Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
 Post #783162 Wysłany: 23 Sie 2015, 17:00;
 Temat postu: Wymiana uszczelniacza wału od strony rozrządu.
Witam powoli przymierzam się do wymiany rozrządu i uszczelniacza wału, mam kilka pytań ;).
1.- czy śruba trzmająca koło pasowe wału korbowego ma lewy czy prawy gwint?
2.- czy koło pasowe wału korobowego ma jakiś klin?
3.- czy koło pasowe wału korbowego zejdzie bez ściągacza?
4.- czy trzeba spuszczać olej przy wymianie uszczelniacza?
5.- czy ten zestaw jest wart uwagi?: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-fiat-pu ... 15738.html
 Post #783167 Wysłany: 23 Sie 2015, 18:15;
 Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału od strony rozrządu.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
1. Koło jest mocowane jest na 3 śruby, jak pamiętam to 13. Gwint prawy.
2. Tak, ma klin.
3. Pewnie :) w ogóle do puntolota żaden specjalistyczny przyrząd nie potrzebny ...
4. Podejżewam, że tak. Ew co się wyleje to uzupełnić.
5. Ujdzie, aczkolwiek -> pompa - Hepu , pasek- Conti, rolka- SKF to zestaw marzeń :wink:
 Post #783171 Wysłany: 23 Sie 2015, 19:47;
Źle się wyraziłem, chodzi o koło zębate które jest bezpośrednio przykręcone do wału korbowego jedną śrubą, trochę poczytałem i podobno są problemy z odkręcenem tej śruby czy to prawda i czy śruba ma prawy czy lewy gwint?
Ostatnio edytowany przez Alton88, 23 Sie 2015, 22:33, edytowano w sumie 1 raz
 Post #783186 Wysłany: 23 Sie 2015, 22:22;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Śruba koła pasowego ma prawy gwint, odkrecasz ją przed ściągnieciem paska rozrządu. Wrzucasz 4 bieg, druga osoba naciska hamulec nożny a Ty odkrecasz dobrym nasadowym kluczem z odpowiednim ramieniem. Oleju nie musisz spuszczać. Jak wymieniasz pompę wody, to zakup sobie silikon lub uszczelke w płynie. Ja stosuje uszczelkę w płynie Reinz-a. Pompa wody nie jest uszczelniana na uszczelce ani oringu, stąd pompę uszczelnia się w ten sposób. No i wiadomo trzeba mieć z 3l płynu chłodniczego.
 Post #783189 Wysłany: 23 Sie 2015, 22:53;
Imię: Sławomir
A tutaj cały topik :wink: -> topic8227.html
Z tym naporem na klucz też musisz uważać, w tym topiku ludzie mówią, że tam jest m13 i drobnozwojowy gwint (fota nawet jest) i dosyc krótki tak więc musisz "z czuciem" bo może się zerwać a wtedy kaplica ...
Do wiekszych śrób wspomagam się rurką, ale tutaj raczej nie polecam ...
Dokładnie :wink: i dobrze wyczyść gniazdo pompy.
