Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:45
 Post #374560 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:13;
 Temat postu: Synchronizator 2-iego biegu.
Miejscowość: Biecz/Kraków
Szukałem, nie znalazłem, jeśli jest to proszę o przekierowanie. Od pewnego czasu mam problem z synchronizacją drugiego biegu. Tylko drugiego, chcę dodać. Szybka zmiana z 1 na 2 bez zgrzytu jest już niemożliwa. W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się, ile taki synchronizator kosztuje i jak bardzo trudna jest wymiana. Samochód mój to 1.2 8V.
WLBN
 Post #374564 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:19;
powiem ci jak zrobię simmering wałka sprzęgłowego o ile obudowy skrzyni i trybów w reklamówce nie zaniosę do warsztatu, zeby to poskładał ktoś :E
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c0579837fe7f820.jpg
podejrzewam ze na tym etapie trzeba z drugiej strony odkręcic obudowe V biegu, odkręcic nakrętkę pozdejmować wszystkie tryba z tamtej strony i od tej wyjąć wałek główny i sprzęgłowy z resztą bo synch I i II biegu jest od tej strony.... ale nie wiem nie widziałem tego.
Co do kosztów.... nowy synch będzie niewiele tańszy od używanej skrzyni....
 Post #374565 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:21;
Oj, to nie dobrze, bo używane skrzynie na alledrogo w mało atrakcyjnych cenach.
WLBN
 Post #374568 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:26;
do 500zł sie znajdzie chyba ze jakaś z małym nalotem :> powyżej 800 są 6tki jak będzie się troche czasu polować :E
[ Dodano: 16 Cze 2010 20:26 ]
co do ceny synchronizatora popytaj w aso lub sklepach wyspec. w częściach do fiatów.
 Post #374572 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:30;
http://moto.allegro.pl/item1079891813_p ... siena.html
Czyżby to było to? Mój mechanik powinien to za 100 zł zrobić.
WLBN
 Post #374585 Wysłany: 16 Cze 2010, 21:03;
to jest trybo wstecznego + przesuwka synchronizująza 1 i 2 ale czy to to padło to nie wiem synchr ma jeszcze jakieś sprężynki itp....
 Post #374591 Wysłany: 16 Cze 2010, 21:19;
Kurde, nie mogę tego synchronizatora nigdzie w sieci znaleźć. A po sklepach mogę się przejść dopiero w poniedziałek. Gdym wiedział ile ten synchronizator kosztuje, to mógłbym już coś z tą skrzynią kombinować. Używki nie chcę, moja ma tylko 120 000 i poza tą dwójką wszystko OK, a używanej trzeba by było dobry przegląd zrobić.
WLBN
 Post #374592 Wysłany: 16 Cze 2010, 21:24;
jak dwójka to raczej też 1 w ksiazce jest "synchr 1 i 2 biegu"
[ Dodano: 16 Cze 2010 21:24 ]
a za 100wke bym tego nie podjął sie :E wiecej pierniczenia niż przy robieniu sprzegła
 Post #374599 Wysłany: 16 Cze 2010, 21:39;
Mam dobrego i zaufanego mechanika- rok temu za wymianę uszczelniaczy półosi wziął 100 razem z olejem. Tu w chyba dużo więcej roboty nie będzie miał, w 150 się raczej zmieści, dziś wymieniałem olej, filtry, świece, pasek alternatora i uszczelkę pod pokrywą zaworów. Za wymianę ww części, olej i filtr oleju zapłaciłem 166 zł. Resztę części oczywiście miałem ze sobą. Mechanik na prowincji, z którego usług korzysta się od 15 lat i u którego się serwisuje wszystkie 3 auta w rodzinie ma swoje zalety:)
[ Dodano: 16 Cze 2010 21:39 ]
Nie pamiętam ile brał za wymianę sprzęgła, coś mi się kołacze po głowie, że 120.
WLBN
 Post #374640 Wysłany: 16 Cze 2010, 22:55;
Miejscowość: Siennica
wymiana uszczelniaczy to nie rozebranie całej skrzyni w pył,powiem tak walcze właśnie ze skrzynią od HGt i powiem że drugi raz bym się nie podejmował tej roboty za żadną kase,skusiło mnie tylko to że udało mi się kupić drugą od barchetty za 180 zł i z dwóch złożyłem jedną roboty jest porostu od zajebania,polecam kupić używkę i nie bawić się w wymiane synchronizatora
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #374665 Wysłany: 16 Cze 2010, 23:28;
hgt131 co sie u ciebie działo??
WLBN słuchaj miałem tak samo! z 1 na 2 zgrzyt (z 3 na 2 tak samo) i strach pchać było dalej! dzwoniłem po warsztatach skrzyń i za remont z gwar. 1000zł.. bo wymieniają wszystko jakieś wodziki sprężynki pierdoły itp. także to nie jest zły pomysł, no albo w ciemno używke. ALE jeden warsztat polecił mi wymienić olej żeby choć troche dłużej polatała ta skrzynia.
