posty(ów) ] |
