Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #492387 Wysłany: 22 Lip 2011, 14:20;
 Temat postu: Kontrolka "AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA"
Witam!
Jestem posiadaczem:
Punto II, benzyna, 1242 cm3, 16V ,80KM.
Po tygodniu nie używania samochodu po zapaleniu zauważyłem że na postoju silnik pracuje strasznie nie równo (obroty skaczą 500-900 obr/min).
Po przejechaniu kilku km najpierw zaczęła mrugać kontrolka "AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA", a po dalszych kilku km jazdy paliła się ciągle.
Przy czym silnik jak bym nie miał mocy, objawy są takie, że trochę trzęsie silnikiem, nastąpił duży spadek mocy (samochód prawie gaśnie przy ruszaniu z miejsca, ale jak się już rozbuja to jedzie jakoś ale pozostawia to wiele do życzenia), momentami do 2000 obr/min jest niby Ok ale przy większych obrotach trzęsie silnikiem.
Po zostawieniu samochodu na noc i ponownym jego odpaleniu kontrolka "AWARIA SYSTEMU KONTROLI SILNIKA" nie pali się ale na postoju silnik pracuje nadal strasznie nie równo i pewnie po przejechaniu kilku km kontrolka pewnie znowu się zapali.
Ostatnio edytowany przez Nanio271, 22 Lip 2011, 14:57, edytowano w sumie 1 raz
 Post #492389 Wysłany: 22 Lip 2011, 14:21;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Po pierwsze komputer, co to za błąd się zapisał a potem można myśleć dalej ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #492392 Wysłany: 22 Lip 2011, 14:33;
Rozumiem, a zanim wybiorę się na diagnostykę można samemu coś sprawdzić?
>>>Punto II HLX 1,2 16V 2001<<<
 Post #492393 Wysłany: 22 Lip 2011, 15:03;
Jeśli nie masz odpowiedniego kabla do podłączenia komputera samochodu to sam nic nie sprawdzisz.
[ Dodano: 22 Lip 2011 15:03 ]
Czyżby sonda lambda świrowała?? Masz dwie czy jedną sondę, który rok auta?
FFP Assistance
 Post #492403 Wysłany: 22 Lip 2011, 15:07;
Nie mam pojęcie ile mam sond lambda.
Rok produkcji 2001
 Post #492404 Wysłany: 22 Lip 2011, 15:10;
Rok produkcji 2001
To prawdopodobnie będą dwie, może zacznij od nich. Tą przed katalizatorem możesz odpiąć i zobaczysz jak będzie chodzić wtedy auto.
[ Dodano: 22 Lip 2011 15:10 ]
Nanio271, a tak w ogóle skąd jesteś może ktoś by podjechał i podpiął Ci auto pod kompa. Spora grupka osób ma odpowiednie kabelki do diagnostyki hehe
FFP Assistance
 Post #492408 Wysłany: 22 Lip 2011, 15:18;
Tu może być drobny problem bo w tych sprawach to raczej jestem laikiem, ale he szybko się uczę.
Wrocław.
A co do tych kabelków to już od jakiegoś czasu przymierzam się zakupić coś na allegro np.
http://allegro.pl/euroscan-pl-3-0-1-4b- ... 15538.html
Tylko czy to się nada?
 Post #492410 Wysłany: 22 Lip 2011, 15:24;
Patrząc od przodu z prawej pod osłoną kolektora wydechowego ;)
O tu:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d7bcf676d2c31705.jpg
[ Dodano: 22 Lip 2011 15:23 ]
Lepiej to http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-r ... 53242.html i program Fiat Ecu Scan ;)
[ Dodano: 22 Lip 2011 15:24 ]
A druga sonda powinna być niżej za katalizatorem wkręcona w rurę ;)
FFP Assistance
 Post #492433 Wysłany: 22 Lip 2011, 16:41;
Po odłączeniu pierwsze sondy
efekt bez zmian na postoju silnik pracuje nadal nie równo.
Drugiej sondy jeszcze nie odłączyłem - można prosić zdjęcie gdzie ona dokładni jest. :D
 Post #492435 Wysłany: 22 Lip 2011, 16:46;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz 1 sonde potem jest kat i za nim jest druga.
topic20164.html
 Post #492456 Wysłany: 22 Lip 2011, 18:45;
Odłączenie drugiej sondy również bez efektu silnik nadal pracuje nie równo.
 Post #492467 Wysłany: 22 Lip 2011, 19:55;
Imię: Sebastian
Nanio271 hej mialem takie same objawy, zacznij od pocztku swiece, przewody, cewka... tez mialem takie objawy i temat juz nie jednokrotnie byl na forum... (mamy chyba te same auta, jak wyczytalem na pocztku)
http://fiatpunto.com.pl/topic25420.html
moze pomoze ten temat..
 Post #492471 Wysłany: 22 Lip 2011, 20:23;
Może któryś z przewodów przez czas postoju złapał wilgoć i ma przebicie, może też cewka padła, mógł też sterownik silnika paść. Bez podpięcia do kompa to wróżenie z fusów.
