Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
[ 10 posty(ów) ] |
weksla |
#361089 Wysłany:
01 Maj 2010, 01:09; Temat postu: Za wysoka temperatura silnika |
Przeczytałem już chyba z 20 postów o działaniu termostatu.
Moj problem:
Jadąć 30min na 10km/h po kilkunastu minutach zapaliła się czerwona kontrolka od temperatury silnika, po chwili wjeżdżając na autostradę jadąc 120km/h wskaźnik na desce spadł do prawidłowego wskazania, tz do połowy.
Następnie przy wyjeździe z autostrady znów były korki i jechałem kilkanaście kilkadziesiąt minut na pierwszym drugim biegu, wskaźnik temperatury ponownie się poniosł i znów zapaliła się czerwona kontrolka. Zjechałem na bok odczekałem kilkadziesiąt minut, uzupełniłem płyn chłodniczy, odpowietrzyłem.
i od tego czasu jeżdze z włączonym nawiewem ciepłym by pobrac trochę tego ciepełka, ale mam śmiałość powiedzieć, że temperatura silnika, płynu jest za wysoka, wentylator się nie włącza. A co do wentylatora to mam podejrzenia ze nie chodzi, choć jak stałem na poboczu w chwili włączenia stacyjki włączył się na kilka sekund i się wyłączył. teraz w ogole nie słyszę wentylatora. proszę o pomoc.
xONx |
#361090 Wysłany:
01 Maj 2010, 01:23; Temat postu: |
| Paparazzi |
sprawdź wentylator "na krótko" jak będzie chodził
weksla |
#361091 Wysłany:
01 Maj 2010, 01:29; Temat postu: |
mostkując go czy podłączając do aku
xONx |
#361093 Wysłany:
01 Maj 2010, 02:49; Temat postu: |
| Paparazzi |
lepiej bezpośrednio do aku
greg505 |
#361099 Wysłany:
01 Maj 2010, 08:50; Temat postu: |
po takim przegrzaniu silnika (kilkukrotnym) w niedlugim czasie uszczelka pod glowica moze pasc
misqn |
#361109 Wysłany:
01 Maj 2010, 09:57; Temat postu: |
Miejscowość: MkM Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 46
ja tez sie chcialem zapytac o to  mianowicie mam zmienione zegarki z SX do S. Wszystko wg intrukcji z netu  wczesniej wskazowka pokazywala mi no troche ponad 1\4 teraz potrafi nawet do polowy dojsc jak jezdze w miescie. Poza miastem spada prawie do 1/4, wskazowka skacze od 1/4 do 0,5 skali. naszczescie u mnie się włącza wentylator po pewnie by bylo jak u kolegi wyzej
_________________ Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
wojtass18 |
#361113 Wysłany:
01 Maj 2010, 10:22; Temat postu: |
misqn napisał(a): wczesniej wskazowka pokazywala mi no troche ponad 1\4 teraz potrafi nawet do polowy dojsc jak jezdze w miescie.
kolego jeśli silnik jest prawidło nagrzany w skazówka powinna dojść do połowy i trzymać ten poziom.
weksla |
#361116 Wysłany:
01 Maj 2010, 10:30; Temat postu: |
powiedzcie mi jak sprawdzić czy to wina termostatu czy też nie, jak jest z tymi wężami do chłodnicy, który ma się grzać a który ma pozostać chłodny?
nadmienie że chłodnica się grzeje, a wentylator nie pracuje, dziś sprawdzę stan wentylatora
niedziu |
#361149 Wysłany:
01 Maj 2010, 13:13; Temat postu: |
Skoro chłodnice masz gorącą to wina nie leży po stronie termostatu.
Jak pewnie wiesz są dwa obiegi w układzie chłodzenia: duży i mały.
Przy zimnym silniku występuje obieg mały, natomiast w miarę nagrzewania silnika termostat puszcze obieg na chłodnice...
Ja bym szukał sprawcy w wentylatorze. Może czujnik temp jest wlanięty i nie załącza pracy wiatraka... Ja bym najpierw to sprawdził...
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
weksla |
#361152 Wysłany:
17 Lip 2010, 10:02; Temat postu: |
ja podejrzewam czujnik temperatury się zepsuł, po diagnozie sprawności wentylatora bedę miał obraz pewny, jeśli nie wentylator to czujnik temperatury zgadza się??
dziś w święto pracy nie będę grzebał:)
[ Dodano: 17 Lip 2010 10:02 ] termostat wymieniłem i problem wciąż jest, co radzicie teraz wymienić lub sprawdzić??
[ 10 posty(ów) ] |
