Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:48
 Post #254133 Wysłany: 16 Maj 2009, 14:20;
 Temat postu: Skąd cieknie, ten olej ;/
Witam, panowie/panie. Od dłuższego czasu borykam się z problemem cieknącego oleju. Nie kapie on na ziemie lecz po przetarciu ręką, szmatką obudowy rozrządu lub rurki idzącej obok kolektora napotkamy olej. Wczoraj wlazłem pod auto i ściągałem reflektory i moim oczom ukazał się wielki syf spowodowany przez olej ;/ Już nie mam sił, proszę o pomoc w dotarciu do przyczyny. Zamieszczam fotki (słaba jakość):
 Post #254173 Wysłany: 16 Maj 2009, 15:35;
Imię: Norbert
Słabo się znam i te zdjęcia takie nie za wyraźne. TrAcer90 może gdzieś Ci cieknie z tyłu/boku uszczelka pokrywy silnika? Moja delikatnie puszczała i też miałem pełno oleju wszędzie. Wymieniłem ją i oring przy cewce zapłonowej, więc od góry mam już wszystko czyste. Ale od dołu... pojawił się następny:
Podobno to uszczelniacz wału korbowego... :shock:
 Post #254180 Wysłany: 16 Maj 2009, 15:51;
Miejscowość: Siennica
uszczelniacz wału sprawdzałes?strasznie to wygląda,a i sparawdz osłone przegubu u mnie była peknieta i delikatnie chlapało na miske,i sprawdz przewod olejowy który idzie od bloku silnika do filtra oleju
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #254265 Wysłany: 16 Maj 2009, 18:49;
a gdzie jest ten uszczelniacz wału?
 Post #261826 Wysłany: 05 Cze 2009, 00:28;
Imię: Norbert
Cieknie mi coraz bardziej. Drogą eliminacji wyszło mi na to, że cieknie olej z skrzyni :evil: . Mechanika mam umówionego dopiero za kilka dni. dlatego mam pytanie- czy można jakoś dolać oleju do skrzyni? Chciałbym się przebujać te kilka dni na dolewce... :/
 Post #261839 Wysłany: 05 Cze 2009, 01:11;
a czemu nie?
u mnie korek wlewu jest od przodu!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #261849 Wysłany: 05 Cze 2009, 07:37;
Imię: Norbert
E.T. "od przodu" tzn. w sensie od strony chłodnicy? Poszukam. To jakaś wkręcana śruba czy jakiś inny patent?
 Post #261861 Wysłany: 05 Cze 2009, 07:55;
To nie wygląda na wyciek ze skrzyni biegów, a z tylnego uszczelniacza wału korbowego.
Cieknie na koło zamachowe, które rozrzuca olej.
Jeśli mechanik nie potrafi odróżnić oleju przekładniowego od silnikowego to niech kury hoduje :E
Wytrzyj obudowę sprzęgła do czysta, przejedź 5 km - jeśli znowu będzie zaolejona, to wycieka z uszcz. na wale - sporo roboty :?
Skrzynię biegów trzeba wyjąć :E
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #261870 Wysłany: 05 Cze 2009, 09:22;
wiem że mycie silników to delikatna sprawa ale patrząc ten wyciek nie pojawił się wczoraj, zalany jest też cały blok, nawet przewód sondy. Olej ma właściwości pełzające i tak naprawdę należało by umyć cały silnik dokładnie i pojeździć troche i dokładnie zlokalizować wyciek, a zdjęcia podpowiadają że wyciek płynie z góry. A jak to wyciek z tylnego simeringu wału to przynajmniej silnik czysty będzie :D
śruba na imbus 12 z przodu skrzyni biegów, poziom jest wtedy jak "lustro" oleju sięga korka.
