Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:52
[ 10 posty(ów) ] |
lioton |
#269705 Wysłany:
03 Lip 2009, 18:00; Temat postu: Wycieki oleju w róznych miejscach |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Dziś po otwarciu maski zauważyłem dwa wycieki oleju ( w sumie trzy ale ten trzeci to slad po wylaniu literki oleju  )
Więc pierwszy wyciek jest centralnie przy cewkach zapłonowych tam skąd ida przewody wysokiego napięcia. Czytałem już o tym gdzieś ale chciałbym się dowiedzieć skąd dokąłdnie w tym miejscu cieknie i jesli mozna prosic i jakiś link jaka uszczelką muszę zakupić i czy prosto jest to wymienić
Drugi wyciek ma miejsce przy skrzyni biegów i jest nieco większy od pierwszego.
Wyciek ma miejsce na samym końcu skrzyni ( nie na łączeniu silnik-skrzynia) tam w miejscu gdzie jest taka można powidzieć półokrągła puszka
Po prostu gry staniemy na wprost samochodu to jest to na samym końcu skrzyni po prawej stronie
Co tam może cieknąc , co wymienić i jak będzie tego koszt
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Łodziak |
#269706 Wysłany:
03 Lip 2009, 18:03; Temat postu: |
lioton |
#269709 Wysłany:
03 Lip 2009, 18:35; Temat postu: |
Imię: Sławomir
darom182 |
#269957 Wysłany:
05 Lip 2009, 09:38; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 05 Paź 2008, Posty: 70
ten wyciek koło skrzyni biegów to może byc wyzucony olej przez odpowietrznik , też tak miłem myślałem że to wyciek umyłem silnik, przejechany juz 1k km i nic ani śladu,
wyciek u mnie wyglądał tak:
http://fiatpunto.com.pl/topic16590.html
ktoś powiedział że przy długiej jeździe na dużych prędkościach część oleju jest wyrzucana przez widoczny na zdjęciach odpowietrznik, i chyba miał racje
_________________ You'll Never Walk Alone....
lioton |
#270267 Wysłany:
06 Lip 2009, 13:41; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Tylko że u mnie ten wyciek nie jest na łączeniu skrzyni z silnikiem jak u Ciebie tylko dalej w prawo na samym końcu skrzyni przy takiej puszcze na 8 chyba śrub która chyba uszczelnia skrzynie
Kufell |
#270573 Wysłany:
07 Lip 2009, 15:54; Temat postu: |
Adas |
#270724 Wysłany:
07 Lip 2009, 22:36; Temat postu: |
YYYYYY  O dzysys
Samochód ci sie może zapalić, także uważaj hehe. Tryska aż tym olejem..
To tak, jeszcze raz wymień uszczelką, z piłowaniem stopek, lub kup uszczelkę oryginalną z ASO cena 30-50zł to drogo, ale oryginał ma więcej rowków i lepiej trzyma, oczywiście plus silikon. Od razu kup Oring cewek(wyjmiesz cały ten metal z cewkami, i tam będzie ten oring), taką okrągłą gumkę, koszt ok 4-5zł w ASO fiata. Po wymianie tego, umyj silnik, i obserwuj czy nie cieknie ewentualnie skąd.. Może uszczelka pod głowicą ? W sumie z początku myślałem, że masz nieszczelną listwę wtryskową  .
Mój mały poradnik:
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
A wymiana oringu, to z autokącik fiat. Ewentualnie jutro sam dorobię jakiś manualik, mam fotki, z każdej roboty przy kropku, a to też robiłem, od razu po kupnie kropa, marzec 2007  . [ Dodano: 07 Lip 2009 22:36 ]P.S. Tak wygląda mój silnik, po ponad 30 tysi od roboty, od kupna kropa, zdecydowanie się mu polepszyło
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4a ... 7c3505.jpg
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4a ... ed9445.jpg
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Kufell |
#270825 Wysłany:
08 Lip 2009, 11:51; Temat postu: |
Adas napisał(a): YYYYYY  O dzysys  Samochód ci sie może zapalić, także uważaj hehe. Tryska aż tym olejem..
Adas to hehe chyba zbędne było? To wytryśnięcie oleju to było jak przez zapominalstwo i pośpiech nie podłączyłem odmy do filtra i tak to teraz wygląda teraz nie tryska ale cieknie...  Teraz niestety nie mam czasu ale w poniedziałek odstawię do ziomka na warsztat kropka i oceni to fachowym okiem przekonamy się co ty było. Do poniedziałku kropek stoi pod blokiem...
Co do uszczelki mam taką samą jak ta z twojego manuala (ta stara) 2 rowkowa, innych już podobno nie produkują...
Piszę poprawnie po polsku.
Adas |
#270891 Wysłany:
08 Lip 2009, 15:32; Temat postu: |
Kufell |
#271417 Wysłany:
10 Lip 2009, 11:01; Temat postu: |
[ 10 posty(ów) ] |
