Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
 Post #335969 Wysłany: 16 Lut 2010, 16:04;
 Temat postu: UPG po raz kolejny.
Jest problem z autem kumpla ma 1.2 16v 2002r.
W czerwcu rok temu była robiona UPG. Potem bodajże listopad znowu padła UPG. I ta sama sytuacja się powtórzyła wczoraj. Kumpel załamuję ręce nie wie co z tym zrobić. Dodam, że auto chodzi na 2 garach (3 i 4), zaś na 1 i 2 nie chodzi i jest przedmuch gdzieś na nich.
Rozumiem, że w najgorszym wypadku to mogą być pierścienie lub coś innego ??
Fiat Punto II 1.2 16V Dynamic 2002r. + ELPIGAZ
 Post #335977 Wysłany: 16 Lut 2010, 16:45;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
a głowica przy wymianach poprzednich była planowana ?????
 Post #335993 Wysłany: 16 Lut 2010, 17:57;
Tak za każdym razem.
 Post #335999 Wysłany: 16 Lut 2010, 18:15;
A przy poprzednich awariach też była przepalona na tych samych garach?(1i2)
Pierścienie mają się nijak do UPG.
Jeśli uszczelka stale się przepala w tych samych miejscach musicie się przyjrzeć blokowi silnika. Niektóre zakłady planują także bloki, ale koszty wysokie.
 Post #336033 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:45;
Ja bym się zastanowił dlaczego nie chodzi na tych 2 cylindrach. U mnie jak upg padła to normalnie wszystkie chodziły. Może coś jest nie tak z tymi cylindrami i to powoduje wypalanie upg a nie odwrotnie?
 Post #336054 Wysłany: 16 Lut 2010, 20:41;
Płaciłem 70zł za blok 1,4. Jak głowica sama w sobie nie ma pęknięć, splanujemy ją i blok to nie ma siły żeby to nie działało. Chyba że notorycznie przegrzewa się motor to na to nie ma rady żeby UPG nie klękło.
BTW Ważna rzecz w silniku FIRE - za każdym razem nowe śruby głowicy, zresztą w innych też.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #336117 Wysłany: 16 Lut 2010, 23:11;
Trochę świeżych danych.
Uszczelka jest przepalona naśrodku łączenia między pierwszym a drugim garem. Koleś, który mu ją wcześniej robił dał papierową i nie splanował głowicy (bynajmniej tak twierdzi znajomy). Nie było żadnego masła ani nic.
Także uczelka teraz prawdopodobnie metalowa, a właśnie a oryginał jaka jest ??
Pojawił się jeszcze jeden problem. Prawdopodobnie nie da się już głowicy splanować, bo zawory mogą być wyżej niż głowica.
 Post #336126 Wysłany: 16 Lut 2010, 23:32;
:roll:
 Post #336129 Wysłany: 16 Lut 2010, 23:37;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a szukałeś jakiejś używanej głowicy :?:
albo może dać grubszą uszczelkę :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #336149 Wysłany: 17 Lut 2010, 08:41;
Także uszczelka teraz prawdopodobnie metalowa, a właśnie a oryginał jaka jest ??
Oryginał bankowo metalowy, wszystkie nowsze FIRE mają metalową. W mojej poprzedniej Bravie 99 już była metalowa. I absolutnie nie można ich stosowań wymiennie gdyż taka metalowa ma grubość ok 0,5mm a zwykła załóżmy 1,8m co ma oczywiście kluczowy wpływ na stopień sprężania.
 Post #336182 Wysłany: 17 Lut 2010, 12:09;
Tylko jest jeden problem. Nikt nigdzie nie ma metalowej. Niektórzy twierdzą, że nie ma takiej. W ASO podali cenę 103zł (nie wydaje mi się, że to metal)
 Post #336218 Wysłany: 17 Lut 2010, 15:49;
W katalogu Foty podają że do 2003 włóknowo metalowa a od 2003 metalowa więc może w 1,2 16V w Punto były montowane metalowe później.
 Post #337032 Wysłany: 20 Lut 2010, 17:36;
czy przyczyną mógłbyć źle ustawiony rozrząd w sensie przyśpieszony