 Post #261871 Wysłany: 05 Cze 2009, 09:33;
krzysiek_pere napisał(a):
Tylko że to nie AF napisał :wink:
Mi nic nie cieknie :hahaha:
Poza tym OK :D
GP1.2
 Post #261919 Wysłany: 05 Cze 2009, 12:49;
Imię: Norbert
Idę hodować kury, bo sam doszedłem do takich wniosków :E . Ale dlaczego... Cieknie mi to coś od dłuższego czasu. Na początku plamy były niewielkie, z czasem coraz większe. Plama jest oleista i ciemna. Kiedyś z ciekawości wziąłem tę mazię na papierowy ręcznik. Po jakim czasie okazało się, że czysty olej wsiąknął w ten ręcznik, a na wierzchu ręcznika został jakby brud, jakiś czarny osad. Wewnątrz ręcznika były ślady czystego oleju. Cały czas sprawdzam olej silnikowy, płyn w chłodnicy, paliwo i płyn hamulcowy - niczego nie ubywa :shock: .
Wnioski nasunęły mi się takie: cieknie czysty olej, a spływając zgarnia cały brud, który się klei do wymazanych części. Ponieważ nie znika żaden płyn, który mogę sprawdzić wzrokowo postawiłem na olej w skrzyni. Plus mam wrażenie, że czasami zdarza mi się mieć lekki opór przy wrzucaniu biegu. Co gorsza zdarzyło mi się kilka razy, że dodając gazu jakby ślizgało się sprzęgło - jakby dodawanie gazu na półsprzęgle, samochód opornie przyspiesza... :?
Mechanik za trzy dni, muszę trochę pojeździć przez ten czas i robię w gacie ze strachu, że załatwię skrzynię... :(
PS. Dzięki wszystkim za zangażowanie w temat :!:
 Post #261928 Wysłany: 05 Cze 2009, 13:08;
Miejscowość: Poland
Ja bym tylko sprawdził czy jest olej w silniku i skrzyni. Taki wyciek to nie wyciek, żeby ci krople oleju zwisały to wtedy bym już się zastanawiał.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #261933 Wysłany: 05 Cze 2009, 13:22;
No, bez obrazy :>
Pisałem o zawodowcach.
Ja stawiam na simmering na wale, tym bardziej, że sprzęgło się ślizga.
Jak koło zamachowe rozwala olej to na sprzęgło też poleci.
Ten czarny brud to pewnie pył z tarczy sprzęgłowej.
Wystarczy niewielki wyciek - koło zamachowe robi za rozpylacz.
Wystarczy 100ml oleju i już totalny syf jest, a na bagnecie możesz nie zauważyć, że ubyło.
( Kto nie wierzy niech se rozpyli 100ml gorącego oleju w mieszkaniu :hahaha: )
Skrzynię i tak trzeba wyjąć, nie ma rady.
I się nie stresuj, skrzynia przeżyje, nawet jakby polowy oleju nie było.
Nową tarczę sprzęgła pewnie trzeba będzie kupić :E
GP1.2
 Post #261955 Wysłany: 05 Cze 2009, 15:25;
Imię: Norbert
W silniku sprawdzam (oczywiście po nocy albo po całym dniu w pracy) - cały czas full (zastanawia mnie to, bo cieknie już ze dwa tygodnie). Mam nadzieję, że w weekend uda mi się sprawdzić skrzynię.
To samo powiedział mechanik po zajrzeniu pod samochód.
pewnie tak, bo nie jest to zwykły pach i kurz, tylko coś czarnego, jakby sadza.
[ Dodano: 05 Cze 2009 15:25 ]
Aż chyba z ciekawości sprawdzę :lol: .
 Post #261959 Wysłany: 05 Cze 2009, 15:34;
tak!
a reszta, jak krzysiek_pere napisał!
 Post #262682 Wysłany: 08 Cze 2009, 12:25;
Imię: Norbert
No i du*a... :(
Jeśli chodzi o mój wyciek - skrzynia do wymiany :evil: .
Coś pękło i olej poszedł się... Czyli już wiem dlaczego nie znikał olej z silnika :?
 Post #262689 Wysłany: 08 Cze 2009, 12:52;
LAU1976wspólczuje,widze że z Wawy jestes,to polecam szrot w Dębe Wielkie,ceny przyzwoite i da się coś utargować
topic15298.html
 Post #262696 Wysłany: 08 Cze 2009, 13:06;
Imię: Norbert
hgt131, dzięki za info - a masz jakiś tel?
