Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
[ 14 posty(ów) ] |
ElCidX |
#202961 Wysłany:
29 Gru 2008, 17:50; Temat postu: Przegrzewający sie silnik! |
Mam taki problem iż silniki mi się gotuje po przejechaniu powiedzmy 10km, zaczyna coś w nim pukać, i nie wiadomo co jest przyczyną, zaprowadziłem go do mechanik, zajrzał do silnika i nie znalazł przyczyny problemu. Może macie jakis pomysł co może być nie tak?
Punto II diesel 1.9l
pozdrawiam.
uki1906 |
#203277 Wysłany:
30 Gru 2008, 15:06; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Zajrzec, to swoja droga. Ja radziłbym mu coś zrobić  . Termostat do wymiany i nic wiecej.
Pawian |
#203300 Wysłany:
30 Gru 2008, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
To raczej nie termostat. Termostat gdy się zepsuje to auto się zdecydowanie wolniej nagrzewa i gdy jest chłodniej nie osiąga odpowiedniej temperatury w ogóle.
Z przypadków opisywanych na forum wnioskowałbym, że masz zapowietrzony układ chłodzenia - stąd słabe chłodzenie silnika i jego przegrzewanie. Tu poszukaj przyczyny.
Powodzenia.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Łodziak |
#203307 Wysłany:
30 Gru 2008, 16:06; Temat postu: |
Pawian napisał(a): Termostat gdy się zepsuje to auto się zdecydowanie wolniej nagrzewa i gdy jest chłodniej nie osiąga odpowiedniej temperatury w ogóle.
Pawian ty opisales tytuacje kiedy termostat uszkodzi sie w pozycji otwartej a u ElCidX moze sie uszkodzil w pozycji zamknietej i stad te objawy. tak wiec ElCidX zacznij od odpowietrzenia ukladu chlodzenia, jesli to nie pomoze bierz sie za wymiane termostatu
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
ElCidX |
#203320 Wysłany:
30 Gru 2008, 17:39; Temat postu: |
Troche dokładniej dopytałem się ojca, i tak do silnika w jakis sposób dostaje się ciśnienie i wtedy sie przegrzewa, sprawdze jeszcze to odpowietrzenie układy chłodzenia jak pisaliście. Jeśli to nie pomoże to się odezwe.
pozdrawiam.
uki1906 |
#203321 Wysłany:
30 Gru 2008, 17:45; Temat postu: |
Jeśli dostaje się się ciśnienie, to zapewne UPG.
Łodziak napisał(a): Pawian ty opisales tytuacje kiedy termostat uszkodzi sie w pozycji otwartej a u ElCidX moze sie uszkodzil w pozycji zamknietej i stad te objawy.
Łodziak wyjąłeś mi to z ust
Pawian |
#203322 Wysłany:
30 Gru 2008, 17:57; Temat postu: |
Przepraszam za dezinformację.
Po prostu zawsze zakładałem, że termostat jest tak skonstruowany, żeby w razie awarii pozostał w stanie otwartym i tym samym zapobiegł przegrzaniu silnika (lepsze to raczej niż niedogrzanie).
Dziękuję jednocześnie za zwrócenie mi uwagi
ElCidX |
#203325 Wysłany:
30 Gru 2008, 18:04; Temat postu: |
uki1906 napisał(a): Jeśli dostaje się się ciśnienie, to zapewne UPG.
UPG?
jak |
#203328 Wysłany:
30 Gru 2008, 18:10; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Uszczelka Pod Głowicą
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Ostatnio edytowany przez jak, 30 Gru 2008, 18:32, edytowano w sumie 1 raz
uki1906 |
#203331 Wysłany:
30 Gru 2008, 18:17; Temat postu: |
Pawian napisał(a): Przepraszam za dezinformację. Po prostu zawsze zakładałem, że termostat jest tak skonstruowany, żeby w razie awarii pozostał w stanie otwartym i tym samym zapobiegł przegrzaniu silnika (lepsze to raczej niż niedogrzanie).
No niestety nie jest taki mądry
ElCidX |
#203345 Wysłany:
30 Gru 2008, 19:20; Temat postu: |
jak napisał(a): Uszczelka Pod Głowicą
Była juz wymieniona.
maverick |
#203375 Wysłany:
30 Gru 2008, 20:32; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
ja bym zaczal od odpowietrzenia, bo nie ma sily by przy takiej pogodzien nagrzal sie na maksa przez 10km. chyba ze jest to 10 km w miescie:)
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
Łodziak |
#203524 Wysłany:
31 Gru 2008, 12:33; Temat postu: |
Pawian napisał(a): zawsze zakładałem, że termostat jest tak skonstruowany, żeby w razie awarii pozostał w stanie otwartym i tym samym zapobiegł przegrzaniu silnika (lepsze to raczej niż niedogrzanie).
chyba mialo byc ze lepsze to niz przegrzanie a nie niedogrzanie... cos ci sie znowu pomylilo
639 |
#203532 Wysłany:
31 Gru 2008, 13:14; Temat postu: |
termostat 170zł + robocizna, robiłem u siebie z miesiąc temu albo dalej (kupiłem termostat EPS bo byl najtańszy ale gwarancje ma na rok tak jak drozsze).
przy okazji wymien płyn chlodniczy i szerokiej drogi:)
ps powiedz mechaniorowi by oddał Ci stary termostat na wypadek gdy ten nowy padnie to zrobisz podmianke na czas wymiany gwarancyjnej.
pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
[ 14 posty(ów) ] |
