Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 24 posty(ów) ] |
TrAcer90 |
#254133 Wysłany:
16 Maj 2009, 14:20; Temat postu: Skąd cieknie, ten olej ;/ |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
LAU1976 |
#254173 Wysłany:
16 Maj 2009, 15:35; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 02 Paź 2007, Posty: 495
Słabo się znam i te zdjęcia takie nie za wyraźne. TrAcer90 może gdzieś Ci cieknie z tyłu/boku uszczelka pokrywy silnika? Moja delikatnie puszczała i też miałem pełno oleju wszędzie. Wymieniłem ją i oring przy cewce zapłonowej, więc od góry mam już wszystko czyste. Ale od dołu... pojawił się następny:
Podobno to uszczelniacz wału korbowego...
_________________ LAUPUNKT 2 1.2 8V * 60KM * 2002 * 5D * >165tys km*
hgt131 |
#254180 Wysłany:
16 Maj 2009, 15:51; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
uszczelniacz wału sprawdzałes?strasznie to wygląda,a i sparawdz osłone przegubu u mnie była peknieta i delikatnie chlapało na miske,i sprawdz przewod olejowy który idzie od bloku silnika do filtra oleju
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
TrAcer90 |
#254265 Wysłany:
16 Maj 2009, 18:49; Temat postu: |
a gdzie jest ten uszczelniacz wału?
LAU1976 |
#261826 Wysłany:
05 Cze 2009, 00:28; Temat postu: |
Imię: Norbert
Cieknie mi coraz bardziej. Drogą eliminacji wyszło mi na to, że cieknie olej z skrzyni  . Mechanika mam umówionego dopiero za kilka dni. dlatego mam pytanie- czy można jakoś dolać oleju do skrzyni? Chciałbym się przebujać te kilka dni na dolewce...
E.T. |
#261839 Wysłany:
05 Cze 2009, 01:11; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): dlatego mam pytanie- czy można jakoś dolać oleju do skrzyni?
a czemu nie?
u mnie korek wlewu jest od przodu!
LAU1976 |
#261849 Wysłany:
05 Cze 2009, 07:37; Temat postu: |
Imię: Norbert
E.T. "od przodu" tzn. w sensie od strony chłodnicy? Poszukam. To jakaś wkręcana śruba czy jakiś inny patent?
AF |
#261861 Wysłany:
05 Cze 2009, 07:55; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): Cieknie mi coraz bardziej. Drogą eliminacji wyszło mi na to, że cieknie olej z skrzyni  . Mechanika mam umówionego dopiero za kilka dni. dlatego mam pytanie- czy można jakoś dolać oleju do skrzyni? Chciałbym się przebujać te kilka dni na dolewce...
To nie wygląda na wyciek ze skrzyni biegów, a z tylnego uszczelniacza wału korbowego.
Cieknie na koło zamachowe, które rozrzuca olej.
Jeśli mechanik nie potrafi odróżnić oleju przekładniowego od silnikowego to niech kury hoduje
Wytrzyj obudowę sprzęgła do czysta, przejedź 5 km - jeśli znowu będzie zaolejona, to wycieka z uszcz. na wale - sporo roboty
Skrzynię biegów trzeba wyjąć
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
krzysiek_pere |
#261870 Wysłany:
05 Cze 2009, 09:22; Temat postu: |
AF napisał(a): Cieknie mi coraz bardziej wiem że mycie silników to delikatna sprawa ale patrząc ten wyciek nie pojawił się wczoraj, zalany jest też cały blok, nawet przewód sondy. Olej ma właściwości pełzające i tak naprawdę należało by umyć cały silnik dokładnie i pojeździć troche i dokładnie zlokalizować wyciek, a zdjęcia podpowiadają że wyciek płynie z góry. A jak to wyciek z tylnego simeringu wału to przynajmniej silnik czysty będzie LAU1976 napisał(a): To jakaś wkręcana śruba czy jakiś inny patent?
śruba na imbus 12 z przodu skrzyni biegów, poziom jest wtedy jak "lustro" oleju sięga korka.
AF |
#261871 Wysłany:
05 Cze 2009, 09:33; Temat postu: |
krzysiek_pere napisał(a): AF napisał(a): Cieknie mi coraz bardziej
Tylko że to nie AF napisał
Mi nic nie cieknie
Poza tym OK
LAU1976 |
#261919 Wysłany:
05 Cze 2009, 12:49; Temat postu: |
Imię: Norbert
AF napisał(a): Jeśli mechanik nie potrafi odróżnić oleju przekładniowego od silnikowego to niech kury hoduje
Idę hodować kury, bo sam doszedłem do takich wniosków  . Ale dlaczego... Cieknie mi to coś od dłuższego czasu. Na początku plamy były niewielkie, z czasem coraz większe. Plama jest oleista i ciemna. Kiedyś z ciekawości wziąłem tę mazię na papierowy ręcznik. Po jakim czasie okazało się, że czysty olej wsiąknął w ten ręcznik, a na wierzchu ręcznika został jakby brud, jakiś czarny osad. Wewnątrz ręcznika były ślady czystego oleju. Cały czas sprawdzam olej silnikowy, płyn w chłodnicy, paliwo i płyn hamulcowy - niczego nie ubywa  .