Jutro mój samochód też będę odpalał po tygodniu postoju, mam nadzieję że obędzie się bez niespodzianek :>
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #492485 Wysłany: 22 Lip 2011, 20:59;
zamiast kombinować "może to" "albo to" radze podjechać do aso na kompa i od razu znajdą przyczynę. ja jestem akurat po tygodniu przygód z 4 mechanikami, straconym czasem,nerwami i pieniędzmi. teraz jestem mądrzejszy i wiem że jezeli w grę wchodzi możliwość kilku różnych przyczyn i niewiemy co to jest do końca, lepiej podjechać na kompa ale tylko na examiner w aso, od razu masz na tacy co jest nie halo.
Pseudomechanikom i elektrykom ze swoimi "kompami" mówię od dziś dość.
 Post #492488 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:05;
Imię: Sebastian
Nero84 popieram Cie takze jezdze do ASO :) 3 min i ogarniaja mi co mam nie tak... Tu "Warszawa" w ASO place 50zl za wizyte, kompa...
 Post #492494 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:12;
Nie przesadzaj, dużo ludzi z forum, również ja używam VAG-KKL + laptop + FES i można w ten sposób dużo błędów zdiagnozować i skasować, trzeba tylko mieć pojęcie co dany kod błędu oznacza bo nie zawsze tłumaczenie FES daje radę.
 Post #492513 Wysłany: 22 Lip 2011, 21:52;
sebus1981 napisał(a):
Nanio271 zacznij od pocztku swiece, przewody,.
Jeszcze to sprawdzę jutro może faktycznie zawilgocone, jak to nie da efektu to pozostaje komputer.
 Post #492534 Wysłany: 22 Lip 2011, 22:59;
Imię: Piotrek
Wrocław.
Odezwij się do mnie na PW jeżeli chciałbyś podpiąć auto pod kompa, jestem obecnie we Wrocku, mam kabel VAG-KKL, laptopa i FES.
 Post #492544 Wysłany: 22 Lip 2011, 23:34;
Nie twierdze ze nikt poza aso sie nie zna. Ale byłem u 4 mechaników/elektryków polecanych przez wszystkich co to cuda robią, u jednego często bywałem bo robił mi mechaniczne rzeczy typu filtry, oleje, wahacze itp. i to akurat nadal będę u niego robił. Ale tych 4 magików miało komputery, oprogramowanie, podłączało sprawdzało i na moje pytanie czy z pompą paliwa wszystko wporządku odpowiadali: "Panie, wszystko ok tylko komputer coś wariuje, pewnie centralka wtrysków" ale nikt z nich nie sprawdził że pompa wskazywała 994 mbary a powinna ok. 3500 mbarów co btw. nie wiąże sie z zadnym błędem i komp teog nie pokaże że błąd. Może to wynika z niewiedzy, niewiem, fakt jest jeden ze w aso robią na codzień fiaty i od razu wyłapują takie rzeczy i podają trafną diagnoze. U Pana "ździśka" można wymienić filtry, wahacze, zawieszenie ale teraz wiem ze jezeli coś dziwnie szwankuje silnik to lepiej wybrać sie do aso.
 Post #492558 Wysłany: 23 Lip 2011, 08:38;
Imię: Sebastian
Nero84 teraz pytsnaie z innej beczki, pochwal sie kosztami w Aso, wizyta + robocizna + pompka...
 Post #492570 Wysłany: 23 Lip 2011, 09:39;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie ja uzywam eml327+ laptop= FES
nic trudnego i nić nie można skopać
wiesz Mi ASO nie równa się jakość, przecież to w większości zwykle warsztaty z podpisaną umową. Nie jednokrotnie ich fachowość zostawia wiele do życzenia, kwestia jak trafisz.
 Post #493434 Wysłany: 26 Lip 2011, 20:50;
Dzięki pomocy kolegi piotrekb mam błędy jakie wykazał komputer:
Kod:
P0300 Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach*
P0301 Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0304 Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0135 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka* Sonda przed katem
P0141 Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka*
Doszedł jeszcze jeden objaw, a mianowicie na postoju czasem przy dodani gazy z rury wydechowej wydobywał się biały dym (+ oczywiści śmierdziało).
Kolega piotrekb zasugerował że może być uszkodzona uszczelka pod głowicą.
 Post #493440 Wysłany: 26 Lip 2011, 20:57;
może, oleju lub płynu chłodniczego nie ubywa, gdzieś nie przybywa ?
sonda jak widzę uszkodzona i wypadnie zapłonu to chyba pewnie o cewkę chodzi
 Post #493468 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:39;
tego jeszcze nie sprawdzałem.
czyli co obie sondy szlak trafił?
 Post #493476 Wysłany: 26 Lip 2011, 21:44;
czy dwie to trudno tak powiedzieć, może tylko jedna
