Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
[ 18 posty(ów) ] |
cjerzy1 |
#281010 Wysłany:
21 Sie 2009, 07:14; Temat postu: Zmiana filtra paliwa w Punto 2 |
Co ile km należy zmieniać filtr paliwowy w Punto 2 z 2001 r - silnik 1.2 - 8 zaworowy ?
niedziu |
#281015 Wysłany:
21 Sie 2009, 07:59; Temat postu: |
mariuz |
#281037 Wysłany:
21 Sie 2009, 12:08; Temat postu: |
Wersja: Van
Dokładnie tak. Jest jeszcze filtr oparów paliwa, ale nim nie należy się przejmować
Dla zabawy możesz w weekend przeczyścić tą siatkę razem z całym bakiem. Musisz wyjeździć prawie całe paliwo, kupić wężyk paliwowy ok.1.5m (nie pamiętam czy 6 czy 8mm), pojechać do serwisu NIE ASO i poprosić o poluzowanie nakrętki pompy paliwa (szkoda naparzać przecinakiem, a za usługę wezmą max 20zł - u mnie za każdym razem nic nie chcieli, ale im wpychałęm te 20zł/2osoby na siłę  ). Miałem tak zaciśniętą nakrętkę, że musieli we dwóch odkręcać kluczem z metrową rączką
Potem odpinasz sobie wężyk paliwa i podpinasz ten co dokupiłeś i spuszczasz resztę paliwa do kanisterka. Potem wyjmujesz i rozbierasz pompę i czyścisz. Wycierasz do sucha także bak i na koniec wszystko składasz
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
cjerzy1 |
#281062 Wysłany:
21 Sie 2009, 14:15; Temat postu: |
Dziękuję obu kolegom a pomoc i pozdrawiam.
cjerzy1.
mariuz |
#281104 Wysłany:
21 Sie 2009, 19:21; Temat postu: |
Wersja: Van
niedziu |
#281106 Wysłany:
21 Sie 2009, 19:28; Temat postu: |
cjerzy1 |
#281124 Wysłany:
21 Sie 2009, 20:10; Temat postu: |
Wielkie dzięki kolego niedziu za obszerną i przejrzystą instrukcję.
Pozdrowionka.
cjerzy1.
oska89 |
#282283 Wysłany:
25 Sie 2009, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
fajgi |
#282384 Wysłany:
26 Sie 2009, 14:17; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
oska89 |
#283289 Wysłany:
29 Sie 2009, 13:19; Temat postu: |
kred |
#284647 Wysłany:
02 Wrz 2009, 07:49; Temat postu: |
Jeszcze przy skręcaniu tej nakrętki musisz uważać żeby Ci uszczelka nie zjechała - może wtedy wyciekać paliwo przy tankowaniu do pełna.
greg505 |
#284670 Wysłany:
02 Wrz 2009, 09:37; Temat postu: |
oska89
swiece, kable, sonda lambda
pawel18 |
#284725 Wysłany:
02 Wrz 2009, 14:17; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
lakikwap |
#284727 Wysłany:
02 Wrz 2009, 14:28; Temat postu: |
ka-8 |
#284930 Wysłany:
02 Wrz 2009, 23:34; Temat postu: |
W 1.3Multijet jest - czarna puszka, mniej wiecej wielkosci takiej od napoju 0.33 litra. Przy jednym z pierwszych tankowan auta dowiedzialem sie gdzie jest - wada fabryczna zawiodla mnie do warsztatu z nowiutkim kropkiem.
Ale z tym brakiem w przypadku 1.2 8v to prawda? Jezeli tak to fajnie, odpada kolejna czynnosc obslugowa.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
lakikwap |
#284975 Wysłany:
03 Wrz 2009, 09:41; Temat postu: |
w jtd jest, jak sie niemyle pod, pod/obok tej plastikowej osłony podszybia pod maską, czana puszka jak pisze ka-8
mariuz |
#284982 Wysłany:
03 Wrz 2009, 10:35; Temat postu: |
Wersja: Van
ka-8 napisał(a): Ale z tym brakiem w przypadku 1.2 8v to prawda? Jezeli tak to fajnie, odpada kolejna czynnosc obslugowa.
Szczerze mówiąc ja bym wolał mieć ki filterek i go wymieniać raz na 20kkm (taki około 20zł lub mniej najlepiej  ) niż raz na 100kkm otwierać bak i czyścić pompę paliwa
Tylko, żę wtedy pompa musiałaby być za filtrem
... W sumie niech już będize jak jest, bo w następnym fiacie jeszcze coś gorszego wymyślą
Kufell |
#285520 Wysłany:
05 Wrz 2009, 12:55; Temat postu: |
oska89 napisał(a): i dziś rozebrałem pompę i filterek był czysty, a więc wszystko gra złożyłem ale przyczyna pozostaje dalej, a więc co jeszcze może powodować zrywanie autem i duszenie go ?
Tak jak napisał Greg: kable, świece, sonda lambda. Lecz jeżeli to nie to problem może leżeć w silniku krokowym (jeżeli auto nie podkręca się z niskich obrotów a się dławi). Problem z przepustnicą? również prawdopodobny, lecz jeżeli chodzi o silnik krokowy w PII niestety musisz wymienić całą przepustnicę gdyż krokowiec wpuszczony jest w korpus przepustnicy i jest samodzielnie niewymienialny. Za ten problem może odpowiadać również paliwo które zalałeś, pojeździj okaże się. Jeżeli dolewałeś czegoś do paliwa np. płynu do czyszczenia wtryskiwaczy to wielce prawdopodobne, że mógł pojawić się problem z odpaleniem tak wzbogaconej mieszanki. No i to chyba wszystko, jeszcze może komputer szwankować ale najlepiej podpiąć go i sprawdzić może wykryje na czym polega problem. Są to koszta ale mniejsze niż wymieniać w ciemno części.
Piszę poprawnie po polsku.
[ 18 posty(ów) ] |
