Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #357941 Wysłany: 20 Kwi 2010, 19:18;
 Temat postu: Problem z silnikiem punto 1.2 8v
Miejscowość: wrocław
witam
od dziś zaczął się mój problem z moim punciakiem, zacznę po kolei żeby miało to w miarę ręce i nogi, dziś rano przejechałem ok. 4 km i samochód potem stał 3 godziny, następnie po odpaleniu silnik przestał pracować na wszystkie cylindry ,w środku strasznie się wszystko trzęsie a z rury wydechowej czuć taki dziwny zapach paliwa, pomyślałem ,że to świece więc kupiłem je plus przewody wysokiego napięcia, od razu to wymieniłem i nic,zero poprawy , a jedynie co zaobserwowałem to ,że na tej czwartej świecy - nie wiem czy dobrze określam jej stronę, chodzi mi o tą z najkrótszym przewodem wysokiego napięcia, osadza się olej, jest mokra i czarna, nie mam pojęcia co dalej robić ,żeby jak najszybciej usunąć usterkę ,boje się nie potrzebnej roboty , bo mogę wymieniać wszystko po kolei a i tak usterki nie usunę a auto jest mi potrzebne na co dzień jak woda na pustyni, punto z 2000r 1.2 8v przebieg w tamtym tygodniu stuknęło 100 000 tys km. aha jeszcze jedno na desce nie pali mi się żadna kontrolka ,która mogła by sugerować jakąś usterkę
a może ktoś z Was zna jakiegoś dobrego mechanika od Punciaka we Wrocławiu lub okolicach?? bp u mnie bardzo o takiego trudno , mieszkam ok. 30 km od Wrocka także przyjadę bez problemu
dziękuję z góry za pomoc i dobre rady
pozdrawiam
 Post #357946 Wysłany: 20 Kwi 2010, 19:34;
Miejscowość: Bytom
najprawdopodobniej cewka padła, :( zobacz czy jest iskra na tej świecy
Ale nie jestem pewien niech ktoś to jeszcze potwierdzi :E
 Post #357976 Wysłany: 20 Kwi 2010, 20:43;
iskra jest ,ale w sumie nie za mocna , jest taka jak by to określić słabsza niż na innych świecach no ale jest , a może ktoś mi powie czy jest sens podmienić stronami cewki?? da mi coś ta zabawa bo już nie mam sił do tego ,myślałem ,że po wymianie kabli i świec będzie ok a tu lipa
 Post #357989 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:02;
w PII 1,2 8V jest jedna cewka zapłonowa z czterema wyjściami.
 Post #357993 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:07;
cewki sa 2
 Post #358005 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:19;
no właśnie wydaje mi się ,że są dwie i chyba tak jest faktycznie , kolega to tu potwierdza i stąd też było moje pytanie co do ich podmiany
 Post #358007 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:22;
Miejscowość: SZCZECIN
są dwie na 100%
 Post #358014 Wysłany: 20 Kwi 2010, 21:33;
w "bogato ilustrowanym, fachowym poradniku dla posiadaczy PII" mam:
Cewka zapłonowa
Zarówno pojedyncza cewka zapłonowa o 4 wyjściach wysokiego napięcia (silnik 8-zaworowy) jak i para cewek o podwójnych wyjściach wysokiego napięcia (silnik 16-zaworowy), są typu o zamkniętym obwodzie magnetycznym(...)
fail :?
tak czy siak, sorry za wprowadzenie w błąd
 Post #358024 Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:05;
pomyli ;) w szesnastce rzeczywiscie jest cewka z 4 wyjsciami
 Post #358436 Wysłany: 22 Kwi 2010, 08:31;
mam jeszcze pytanie dotyczące tych cewek: czy ma ktoś jakąś teorię na temat różnych rodzajów cewki w silnikach 8v i 16v ? Dlaczego nie są takie same, na czym polega ta różnica :>
 Post #358454 Wysłany: 22 Kwi 2010, 11:11;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
są dwie cewki na 100% i tak po za tym skoro zmieniłeś swiece oraz kable i nic to nie zmienia sprawdź jakie jest napięcie bo podobny objaw był u mnie ale z popychu moglem tylko odpalić.
Jeżeli będziesz miał poniżej 14V to problem z masa albo z akumulatorem.
Jeżeli cewki to postaraj się od kogoś kto ma taki sam silnik podmienić i sprawdź efekty.
Najgorsze co może być to centralka komputera.
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #358474 Wysłany: 22 Kwi 2010, 13:50;
Miejscowość: Krotoszyn
wojtass18 napisał(a):
są dwie na 100%
dwie cewki na 400% sam niedawno wymieniałem...nie spiesząc się albo innymi słowy robiąc to baaardzo pomału to pół godziny roboty
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #358514 Wysłany: 22 Kwi 2010, 16:40;
witam
już wszystko wiem , a więc po pomiarze ciśnienia na 4 cylindrze na którym nie pracuje mi świeca ,wyniosło ono 5 atm więc wszystko jasne, próba olejowa nic nie dała, ciśnienie się nie zwiększyło, podejrzewam ,że padł któryś z zaworów, od jakiegoś czasu mi postukiwał dosyć głośno, chciałem się tym zając no ale już nie zdążyłem ,w poniedziałek głowica do góry i się okaże co tam siedzi
 Post #358615 Wysłany: 22 Kwi 2010, 20:49;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
tak śledziłem temat i nie chciałem nic pisać.....ale jednak....wyszło na to, że zbagatelizowanie pukającego zaworu przyniosło skutki....i po co....to jest właśnie najgorsze...odkładać wymianę na potem ( nie daj boże rozrządu w 16v )........wychodzą skutki :)....obyś kolego szybko się z tym uwikłał i żeby krop chodził jak należy :)
