Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
[ 6 posty(ów) ] |
olo_mistrzu |
#547377 Wysłany:
11 Lut 2012, 12:46; Temat postu: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
Witam -
Fiat punto II 1.2 Active, benzyna 2002r., 96.000 km przebiegu.
Co myślicie o wilgotnej uszczelce pod głowicą? Od razu napiszę, że uszczelniłem pokrywę zaworów, wymieniłem oring pod cewkami i powyżej uszczelki pod głowicą jest sucho. Dodam jeszcze dla wszystkich specjalistów , że - stan oleju na bagnecie jest bez zmian, nie ubywa, nie przybywa. Masła pod korkiem wlewu oleju nie ma. Płyn chłodniczy bez tłustych plam. Odnośnie ubywania płynu - zalałem za dużo płynu - max na zimnym silniku - czyli na ciepłym jest ponad max i teraz po 3 tygodniach zbliża się do max na ciepłym - czyli ubytek, czy to norma, że odparowuje do stanu właściwego? Mamy mrozy i to ostre - nie zaobserwowałem żeby auto dymiło jakoś bardziej niż inne w porannym korku . Odnośnie tej uszczelki pod głowicą to od strony cewek właśnie, na samym rogu da się zaobserwować po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, że uszczelka jest zawilgocona. Nie leci z niej ciurkiem, ale jak przejadę palcem to mam znaczek ze świeżego oleju na palcu. Auto ma przejechane 96.000 km sprawdzonego, autentycznego przebiegu. Kupiłem je jakieś 2 miesiące temu i wiem od właściciela, że ostatnie 2 razy (rocznie obił 8-9.000 km ) zalewał olej castrol magnatec 15W40. (czyli od jakiś 18.000 km lał ten olej). Wcześniej jeździł na 10w40 też castrola. Czy to może mieć jakieś uboczne skutki - ten olej nie jest przewidziany dla tego silnika (instrukcja podaje 5 albo 10 w40) wiem że jest gęstszy i tym bardziej silnik nie powinien przepuszczać. Piszcie co myślicie . Wcześniej punciak miał obfity wyciek spod cewek i tak sobie myślę, czy uszczelka pod głowicą, którą delikatnie widać mogła się napić tym olejem wyciekający spod cewek ? Nic poza tym zawilgoceniem nie skazuje na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą ...
domin45670 |
#547382 Wysłany:
11 Lut 2012, 12:53; Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
Płyn raczej tak szybko nie odparowuje - jest obieg zamknięty. Po prostu pomału czeka Cię wymiana UPG. Z wydechu i tak, i tak musi przy obecnych temperaturach lecieć biały dym, więc może to nie jest aż tak zauważalne  To moja opinia
lioton |
#548031 Wysłany:
12 Lut 2012, 20:28; Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
domin45670 napisał(a): Z wydechu i tak, i tak musi przy obecnych temperaturach lecieć biały dym A to właśnie nie takie oczywiste, u mnie mimo iż średnio jeździ co 3 dni własnie nie leci, raz jak stał tydzień to chwile lekki leciał ale po chwili już nic, i jak jadę i popatrzę w lusterko to też nic nie leci
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
domin45670 |
#548069 Wysłany:
12 Lut 2012, 22:07; Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
Jak to jest możliwe? Przecież to normalka przy tych temperaturach
lioton |
#548080 Wysłany:
12 Lut 2012, 22:18; Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
Imię: Sławomir
olo_mistrzu |
#548328 Wysłany:
23 Lut 2012, 22:04; Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą. |
[ 6 posty(ów) ] |