Wnioski nasunęły mi się takie: cieknie czysty olej, a spływając zgarnia cały brud, który się klei do wymazanych części. Ponieważ nie znika żaden płyn, który mogę sprawdzić wzrokowo postawiłem na olej w skrzyni. Plus mam wrażenie, że czasami zdarza mi się mieć lekki opór przy wrzucaniu biegu. Co gorsza zdarzyło mi się kilka razy, że dodając gazu jakby ślizgało się sprzęgło - jakby dodawanie gazu na półsprzęgle, samochód opornie przyspiesza...
Mechanik za trzy dni, muszę trochę pojeździć przez ten czas i robię w gacie ze strachu, że załatwię skrzynię...
PS. Dzięki wszystkim za zangażowanie w temat
remind |
#261928 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:08; Temat postu: |
Ja bym tylko sprawdził czy jest olej w silniku i skrzyni. Taki wyciek to nie wyciek, żeby ci krople oleju zwisały to wtedy bym już się zastanawiał.
___
AF |
#261933 Wysłany:
05 Cze 2009, 13:22; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): AF napisał(a): Jeśli mechanik nie potrafi odróżnić oleju przekładniowego od silnikowego to niech kury hoduje Idę hodować kury, bo sam doszedłem do takich wniosków  . Ale dlaczego... Cieknie mi to coś od dłuższego czasu. Na początku plamy były niewielkie, z czasem coraz większe. Plama jest oleista i ciemna. Kiedyś z ciekawości wziąłem tę mazię na papierowy ręcznik. Po jakim czasie okazało się, że czysty olej wsiąknął w ten ręcznik, a na wierzchu ręcznika został jakby brud, jakiś czarny osad. Wewnątrz ręcznika były ślady czystego oleju. Cały czas sprawdzam olej silnikowy, płyn w chłodnicy, paliwo i płyn hamulcowy - niczego nie ubywa  . Wnioski nasunęły mi się takie: cieknie czysty olej, a spływając zgarnia cały brud, który się klei do wymazanych części. Ponieważ nie znika żaden płyn, który mogę sprawdzić wzrokowo postawiłem na olej w skrzyni. Plus mam wrażenie, że czasami zdarza mi się mieć lekki opór przy wrzucaniu biegu. Co gorsza zdarzyło mi się kilka razy, że dodając gazu jakby ślizgało się sprzęgło - jakby dodawanie gazu na półsprzęgle, samochód opornie przyspiesza... Mechanik za trzy dni, muszę trochę pojeździć przez ten czas i robię w gacie ze strachu, że załatwię skrzynię... PS. Dzięki wszystkim za zangażowanie w temat
No, bez obrazy
Pisałem o zawodowcach.
Ja stawiam na simmering na wale, tym bardziej, że sprzęgło się ślizga.
Jak koło zamachowe rozwala olej to na sprzęgło też poleci.
Ten czarny brud to pewnie pył z tarczy sprzęgłowej.
Wystarczy niewielki wyciek - koło zamachowe robi za rozpylacz.
Wystarczy 100ml oleju i już totalny syf jest, a na bagnecie możesz nie zauważyć, że ubyło.
( Kto nie wierzy niech se rozpyli 100ml gorącego oleju w mieszkaniu  )
Skrzynię i tak trzeba wyjąć, nie ma rady.
I się nie stresuj, skrzynia przeżyje, nawet jakby polowy oleju nie było.
Nową tarczę sprzęgła pewnie trzeba będzie kupić
LAU1976 |
#261955 Wysłany:
05 Cze 2009, 15:25; Temat postu: |
Imię: Norbert
remind napisał(a): czy jest olej w silniku i skrzyni W silniku sprawdzam (oczywiście po nocy albo po całym dniu w pracy) - cały czas full (zastanawia mnie to, bo cieknie już ze dwa tygodnie). Mam nadzieję, że w weekend uda mi się sprawdzić skrzynię. AF napisał(a): Ja stawiam na simmering na wale To samo powiedział mechanik po zajrzeniu pod samochód. AF napisał(a): Ten czarny brud to pewnie pył z tarczy sprzęgłowej. pewnie tak, bo nie jest to zwykły pach i kurz, tylko coś czarnego, jakby sadza. [ Dodano: 05 Cze 2009 15:25 ]AF napisał(a): Kto nie wierzy niech se rozpyli 100ml gorącego oleju w mieszkaniu
Aż chyba z ciekawości sprawdzę  .