Bo aktualnie nie mam jak podjechać - Punciak stoi bez skrzyni :/ :E .
Mam propozycję skrzyni za 1200, z pewnych rąk z roczną gwarancją. I się zastanawiam właśnie... :hmm:
 Post #262900 Wysłany: 08 Cze 2009, 22:42;
LAU1976 tam za połowe pewnie kupisz,dają gwarancje rozruchową,ja kupowałem u nich silnik i skrzynie do mk1 jeżde już rok i jestem zadowolony za komplet 1400 zapłaciłem,specjalizują sie praktycznie tylko w fiatach
[ Dodano: 08 Cze 2009 21:42 ]
tel postaram się jutro załatwić
topic15298.html
 Post #263190 Wysłany: 10 Cze 2009, 00:47;
LAU1976 napisał(a):
Coś pękło
jakiś konkret?
LAU1976 troche gratów brałem od tego gościa! daleko do niego nie jest! za pierwszym razem może być ciężko trafić! ;)
(za skrzynie do 1.8 dałem 900 pln. miała 57kkm nalotu!)
[ Dodano: 09 Cze 2009 23:47 ]
http://www.allegro.pl/sklep/2372971_auto_mar
 Post #263784 Wysłany: 12 Cze 2009, 10:10;
Imię: Norbert
Dzięki E.T., już zrobiłem, ale tego gościa dodam sobie do obserwowanych. Efekt jest taki:
Skrzynia kosztowała mnie 1200 pln :( . Nie ma (podobno) przejechanych 10kkm - tyle dobrego. Miałem powycierany mechanizm różnicowy i wytartą od środka "puszkę" skrzyni. Olej wyciekał mniej więcej w tym samym miejscu, w którym wycieka przy padniętym uszczelniaczu wału. Stąd zmyłka i mój szok po rozebraniu samochodu :E .
W warsztacie spuścili mi już tylko ok. 1/2 litra oleju, jeśli to w ogóle można nazwać olejem :? . Konsystencja oleju, ale przez pływające w tym opiłki wyglądało to dość dziwnie :shock: .
Na szczęście ze sprzęgła do wymiany była tylko tarcza, bo zalał ją olej. Reszta była ok, co mnie niezmiernie cieszy, bo było robione całkiem niedawno. Koszty tej operacji:
skrzynia - 1200 zł
tarcza sprzęgła Valeo - 180 zł
robocizna + 2l oleju przekładniowego - 470 zł
= razem 1850 zł :cry: :evil:
Nie chcę się zastanawiać czy przepłaciłem czy nie, musiałem szybko to załatwić. Poza tym wszystko załatwiałem przez warsztat/sklep, do których mam zaufanie (jak sobie pomyślę o takim jednym warsztacie co wcześniej odwiedzałem... :evil: ). No i pracuje teraz tak cicho... :shock: 8)
Pozdrawiam i dzięki za wszystkie informacje!
PS. czy mogę normalnie odpiąć tę wtyczkę ze zdjęcia z białym i zielonym kablami? :hmm: Czy muszę najpierw np. odpiąć akumulator albo coś innego? Chciałbym to porządnie zaizolować.
 Post #263791 Wysłany: 12 Cze 2009, 11:19;
Ta skrzynia była reperowana ?? Widać czarny silikon. Jak była robiona to te 10 kkm był włożył między palce.
[ Dodano: 12 Cze 2009 11:19 ]
Drogo generalnie :/.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #263794 Wysłany: 12 Cze 2009, 11:22;
Od remontu chyba :E
 Post #263863 Wysłany: 12 Cze 2009, 15:57;
LAU1976 napisał(a):
PS. czy mogę normalnie odpiąć tę wtyczkę ze zdjęcia z białym i zielonym kablami? Czy muszę najpierw np. odpiąć akumulator albo coś innego? Chciałbym to porządnie zaizolować.
wydaje mi się, że bez odpinania, bo to chyba tylko od wsteka jest!
