Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #285265 Wysłany: 04 Wrz 2009, 10:01;
 Temat postu: Turbo w HGT
Witam was ponownie koledzy :)
Mam w ty temacie konkretne pytanie a szczególnie do tych ziomków co podrasowali silniki w HGT... Nie chodzi mi tu o jakieś chipy czy specjalne orurowanie, chodzi mi dokładniej o turbo... Czy ktoś z tym kombinował? Chce dodać mocy swojemu kropkowi ale z ładnym dźwiękiem turbiny :D
Proszę niechc ktoś sie taki wypowie :)
...:::ODIUM:::...
 Post #285366 Wysłany: 04 Wrz 2009, 17:43;
Miejscowość: Mazowieckie
Nic Ci nie powiem na ten temat mi wystarcza te 130km.A co do silnika to wole go zostawic w oryginale bez zadnych chipow itd.A jesli chcesz miec ladny dzwiek turbiny to zawsze mozna kupic GT.
 Post #285423 Wysłany: 04 Wrz 2009, 21:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Bez budżetu rzędu 12k nie podchodź. 1.8 w HGT jest dość delikatnym silnikiem. Bodajże w pl już jeździ zaturbiony 1.8 ale koszta są dość spore. Ja bym temat odpuscił. Prędzej by warto było swapować 2.0 16VT z coupetki.
 Post #285475 Wysłany: 05 Wrz 2009, 08:44;
Jeśli chodzi o budżet to mam dość sporo zaoszczędzone :D hm... a silnik z coupe 2.0 VT 240 KM wejdzie do tego samochodu?? Napewno bede coś kombinował, często jeżdżę na wyścigi ale te pod nazwa nielegalne i cosik potrzebuje mocniejszego :D
...:::ODIUM:::...
 Post #285483 Wysłany: 05 Wrz 2009, 09:11;
Będzie problem, bo on ma 5 cylindrów i jest większy.
 Post #285497 Wysłany: 05 Wrz 2009, 10:35;
 Temat postu: Re: Turbo w HGT
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Widziałem kiedyś takiego zaturbionego. Miał wywalone serwyjne wałki i wariator i wsadzone jakieś tunningowe. Moc była koło 180 KM
Tu był podpis
 Post #285508 Wysłany: 05 Wrz 2009, 11:42;
220KM miało 20VT. Ten silnik nie wejdzie bez cięcia komory. Lepszy i z większym potencjałem jest 16VT. Seria 190KM starczy na początek. Z czasem można śmiało iść w góre z mocą.
Zoltar takowe tworzy choć nie nie wiem na jakim etapie jest. Pewnie podjął by się takiego zadania.
 Post #291914 Wysłany: 24 Wrz 2009, 16:40;
Wersja: HLX
Powinien Ci wejść silnik od Bravo 2.0 20V turbo, ten silnik można nawet do 400 KM do ciągnąć, z tego co wiem to w Łodzi koleś ma takie Bravo
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #291928 Wysłany: 24 Wrz 2009, 17:32;
Imię: Bartek
takich silników nie ma w bravo, a bravo o którym piszesz ma silnik albo zaturbiony albo z coupe :wink:
 Post #291944 Wysłany: 24 Wrz 2009, 18:16;
Można ale trzeba komorę patroszyć z blachy. A to Bravo stoi w wawie. A 400 KM to raczej nie ujrzy...
A jeśli chodzi o potencjał to 16 VT ma podobny jak nie lepszy.
BARTEKcoupe, 20VT są w Bravo. W PL są dwa takie (i tak jak mówisz jedno jest zaturbione podobno a drugie ma silnik z coupetki), jeśli się nie mylę to w Brazylii były takie w serii (marysie były na bank).
 Post #292008 Wysłany: 24 Wrz 2009, 20:15;
w serii nigdy nie bylo T, tylko swapy lub dokladane