E.T. |
#261959 Wysłany:
05 Cze 2009, 15:34; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): E.T. "od przodu" tzn. w sensie od strony chłodnicy?
tak!
a reszta, jak krzysiek_pere napisał!
LAU1976 |
#262682 Wysłany:
08 Cze 2009, 12:25; Temat postu: |
Imię: Norbert
No i du*a...
Jeśli chodzi o mój wyciek - skrzynia do wymiany  .
Coś pękło i olej poszedł się... Czyli już wiem dlaczego nie znikał olej z silnika
hgt131 |
#262689 Wysłany:
08 Cze 2009, 12:52; Temat postu: |
LAU1976wspólczuje,widze że z Wawy jestes,to polecam szrot w Dębe Wielkie,ceny przyzwoite i da się coś utargować
topic15298.html
LAU1976 |
#262696 Wysłany:
08 Cze 2009, 13:06; Temat postu: |
Imię: Norbert
hgt131, dzięki za info - a masz jakiś tel?
Bo aktualnie nie mam jak podjechać - Punciak stoi bez skrzyni  .
Mam propozycję skrzyni za 1200, z pewnych rąk z roczną gwarancją. I się zastanawiam właśnie...
hgt131 |
#262900 Wysłany:
08 Cze 2009, 22:42; Temat postu: |
LAU1976 tam za połowe pewnie kupisz,dają gwarancje rozruchową,ja kupowałem u nich silnik i skrzynie do mk1 jeżde już rok i jestem zadowolony za komplet 1400 zapłaciłem,specjalizują sie praktycznie tylko w fiatach
[ Dodano: 08 Cze 2009 21:42 ] tel postaram się jutro załatwić
topic15298.html
E.T. |
#263190 Wysłany:
10 Cze 2009, 00:47; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): Coś pękło
jakiś konkret?
LAU1976 troche gratów brałem od tego gościa! daleko do niego nie jest! za pierwszym razem może być ciężko trafić!
(za skrzynie do 1.8 dałem 900 pln. miała 57kkm nalotu!) [ Dodano: 09 Cze 2009 23:47 ]http://www.allegro.pl/sklep/2372971_auto_mar
LAU1976 |
#263784 Wysłany:
12 Cze 2009, 10:10; Temat postu: |
Imię: Norbert
Dzięki E.T., już zrobiłem, ale tego gościa dodam sobie do obserwowanych. Efekt jest taki:
Skrzynia kosztowała mnie 1200 pln  . Nie ma (podobno) przejechanych 10kkm - tyle dobrego. Miałem powycierany mechanizm różnicowy i wytartą od środka "puszkę" skrzyni. Olej wyciekał mniej więcej w tym samym miejscu, w którym wycieka przy padniętym uszczelniaczu wału. Stąd zmyłka i mój szok po rozebraniu samochodu  .
W warsztacie spuścili mi już tylko ok. 1/2 litra oleju, jeśli to w ogóle można nazwać olejem  . Konsystencja oleju, ale przez pływające w tym opiłki wyglądało to dość dziwnie  .
Na szczęście ze sprzęgła do wymiany była tylko tarcza, bo zalał ją olej. Reszta była ok, co mnie niezmiernie cieszy, bo było robione całkiem niedawno. Koszty tej operacji:
skrzynia - 1200 zł
tarcza sprzęgła Valeo - 180 zł
robocizna + 2l oleju przekładniowego - 470 zł
= razem 1850 zł
Nie chcę się zastanawiać czy przepłaciłem czy nie, musiałem szybko to załatwić. Poza tym wszystko załatwiałem przez warsztat/sklep, do których mam zaufanie (jak sobie pomyślę o takim jednym warsztacie co wcześniej odwiedzałem...  ). No i pracuje teraz tak cicho...
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie informacje!
PS. czy mogę normalnie odpiąć tę wtyczkę ze zdjęcia z białym i zielonym kablami?  Czy muszę najpierw np. odpiąć akumulator albo coś innego? Chciałbym to porządnie zaizolować.
Adas |
#263791 Wysłany:
12 Cze 2009, 11:19; Temat postu: |
Ta skrzynia była reperowana ?? Widać czarny silikon. Jak była robiona to te 10 kkm był włożył między palce. [ Dodano: 12 Cze 2009 11:19 ]Drogo generalnie  .
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
ipIV |
#263794 Wysłany:
12 Cze 2009, 11:22; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): Nie ma (podobno) przejechanych 10kkm
Od remontu chyba
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
E.T. |
#263863 Wysłany:
12 Cze 2009, 15:57; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): PS. czy mogę normalnie odpiąć tę wtyczkę ze zdjęcia z białym i zielonym kablami? Czy muszę najpierw np. odpiąć akumulator albo coś innego? Chciałbym to porządnie zaizolować.
wydaje mi się, że bez odpinania, bo to chyba tylko od wsteka jest!
[ 24 posty(ów) ] |
