Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 13 posty(ów) ] |
Sparrov |
#303104 Wysłany:
30 Paź 2009, 00:24; Temat postu: Punto II 1.2 8V klekocze i kopci / dymi |
Witam. Od niespełna roku posiadam Punto II 1.2 8V 2001 r. Auto ma nieco ponad 124 tys. km przebiegu. Przed chwilą auto odpaliłem, aby wprowadzić je na teren posesji.
Po odpaleniu słychać było klekot silnika (od dłuższego czasu obserwuję go i klekot ten występuje zawsze rano, albo na zupełnie zimnym silniku, przy pierwszym odpaleniu. Co ciekawe, gdy np. rano odpalam auto - silnik klekocze, zgaszę je po chwili i po odpalę drugi raz klekotu nie ma. No więc, wsłuchując się w klekot dodałem gazu i klekot ustępował.
Przejechałem kilkanaście metrów pod dom i zacząłem dodawać gazu na luzie (dosyć sporo - nie mam obrotomierza, ale obroty były bardzo wysokie) no i zobaczyłem za samochodem chmurę dymu unoszącą się na kilkanaście metrów (było zimno, wilgotne powietrze, a auto oświetlał halogen - godz. 23.00).
Czy to normalne? To moje pierwsze auto i zastanawiam się czy powinno tak dymić. Dym był koloru białego / szarego i nawet przy lekkim dodaniu gazu wydobywało się go całkiem sporo z rury wydechowej. W dodatku martwi mnie ten klekot silnika. Proszę o opinię i rady.
#303108 Wysłany:
30 Paź 2009, 00:28; Temat postu: |
To co opisujesz wydaje mi się normalne. Klekot jest przy absolutnie zimnym silniku, po chwili powinien ustawać (i tak też jest u Ciebie). Poza tym olej lepiej wypełnia wszelkie szczeliny.
Biały dym z rury wydechowej to również norma (szczególnie gdy jest zimno na dworze). Powiedz, czy w lecie przy wyższych temperaturach również taki dym zaobserwowałeś?
Tylko jedna rzecz mnie dziwi:
Sparrov napisał(a): chmurę dymu unoszącą się na kilkanaście metrów
Sparrov |
#303112 Wysłany:
30 Paź 2009, 00:34; Temat postu: |
W lecie nie, ale zeszłej zimy z rana jak auto odpalałem to przez chwilę nic z rury nie szło, potem ciemny, gęsty dym i po chwili biały.
No z tym kilkanaście metrów może przesadziłem  , ale chmura szła powiedzmy do pierwszego piętra.
Przed chwilą odpaliłem auto i dy pojawia się dopiero na wyższych obrotach, im wyższe obroty tym więcej dymu. Jak go pomęczę trochę to potem dym leci praktycznie cały czas przy każdym naciśnięciu pedału gazu.
_wladimir_ |
#303125 Wysłany:
30 Paź 2009, 01:43; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
#303126 Wysłany:
30 Paź 2009, 02:17; Temat postu: |
Sparrov napisał(a): potem ciemny, gęsty dym
Jaki odcień? Bardziej sprecyzuj
Jeśli bym mógł prosić również dokładniejsze określenie dymu na kilka metrów, bo skroplona wilgoć raczej tak długo by nie występowała
Przy okazji pytanko: nie ubywa Ci płynu chłodzącego?
Sparrov |
#303146 Wysłany:
30 Paź 2009, 10:58; Temat postu: |
divers88 |
#303162 Wysłany:
30 Paź 2009, 12:14; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
wszystko jest jak najbardziej ok
kto nie wierzy że jego samochód kopci to niech po pierwszym odpaleniu podkręci go do 4 tys obrotów
jest tyle dymu co ze starego Kamaza
jest to normale (tak samo jak klekoty) i nie masz sie czym przejmować
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
#303166 Wysłany:
30 Paź 2009, 12:45; Temat postu: |
Tyle co na filmiku to jest norma
lakikwap |
#303187 Wysłany:
30 Paź 2009, 14:26; Temat postu: |
poprostu rano jest zimny i sam podwyższa obroty aby złapać temp. (takie ssanie..) i dlatego mocnej kopci... tak jakbyś sam dodawał gazu.
waldasnn |
#303192 Wysłany:
30 Paź 2009, 15:04; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
jeszcze tylko sprawdź poziom oleju, może masz go za mało i dlatego przez chwile klekocze, bo dłużej wypełnia wszystko w silniku
_________________ moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
domurst |
#303259 Wysłany:
30 Paź 2009, 20:47; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
To na pewno nie kwestia oleju. Ktoś kiedyś pisał, że przyczyną jest jakiś błąd sterownika i wydaje mi się, że jest to najbliższe prawdy, zwłaszcza że kolejne odpalenia, nawet 2 sekundy później, sprawia, że klekotu nie ma.
_________________ Moje Punto
Sparrov |
#303334 Wysłany:
31 Paź 2009, 02:51; Temat postu: |
domurst napisał(a): To na pewno nie kwestia oleju. Ktoś kiedyś pisał, że przyczyną jest jakiś błąd sterownika i wydaje mi się, że jest to najbliższe prawdy, zwłaszcza że kolejne odpalenia, nawet 2 sekundy później, sprawia, że klekotu nie ma.
No mam to samo.
domurst |
#303483 Wysłany:
31 Paź 2009, 20:09; Temat postu: |
No to się nie przejmuj, u mnie identycznie od zakupu auta. Olej to na pewno nie jest bo po odebraniu auta z wymiany oleju zachowywał się identycznie - ten typ tak ma i tyle
[ 13 posty(ów) ] |
