Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #143432 Wysłany: 09 Lip 2008, 22:32;
 Temat postu: Uszkodzona Sonda Lambda (Punto 2 1,2 8V) i wymiana.
Miejscowość: Grudziądz
ASO albo "zrób to sam" - wybór należy do nas !!!
Pięknego lipcowego poranka zaświeciła się kontrolka silnika "check" jako że jestem już uczulony na jakiekolwiek sygnały mojego kropka pojechałem do ASO na Examinera.
Wykazał on że jest uszkodzona sonda lambda (nad katalizatorem), sprawdzili dodatkowo miernikiem żeby była jasność, wykasowali błędy (sondy - oczywiście pozostał) i skasowali 90zł.
Wymiana sondy + robocizna w ASO = 503zł. (!)
Oczywiście podziękowałem i pojechałem do sklepu kupić sondę (NGK/NTK - uniwersalna) - 140 zł.
Okazało się ze kabelki mają nawet te same kolory. Potem klucz w dłoń, wykręciłem uszkodzoną - obciąłem wtyczkę - przelutowałem ją do nowej sondy (jest dokładna instrukcja jak to zrobić) wkręciłem - podłączyłem i tak zaoszczędziłem 363zł.
Po odpaleniu silnika "check" zgasł.
Wiem że ASO to spece od fiata (choć nie wszędzie) ale BEZ PRZESADY !!!
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #143565 Wysłany: 10 Lip 2008, 11:25;
ja mam ten sam problem w moim dieslu ! bylem u 3 diagnostow , podpieli kompa i nie wiedzieli co jest nie tak ;/
FIAT PUNTO II 1.9 D 2000r
http://fiatpunto.com.pl/topic9123.html
 Post #143578 Wysłany: 10 Lip 2008, 12:05;
vojt jedna mała uwaga... Zamiast lutować przewody lepiej w miejscu łączenia założyć wtyczki. Sonda jest bardzo czuła i w przypadku powstawania zimnego lutu będzie straszyć. Poza tym przy ewentualnej wymianie wystarczy tylko odpiąć wtyczkę i założyć nową sondę z wtyczką.
 Post #143581 Wysłany: 10 Lip 2008, 12:13;
Będzie OK, jak ktoś ma minimalne pojecie o lutowaniu i wie do czego służy kalafonia.
 Post #143584 Wysłany: 10 Lip 2008, 12:24;
ipIV - dokładnie.
Lutownica opanowana - jak dobrze zlutujesz i nie żałujesz kalafonii to nie ma prawa puścić.
A wtyczki, hmm to różnie bywa, śniedzieją złączki, a po zimie tym bardziej.
Chcę jeszcze wyeliminować examinera (support do fiata to około 200zł.) więc to koszt podpięcia 2 x pod examinera.
Można samemu odczytywać i kasować ewentualne błędy.
 Post #143627 Wysłany: 10 Lip 2008, 14:11;
ale co najlepsze moj punciak byl w ASO ale nie wiedzieli jaka jest przyczyna tego ze zapala sie kontrolka check engine
[ Dodano: 10 Lip 2008 14:11 ]
aha i chcialem dodac ze kontrolka zapala mi sie gdy hamuje biegiem czyli spuszczam noge z gazu i przy odpalaniu gdy pierwszy raz grzeje swiece. gdy kontrolka sie swieci autko nie reaguje na pedal gazu i strasznie kopci czarnym dymem . Aha kontrolka wogole sie nie zaswieca w zime :P normalnie w zime moge hamowac biegami i nic . pomocyyy
 Post #143725 Wysłany: 10 Lip 2008, 20:18;
Mam benzyniaka, ale sprawdzenie sondy to chyba tak samo wszędzie, nie wiem na pewno. Może dowiedz się u jakiegoś mechanika jak miernikiem sprawdzić sondę czy ma przejście - czy też nie ma.
 Post #143776 Wysłany: 10 Lip 2008, 22:52;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Sonda nawet z "przejściami" może być niesprawna. Nie jest proste wykazać jej sprawność bądź nie. Najlepiej podmienić na nową, a w razie czego ma się zapasową.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #303983 Wysłany: 01 Lis 2009, 21:41;
Miejscowość: Bielsko-Biała
A czy to normalne, że po wymianie sondy, po rozgrzaniu silnika czuć pod maską smród spalin? Czy ona na początku jakoś się wypala podobnie jak przy wymianie rury wydechowej?
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
 Post #304046 Wysłany: 01 Lis 2009, 22:52;
No nie to nie jest normalne, przynajmniej czegoś takiego nie doświadczyłem... :shock:
 Post #304058 Wysłany: 01 Lis 2009, 23:11;
moze jest jakas nieszczelnosc, w koncu sonde wkrecasz bezposrednio w rure
 Post #305094 Wysłany: 04 Lis 2009, 20:48;
Problem zażegnany. Przez własną głupotę zaizolowalem kabel zbyt blisko sondy, a ona po rozgrzaniu powodowała przytapianie się tej izolacji i to właśnie ona tak smierdziala :E
 Post #305099 Wysłany: 04 Lis 2009, 21:00;
No to poszalałeś :P nie ma co... Ważne, że po problemie.
