Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
[ 14 posty(ów) ] |
crazykillo |
#281016 Wysłany:
21 Sie 2009, 08:01; Temat postu: dziwna praca silnika |
Panowie potrzebuje jak najszybszej pomocy:( otóż posiadam punto z 2000roku sporting z gazem i wczoraj po którymś odpaleniu zaczął pracaować jak diesel a nawet i gorzej:( brak mu mocy a z wydechu spaliny wylatują nierównomiernie, dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie więc LPG nie jest temu winne. Dodam że wcześniej nie miałem najmniejszych problemów z tym samochodem stąd moje pytanie gdzie szukać przyczyny tej awarii? Po południu miałem wyjechać na weekend stąd chciałbym naprawić to jak najszybciej.
W komorze silnika wszystko wygląda tak samo jak wcześniej i nie brakuje żadnych płynów, dzisiaj odłączyłem akumulator bo może ma jakieś błędy czy coś. Podejrzewam jeszcze jakąś sondę ale nie wiem jak się zabrać za jej sprawdzenie.
Proszę o jakieś wskazówki i pomysły co może być odpowiedzialne za taka pracę silnika
niedziu |
#281017 Wysłany:
21 Sie 2009, 08:07; Temat postu: |
greg505 |
#281018 Wysłany:
21 Sie 2009, 08:37; Temat postu: |
objawy pasuja do uwalonych swiec, wymien je w pierwszej kolejnosci
lakikwap |
#281019 Wysłany:
21 Sie 2009, 08:57; Temat postu: |
któraś świeca lub kabel! możliwe że cewka ale to na końcu. Wyjmuj pokolei świece i zobacz po wyjęciu której nic sie niezmieniło i ją wymień, jak nic to nieda to kabel tej świecy. napisz co poradziłeś. mam nadzieje że wyjazd sie uda. trzym sie
crazykillo |
#281043 Wysłany:
21 Sie 2009, 13:03; Temat postu: |
Sprawdziłem wszystkie świece jak i przewody. Okazało się że nie mam iskry na 3cylindrze, ale kable jak i świece na tym cylindrze są dobre więc winna jest temu cewka chyba... teraz moje pytanie czy można jakoś ewidentnie sprawdzić czy to jednak cewka oraz czy jeżeli będę pewny że to cewka to trzeba ją wymienić czy może istnieje jakiś magiczny sposób żeby ją naprawić bo nawet w mojej okolicy nie dostane dziś nowej części a do planowanego wyjazdu coraz bliżej...
Pozdrawiam i licze na dalsze cenne porady
lakikwap |
#281050 Wysłany:
21 Sie 2009, 13:33; Temat postu: |
o fuck, a bankowo świeca i kabel sa dobre, czy na oko sprawdzałeś?
niewiem czy da sie naprawić cewke  wiem że do jakiegoś silnika pasuje chyba od poloneza.
greg505 |
#281054 Wysłany:
21 Sie 2009, 13:48; Temat postu: |
masz 2 cewki, wiec zamien jedna z druga i okaze sie czy to ceka
napisz jeszcze jak sprawdziles ze akuratnie 3 swieca i kabel sa sprawne?
crazykillo |
#281056 Wysłany:
21 Sie 2009, 13:59; Temat postu: |
Wyjąłem wszystkie świece i próbowałem zapalić auto a druga osoba sprawdzała na których jest iskra, nie było tylko na 3świecy więc przeszliśmy do sprawdzania 3kabla. podłączyłem inny kabel do cewki w miejsce trzeciego kabla i nadal nie było iskry, a świece z trzeciego cylindra podłączyłem do innego kabla i dawała iskrę, a trzeci kable podłączyłem do cewki w inne miejsce i dawał iskrę więc dalej nie sprawdzałem skoro wszystko było dobrze z wyjątkiem cewki... mam jedną cewkę z której wychodzą 4 dzyndzle do 4 cylindrów więc nie mam jak zamienić i sprawdzić. Mam jeszcze nadzieję że ojciec dostanie cewkę w okolicy i zdążymy zamienić przed wyjazdem. Czym grozi jazda na 3cylindrach tak jak jeździłem bo wczoraj musiałem wrócić takim samochodem około 40km i nie wiem czy czegoś przypadkiem nie uszkodziłem...
greg505 |
#281068 Wysłany:
21 Sie 2009, 14:33; Temat postu: |
tam sa dwie cewki, z kazdej wychodza dwa przewody
crazykillo |
#281073 Wysłany:
21 Sie 2009, 15:11; Temat postu: |
uwierz mi że u mnie jest jedna cewka z której wychodzą cztery przewody... ojciec właśnie kupił mi tą z dwoma bo niby powinna pasować. Nie wiem jak to wytłumaczyć ale na pewno mam cewkę Boscha z czterema. Mogłem coś uszkodzić jeżdżąc na trzech cylindrach?
lakikwap |
#281074 Wysłany:
21 Sie 2009, 15:15; Temat postu: |
masz silnik 1.2 16v tam jest 1. raczej nic nieuszkodziłeś
greg505 |
#281076 Wysłany:
21 Sie 2009, 15:21; Temat postu: |
sorry za wprowadzenie w blad, nie doczytalem ze masz 16v ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
niedziu |
#281101 Wysłany:
21 Sie 2009, 19:14; Temat postu: |
crazykillo |
#282079 Wysłany:
25 Sie 2009, 14:52; Temat postu: |
dzięki za wszystkie bezcenne porady  rzeczywiście winna była cewka bo po jej wymianie wszystko wróciło do najlepszego porządku
[ 14 posty(ów) ] |
