Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #319082 Wysłany: 21 Gru 2009, 13:06;
 Temat postu: Chlupotanie spod maski
Ostatnio przy nizszych temperaturach zauwazylem dziwne zjawisko. Jakies chlupotanie pod maska, szczegolnie jak sie dodaje gazu. Jak silnik jest juz dobrze rozgrzany slychac to jakby mniej. Ogrzewanie dziala w porzadku, poziom plynu powyzej polowy stanu w zbiorniku wyrownawczym, wszystko wyglada ok i dziala ok, jedynie ten dziwny chlupoczacy dzwiek. Wie ktos moze o co biega?
Auto to Punto II 1.2/8v 60KM, 2001 rok.
(317000km)
 Post #319083 Wysłany: 21 Gru 2009, 13:07;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
u mnie jest to samo, i chyba nie ma się czym przejmować, może być źle odpowietrzona nagrzewnica, którą ciężko dobrze odpowietrzyć, także nie przejmuj się :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #319089 Wysłany: 21 Gru 2009, 13:33;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
było - > płyn wlewa się do nagrzewnicy ( bardziej słychać to w okolicy schowka w środku pod nogami pasażera :)
 Post #319105 Wysłany: 21 Gru 2009, 14:33;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Skoro nie potrafisz jej dobrze odpowietrzyć i poświęcić na to paru litrów paliwa to nie mów że jest to objaw normalny, bo nie jest.
Z poważaniem
 Post #319124 Wysłany: 21 Gru 2009, 15:20;
barthezz u mnie mechanik starał się ale nie podołał, chlupotanie jest, ale ogrzewanie działa sprawnie. wszsytko zaczęlo się po wymianie pompy wody :/
 Post #319171 Wysłany: 21 Gru 2009, 17:29;
miałem dokładnie to samo, mechanik odpowietrzył dwa razy. Teraz tylko czasami słychać minimalne przelewanie się, ale nie jestem pewny czy to płyn czy coś u mnie w brzuchu :E
przed odpowietrzaniem miałem również taki objaw, że na początku jakiejś trasy silnik dosyć szybko się nagrzewał, a po przy ruszaniu temperatura spadała w oczach. Bardzo możliwe, że u Ciebie jest tak samo, zwroć na to uwagę.
 Post #319191 Wysłany: 21 Gru 2009, 18:24;
Ja wiem jak oni odpowietrzają(widziałem wiele razy)-by jak najmniej płynu skapnęło, a wcale nie oto chodzi. Zaś później się jedzie i ciepło znika czy bulgocze powietrze. Ma nawet wylecieć litr-odpowietrzniki mają być odkręcone na mniej więcej w 90%(czyli tak żeby ciśnienie płynu ich nie wyrzuciło), a nie trochę by krople leciały. Kroplami nie wypchniemy powietrza. Po to się uzupełnia by nie było później problemów. Dla przykładu ja zawsze odpowietrzam(przy zmiennych obrotach-raz duże, raz mniejsze) 3x i z odpowietrzników do podstawionego kubeczka po jogurcie zlatuje mniej więcej połowa jego pojemności.
Po zamontowaniu lpg miałem tylko ten problem, że nie chciało wcale lecieć z odpowietrznika przy nagrzewnicy(a nie był zapchany i musiałem całkiem otworzyć ten "motylek")-zwyczajnie dopiero 6-7 minut trzymania silnika na wysokich obrotach wypuściło powietrze i płyn się pojawił. Przy okazji wywaliło jakieś resztki paprochów. Zapewne poprzedni właściciel zalał chłodnicę prochem(bo ciekła i należało ją wymienić a nie syfić).
Z poważaniem
 Post #319197 Wysłany: 21 Gru 2009, 18:46;
Miejscowość: wrocław
u mnie takie chluptanie skończyło się wymianą uszczelki pod głowicą i planowaniem głowicy , też myślalem ,że mam zapowietrzony układ, ileż ja płynu wylałem w czasie odpowietrzania, nic to nie pomagało , z z czasem zaczęły mi twardnieć przewody i ubywało mi płynu w chłodnicy i skończyło się to tak jak wyżej napisałem, teraz po tej naprawie cisza i spokój, nawt teraz w te mrozy nic się nie przelewa, tak miałem u siebie nie znaczy to ,że u Ciebie kolego też to jest, ja też myslałem,że mam zapowietrzoną chłodnicę ale niestety nie to było przyczyną chluptania
 Post #319392 Wysłany: 21 Gru 2009, 23:21;
Wezcie mnie nie straszcie jakims wymienianiem uszczelki pod glowica... Mam nadzieje ze to co najwyzej lekko zapowietrzona nagrzewnica. Poki co plynu nie ubywa, jedynie przy mrozie chlupocze. Jak temperatura jest wyzsza to problem nie pojawia sie w ogole.
