Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #361089 Wysłany: 01 Maj 2010, 01:09;
 Temat postu: Za wysoka temperatura silnika
Przeczytałem już chyba z 20 postów o działaniu termostatu.
Moj problem:
Jadąć 30min na 10km/h po kilkunastu minutach zapaliła się czerwona kontrolka od temperatury silnika, po chwili wjeżdżając na autostradę jadąc 120km/h wskaźnik na desce spadł do prawidłowego wskazania, tz do połowy.
Następnie przy wyjeździe z autostrady znów były korki i jechałem kilkanaście kilkadziesiąt minut na pierwszym drugim biegu, wskaźnik temperatury ponownie się poniosł i znów zapaliła się czerwona kontrolka. Zjechałem na bok odczekałem kilkadziesiąt minut, uzupełniłem płyn chłodniczy, odpowietrzyłem.
i od tego czasu jeżdze z włączonym nawiewem ciepłym by pobrac trochę tego ciepełka, ale mam śmiałość powiedzieć, że temperatura silnika, płynu jest za wysoka, wentylator się nie włącza. A co do wentylatora to mam podejrzenia ze nie chodzi, choć jak stałem na poboczu w chwili włączenia stacyjki włączył się na kilka sekund i się wyłączył. teraz w ogole nie słyszę wentylatora. proszę o pomoc.
 Post #361090 Wysłany: 01 Maj 2010, 01:23;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
sprawdź wentylator "na krótko" jak będzie chodził
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #361091 Wysłany: 01 Maj 2010, 01:29;
mostkując go czy podłączając do aku
 Post #361093 Wysłany: 01 Maj 2010, 02:49;
Paparazzi
lepiej bezpośrednio do aku
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #361099 Wysłany: 01 Maj 2010, 08:50;
po takim przegrzaniu silnika (kilkukrotnym) w niedlugim czasie uszczelka pod glowica moze pasc
 Post #361109 Wysłany: 01 Maj 2010, 09:57;
Miejscowość: MkM
ja tez sie chcialem zapytac o to :) mianowicie mam zmienione zegarki z SX do S. Wszystko wg intrukcji z netu :) wczesniej wskazowka pokazywala mi no troche ponad 1\4 teraz potrafi nawet do polowy dojsc jak jezdze w miescie. Poza miastem spada prawie do 1/4, wskazowka skacze od 1/4 do 0,5 skali. naszczescie u mnie się włącza wentylator po pewnie by bylo jak u kolegi wyzej
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
 Post #361113 Wysłany: 01 Maj 2010, 10:22;
Miejscowość: SZCZECIN
kolego jeśli silnik jest prawidło nagrzany w skazówka powinna dojść do połowy i trzymać ten poziom.
 Post #361116 Wysłany: 01 Maj 2010, 10:30;
powiedzcie mi jak sprawdzić czy to wina termostatu czy też nie, jak jest z tymi wężami do chłodnicy, który ma się grzać a który ma pozostać chłodny?
nadmienie że chłodnica się grzeje, a wentylator nie pracuje, dziś sprawdzę stan wentylatora
 Post #361149 Wysłany: 01 Maj 2010, 13:13;
Skoro chłodnice masz gorącą to wina nie leży po stronie termostatu.
Jak pewnie wiesz są dwa obiegi w układzie chłodzenia: duży i mały.
Przy zimnym silniku występuje obieg mały, natomiast w miarę nagrzewania silnika termostat puszcze obieg na chłodnice...
Ja bym szukał sprawcy w wentylatorze. Może czujnik temp jest wlanięty i nie załącza pracy wiatraka... Ja bym najpierw to sprawdził...
 Post #361152 Wysłany: 17 Lip 2010, 10:02;
ja podejrzewam czujnik temperatury się zepsuł, po diagnozie sprawności wentylatora bedę miał obraz pewny, jeśli nie wentylator to czujnik temperatury zgadza się??
dziś w święto pracy nie będę grzebał:)
[ Dodano: 17 Lip 2010 10:02 ]
termostat wymieniłem i problem wciąż jest, co radzicie teraz wymienić lub sprawdzić??