No więc na warsztat, kupiony dobry olejek i wymiana.. Po przygodach zgubienia korka spustowego :shock: (wpadł do zlewu oleju i z nic go znaleźć nie mogłem i zamawiałem nowy spoko 15zł) no ale do rzeczy! Po wymianie cud! 0 jakikolwiek zgrzytów, nawet przy b. szybkiej zmianie przy wysokich prędkościach bez problemu 2 wchodzi. :E :P :E
dawaj na warsztat wymieniaj olej i daj znać czy pomogło. Jak nie pomoże to albo remont skrzynki albo używki szukaj.
ipIV sądzisz że skrzynia 5 i 6 biegowa może być stosowana zamiennie?
 Post #374668 Wysłany: 16 Cze 2010, 23:32;
u mnie na ostatnim miejscowym zlocie mechanizm różnicowy stwierdził że chce zobaczyć troche świata i rozerwał mi całą obudowe sprzęgła tzw kielich, pekła jedna z satelitek i się wszystko rozsypało
topic15298.html
 Post #374676 Wysłany: 16 Cze 2010, 23:48;
kurde bo ja mam jeszcze taki dziwny świst na 3 i 6 biegu najbardziej słychać jak dodaje gazu. Ale nic sie z tym nie dzieje, biegi bez problemu wchodzą, żadnych zgrzytów, więc nierobie nic z tym. A nie wiem nawet czy to skrzynia wogóle, bo to tylko tak świszczy delikatnie przy dodawaniu gazu, szczególnie leciutkim dodawaniu. A z tego co sie dowiadywałem to skrzynia rzadko świszczy, prędzej tak klepie charakterystycznie jak pada. A jak świszczy łożysko to okrutnie głośno i najbardziej jak sie puszcza gaz i jedzie na biegu, a u mnie wtedy cisza więc olewam sprawe.
 Post #374693 Wysłany: 17 Cze 2010, 01:35;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
jakby to było możliwe w wypadku silnika 1.2 8V o (z Punto 2) to bym zbierał na skrzynię :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #374696 Wysłany: 17 Cze 2010, 03:30;
xONx napisał(a):
jakby to było możliwe w wypadku silnika 1.2 8V o (z Punto 2) to bym zbierał na skrzynię Smile
to zbieraj ;) bo pasuje, tylko co tym zyskasz.... 0,25s do 100 pod warunkiem, że sprawniej machać będziesz bo w 8v jeszcze pogorszysz przyśp. :E. 6 bieg w 6 = 5tce w 5 ;) podobne przełożenie całkowite. Skrzynia różni się tylko flakami i chyba dekiel od strony L koła jest ciut większy.
 Post #374697 Wysłany: 17 Cze 2010, 21:39;
Olej roczny. Ale spróbujemy z olejem na początek, może jednak gdzieś uciekł?
[ Dodano: 17 Cze 2010 21:39 ]
Hm... A może jakiś cudowny specyfik typu ceramizer? W skrzyni zaszkodzić nie powinien (do silnika bym nigdy nie wlał). Może pomoże, a jak nie to stratny nie będę, skoro skrzynia dogorywa. Dziś jeździłem mało- tylko z pracy i do pracy, ok. 12 km rano i tyle samo z powrotem, udało się bez jednego zgrzytu. Zalety jazdy bez zgrzytu ze zgrzytającą skrzynią też są- na paliwie oszczędzam:) Ale na dłuższą metę przy mojej ciężkawej nodze się nie da.
WLBN
 Post #374951 Wysłany: 18 Cze 2010, 09:12;
Miejscowość: Chrzanów
Ojciec mial podobnie w uno, wymienilismy olej, przeszlo, po paru dniach wrocilo... co sie okazalo... byla nieszczelnosc w skrzyni i caly olej zaraz po wymianie wylecial, przez ta dziure nalalo sie troche wody, rozebral ze znajomym cala skrzynie, wszystko wyczyscili i nalali nowego oleju, teraz wszystko jest ok;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #374985 Wysłany: 18 Cze 2010, 14:02;
ja po wymianie oleju miałem to samo, wiec raczej nie to :/ a i obserwowałem czy olej nie ucieka i nic z niąkąd nie kapie więc pewnie jest w dobrym stanie.
[ Dodano: 18 Cze 2010 14:02 ]
jak ten świst będzie sie nasilał (bo narazie już do dłuugiego czasu jest taki sam, delikatny bardzo) to oddam gdzieś do mechanika od skrzyń żeby zbadał.
 Post #374992 Wysłany: 18 Cze 2010, 14:35;
laki a weź dotknij sprzęgło jak swiszczy :> nie zeby wysprzęglić ale tak z 1cm je wciśnij :>
 Post #375002 Wysłany: 18 Cze 2010, 16:33;
obczaje obczaje