(317000km)
 Post #319438 Wysłany: 22 Gru 2009, 01:33;
jak dobrze odpowietrzone to nie ma prawa chlupotac, jak zostalo niewiele powietrza to wystarczy autko przegonic kilka razy pod max obroty podczas jazdy i resztki powietrza sie wydostana
 Post #319462 Wysłany: 22 Gru 2009, 10:17;
Miejscowość: Niemce LUB
Mam podobny problem i założyłem już nowy temat i w moim przypadku ganianie na maxa na niewiele się zdało zawsze kiedy rano odpalam słyszę to charakterystyczne przelewanie się płynu w nagrzewnicy ale spróbować nie zaszkodzi.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #319510 Wysłany: 22 Gru 2009, 12:31;
To znaczy samo przelewanie mnie szczegolnie nie przeszkadza, to co moze przeszkadzac to jakies potencjalne negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy bo jak sie na chlupotaniu konczy to niech sobie chlupocze byleby mi sie auto nagle nie skonczylo. :)
(317000km)
 Post #334124 Wysłany: 09 Lut 2010, 15:54;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Właśnie od niedawna też mam podobne doznania, a dziś doszedł nowy. Dojechałem do przejazdu kolejowego, postałem kilka minut temperatura spadła o jedną kreskę a po ruszeniu spadło do 1/4 skali :shock: Po przejechaniu kilkuset metrów wróciło do normy. Czy przyczyną spadku temperatury może być zapowietrzona nagrzewnica, czy czas na wymianę termostatu :roll:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #334224 Wysłany: 09 Lut 2010, 22:10;
Miejscowość: I-sza stolica
marcin186 miałem to samo, wymieniłem termostat, nagrzewnicę było po wymianie słychać ale przegoniłem autko trochę i jest ok :D
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #334478 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:08;
waldasnn czyli termostat :roll: no to dopisuje do listy zakupów :E
FFP Assistance
 Post #335613 Wysłany: 14 Lut 2010, 22:17;
Miejscowość: Warsaw
a wystarczy poszukac :
1. radze odpowietrzyc szybko uklad chlodzenia
2. sa 2 odpowietrzniki , przy chlodnicy i przy nagrzewnicy
3. jak nie pomoze to przez upg wieje , tak mialem
4. jesli tego nie zrobisz to padnie upg
www.punto.glodzik.com
 Post #335733 Wysłany: 15 Lut 2010, 15:58;
kazaa odpowietrzone, zobaczymy jak będzie teraz. Jeszcze kilka razy odkręcę odpowietrzniki i będę sprawdzał sytuację. A co do UPG to też mam podejrzenia :roll:
FFP Assistance
 Post #335742 Wysłany: 15 Lut 2010, 16:46;
Ja u siebie odpowietrzałem chyba z 6 razy. Namęczyłem się jak głupi.
Ale ciągle jeździłem krótkie trasy ( kilka-kilkanaście km)
Po przejażdżce w trasę 100 km i ostrym kręceniu układ odpowietrzył się sam.
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #335777 Wysłany: 15 Lut 2010, 19:29;
Miejscowość: Kielce
Mam podobną sytuację ja odpowietrzałem narazie 5 razy. zobacz mój temat
Fiat Punto II, 1.2 8V, 60KM, 2000r.
stereooo muzyka!
 Post #336190 Wysłany: 17 Lut 2010, 13:06;
Ok dziś układ kolejny raz odpowietrzyłem. Wydaje się że jest lepiej, jeszcze trochę się przelewa, ale już szybciej się nagrzewa silnik. Jeszcze parę razy odpowietrzę dla pewność, a jak nie pomoże to zbieram na UPG :E
FFP Assistance
 Post #336195 Wysłany: 17 Lut 2010, 13:47;
marcin186 jak nie masz zadnej mazi pod korkiem oleju, mazi na bagnecie, czy oleju w plynie to nie musisz na upg zbierac ;)
 Post #336198 Wysłany: 17 Lut 2010, 13:57;
greg505 masełko czasami mam pod korkiem i tylko pod korkiem, ale tylko zimą latem jej nie ma. Podobno to norma przy robieniu krótkich tras :roll:
FFP Assistance
 Post #336293 Wysłany: 17 Lut 2010, 20:53;
marcin186 zgadza sie, przy krotkich trasach w zimie moze sie pojawic,
chociaz ja u siebie nic takiego nie zaobserwowalem - 10km do pracy i 10 z powrotem
