Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
[ 9 posty(ów) ] |
niedziu |
#219652 Wysłany:
16 Lut 2009, 13:03; Temat postu: Dziwny hałas |
WItam.
Po roz pierwszy coś takiego dzieje się w kropku..
Po odpaleniu słychać dźwięk jak gdyby metal tarł o metal, nie jest to przeraźliwy pisk ale bardziej taki szum.. Po wył silnika i po ponownym uruchomieniu mija, a czasami trzeba kilka razu uruchomić silnik żeby to znikło. Gdy oleje się sprawę i jedzie hałas ustępuje po kilku minutach...
Problem w tym że gdy dziś jechałem do pracy hałas ustał po odpaleniu silnika, ale w czasie jazdy zaczęło tak przeraźliwie piszczeć a pisk wzrastał wraz ze wzrastającymi obrotami silnika..i odczuć było drgania silnika..
Gdy dojechałem na miejsce czuć było swat jak podczas wiercenia (spalone wiertło)..
Nie wiem co jest grane ale chyba to coś poważnego...
Teraz pytanie co to może być:
-pompa wody (w ubiegłym roku wymieniana)
-pasek alternatora (ładowanie jest)
-sprzęgło (biegi wchodzą normalnie)
- czy coś innego.....????
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
sebaszczepan |
#219708 Wysłany:
16 Lut 2009, 18:28; Temat postu: |
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 16 Lis 2007, Posty: 79
Ja stawiam na łożysko oporowe sprzęgła, u mnie jak jest zimno też czasem śrutuje. Ja zaraz po sesji wywalam całe sprzęgło (nowe już czeka). Gdy zacznie piłować to sprzęgło wciśnij. Doraźnie możesz mu wstrzyknąć oleju przez okienko w obudowie sprzęgła zatkane gumową nakładką. Potrzebne będzie duża strzykawka z gumowym wężem. Ja swojemu raz zapodałem oleju który spuściłem ze skrzyni i na trochę jest spokój. Te objawy miał też Wuja w astrze, takie dźwięki to wg mnie łożysko. Nie wiem ile masz przejechane ale ja mam 110 tys. i bez względu na to wywalam cały komplet. Sprawdź to ruszając sprzęgłem, nie musisz nawet do końca, wystarczy jak lekko ruszysz i łożysko się ruszy. Jeśli okaże się że dobrze prognozuje to polecam Ci ten zestaw który kupiłem za 210zł- Valeo. Długo szukałem i taniej nie ma takiego firmowego, z tym że ja odbierałem osobiście.
http://moto.allegro.pl/item553136265_sp ... cc_sc.html
60 koni mówi samo za siebie:)
xONx |
#219709 Wysłany:
16 Lut 2009, 18:29; Temat postu: |
| Paparazzi |
a wszystkie płyny/oleje masz w silniku
niedziu |
#219713 Wysłany:
16 Lut 2009, 18:39; Temat postu: |
fajgi |
#219762 Wysłany:
16 Lut 2009, 20:23; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
sebaszczepan napisał(a): Ja stawiam na łożysko oporowe sprzęgła
Ja też....bo nic innego by nie śmierdziało jakby sie zacierało ( alternator czy pompa)
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
niedziu |
#219839 Wysłany:
16 Lut 2009, 22:08; Temat postu: |
gray5 |
#219855 Wysłany:
16 Lut 2009, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
możliwe, że poprostu bendiks się już niechciał chwac i cały czas koło zamachowe go rozpędzało oby tylko wieńca nierozwalił
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
sebaszczepan |
#219886 Wysłany:
16 Lut 2009, 23:54; Temat postu: |
Oj błędna diagnoza, ale wszystko się może zdarzyć. Tak to jest jak się diagnozuje na odległość. Dobrze że to nic poważnego,pozdrawiam.
niedziu |
#219967 Wysłany:
17 Lut 2009, 12:44; Temat postu: |
Tak więc już po strachu, a nastraszyliście mnie łącznie z wymianą skrzyni
Co się okazało, z jakichś niewiadomych przyczyn automat się popuścił i zaklinował widełki co z tym idzie bendiks się nie cofnął. Więc upaliło plastikową tulejkę bendiksa, stąd ten swąd... Po wymianie bendiksa i poprawnym złożeniu automat działa poprawnie jak i cały rozrusznik....
Problem rozwiązany wię można do kosza
[ 9 posty(ów) ] |
