Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #202961 Wysłany: 29 Gru 2008, 17:50;
 Temat postu: Przegrzewający sie silnik!
Mam taki problem iż silniki mi się gotuje po przejechaniu powiedzmy 10km, zaczyna coś w nim pukać, i nie wiadomo co jest przyczyną, zaprowadziłem go do mechanik, zajrzał do silnika i nie znalazł przyczyny problemu. Może macie jakis pomysł co może być nie tak?
Punto II diesel 1.9l
pozdrawiam.
 Post #203277 Wysłany: 30 Gru 2008, 15:06;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Zajrzec, to swoja droga. Ja radziłbym mu coś zrobić :E . Termostat do wymiany i nic wiecej.
 Post #203300 Wysłany: 30 Gru 2008, 15:42;
To raczej nie termostat. Termostat gdy się zepsuje to auto się zdecydowanie wolniej nagrzewa i gdy jest chłodniej nie osiąga odpowiedniej temperatury w ogóle.
Z przypadków opisywanych na forum wnioskowałbym, że masz zapowietrzony układ chłodzenia - stąd słabe chłodzenie silnika i jego przegrzewanie. Tu poszukaj przyczyny.
Powodzenia.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #203307 Wysłany: 30 Gru 2008, 16:06;
Pawian ty opisales tytuacje kiedy termostat uszkodzi sie w pozycji otwartej a u ElCidX moze sie uszkodzil w pozycji zamknietej i stad te objawy. tak wiec ElCidX zacznij od odpowietrzenia ukladu chlodzenia, jesli to nie pomoze bierz sie za wymiane termostatu
 Post #203320 Wysłany: 30 Gru 2008, 17:39;
Troche dokładniej dopytałem się ojca, i tak do silnika w jakis sposób dostaje się ciśnienie i wtedy sie przegrzewa, sprawdze jeszcze to odpowietrzenie układy chłodzenia jak pisaliście. Jeśli to nie pomoże to się odezwe.
pozdrawiam.
 Post #203321 Wysłany: 30 Gru 2008, 17:45;
Miejscowość: Zamość
Jeśli dostaje się się ciśnienie, to zapewne UPG.
Łodziak wyjąłeś mi to z ust :E
 Post #203322 Wysłany: 30 Gru 2008, 17:57;
Przepraszam za dezinformację.
Po prostu zawsze zakładałem, że termostat jest tak skonstruowany, żeby w razie awarii pozostał w stanie otwartym i tym samym zapobiegł przegrzaniu silnika (lepsze to raczej niż niedogrzanie).
Dziękuję jednocześnie za zwrócenie mi uwagi :)
Moja HoGaTa :D
 Post #203325 Wysłany: 30 Gru 2008, 18:04;
UPG?
 Post #203328 Wysłany: 30 Gru 2008, 18:10;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Uszczelka Pod Głowicą
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Ostatnio edytowany przez jak, 30 Gru 2008, 18:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #203331 Wysłany: 30 Gru 2008, 18:17;
Miejscowość: Zamość
No niestety nie jest taki mądry :D
 Post #203345 Wysłany: 30 Gru 2008, 19:20;
Była juz wymieniona.
 Post #203375 Wysłany: 30 Gru 2008, 20:32;
Miejscowość: Brzeszcze
ja bym zaczal od odpowietrzenia, bo nie ma sily by przy takiej pogodzien nagrzal sie na maksa przez 10km. chyba ze jest to 10 km w miescie:)
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #203524 Wysłany: 31 Gru 2008, 12:33;
chyba mialo byc ze lepsze to niz przegrzanie a nie niedogrzanie... cos ci sie znowu pomylilo :E
 Post #203532 Wysłany: 31 Gru 2008, 13:14;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
termostat 170zł + robocizna, robiłem u siebie z miesiąc temu albo dalej (kupiłem termostat EPS bo byl najtańszy ale gwarancje ma na rok tak jak drozsze).
przy okazji wymien płyn chlodniczy i szerokiej drogi:)
ps powiedz mechaniorowi by oddał Ci stary termostat na wypadek gdy ten nowy padnie to zrobisz podmianke na czas wymiany gwarancyjnej.
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
