Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #385985 Wysłany: 08 Sie 2010, 00:39;
 Temat postu: 1.2 8V 60KM / brak mocy, problemy z odpaleniem
Imię: GemBoy
Miejscowość: pomorze
Punto 2000r (przebieg 120k mil) rozpędza się jak muł bagienny, idzie go rozbujać z trudem do 120km/h a większe prędkości to tylko na autostradzie (vmax 137), czyli mało. Kumpel ma MK1 z tym silnikiem, które zbiera się dużo szybciej i lepiej :/
Dodatkowo po przejechaniu 700mil od zakupu zmieniłem świece i filtr powietrza. Wtedy Punto zaczęło wariować, zwłaszcza po całej nocy deszczu (standard w Irlandii) jest problem z odpaleniem. Czasem przy odpalaniu zapala się kontrolka silnika, odpala za 5-7 razem i to nie na wszystkie cylindry. Po dodaniu gazu wchodzi na obroty i w pewnym momencie się dławi i robi buuuuu :)
Co ciekawe w dobrą pogodę odpala od razu i chodzi OK, chociaż dzisiaj wróciłem od kumpla gdzie auto stało kilka godzin, dojechałem bez problemu, a pół godziny później zajęło mi 10minut żeby w ogóle go odpalić, więc ogólnie strach gdzieś dalej jechać... :/
Dodatkowo prosiłbym o jakiś łopatologiczny schemat jaka jest kolejność podłączenia przewodów do świec, bo porównywałem z innym MK2 z tym samym silnikiem i kable były podłączone inaczej :O
A no i przy wymianie pierwsza świeca od lewej była trochę ubrudzona olejem,
dzisiaj wykręciłem te nowe świece i znowu pierwsza ma ślady oleju. Skąd to się bierze?
Świece ma od DENSO wg tutejszego katalogu, wcześniej jak się okazało miał identyczne...
Czy to może być problem z kablami?
Pomóżcie, bo nie mam pojęcia o samochodach, a chciałbym choć kilka miesięcy pojeździć tym Puntem... Brak mocy jeszcze zniosę, bo dzięki temu ciężko jeździć nieprzepisowo :P ale to losowe marudzenie przy odpalaniu mnie załamuje :/
 Post #385986 Wysłany: 08 Sie 2010, 01:09;
Miejscowość: SZCZECIN
świece wymieniałeś, wiec przydało by się wymienić i przewody, problem może być też z cewką zapłonową, a jakie świece masz ?
jeśli masz zamienione przewody to się też nie dziw że muli i nie pali jak należy
[ Dodano: 08 Sie 2010 00:09 ]
a nie mogłeś na wzór przepiać tak jak w innym ?
 Post #385996 Wysłany: 08 Sie 2010, 01:50;
Imię: GemBoy
i tu może tkwić problem, odpaliłem go przed chwilą w ciemności (odpalił od cyknięcia) i jak poruszać kablami to się iskry sypią :D ogarnę to w poniedziałek mam nadzieję, a jak nie pomoże to przejdę do cewki...
świece mam DENSO, modelu nie podam bo stare już poleciały w kosmos, ale w sklepie koleś dał mi je wg katalogu części zamiennych więc raczej odpowiednie...
Nie, bo tamto punto muli się i faluje na wolnych obrotach, a właściciel też nie ma pojęcia czy on ma dobrze te kable, więc ponawiam prośbę o jakiś schemat :)
Poza tym około 1000km zrobiłem i nie było żadnych problemów poza zamuleniem, a po zmianie świec podłączyłem kable tak samo...
 Post #386003 Wysłany: 08 Sie 2010, 05:42;
nie wiem co za katalogi tam maja ale do Punto 2 1,2 8V dedykowane są świece NGK – BKR5EZ i są to dobre świece
[ Dodano: 08 Sie 2010 04:26 ]
schematu niestety nie posiadam (ściągnij z neta sobie "sam naprawiam fiata punto 2 " może tam będzie)
a od kupna poza świecami i filtrem coś wymieniałeś ?
bo rozumiem że kupiłeś i tylko to od kupna było wymienione, a rozrząd, olej ?
ja zalewam środek STP do czyszczenia wtryskiwaczy
co trzecie tankowanie ten czerwony a tak co pół roku czarny
http://www.stp.com.pl/produkty/ może pomoże na zamulanie choć w pewnie w Irlandii tego środka nie znajdziesz to kup tam coś podobnego, no chyba że masz już silnik zajechany to raczej poza remontem nic nie pomoże
[ Dodano: 08 Sie 2010 04:42 ]
jak widać iskry to raczej cewka, ale zacznij od wymiany kabli
 Post #386005 Wysłany: 08 Sie 2010, 07:49;
Miejscowość: ełk
 Post #386018 Wysłany: 08 Sie 2010, 10:38;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a rozrząd masz dobrze ustawiony :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #386053 Wysłany: 08 Sie 2010, 13:47;
nie kombinujcie już jak iskry się sypią to macie przyczynę.
 Post #386824 Wysłany: 10 Sie 2010, 23:33;
Imię: GemBoy
abel: dziękuję za schemat, cylindry 2 i 3 miały zamienione przewody :o
jak podłączyłem wg schematu to zniknął problem z odpalaniem, aczkolwiek na zimno dalej nie palił na wszystkie cylindry. przynajmniej silnik zaczął wchodzić na obroty :p
xONx napisał(a):
a rozrząd masz dobrze ustawiony Question
nie wiem co do mnie napisałeś prawdę mówiąc, bo się nie znam :/
ale po dzisiejszym dniu to już w ogóle nie wiem o co chodzi.
dostałem nowe przewody, podłączyłem a tu zonk, silnik odpala, oczywiście nie na wszystkie cylindry, chodzi jak czołg aż się cała buda trzęsie, a z okolicy cewek słychać takie cykanie, którego wcześniej nie było. nie miałem już czasu zmienić kabli na stare, żeby porównać bo się ciemno zrobiło...
a dodatkowo zauważyłem, że te dwie wtyczki które idą od cewek kopią prądem (dobrze, że nie mnie, tylko kumpla :)) to chyba nie jest normalne?
ręce mi opadają normalnie, więc pomóżcie dobrzy ludzie na odległość.
czyżby cewki w kolejce do wymiany?
08' Grande Punto 1.9JTD Sport ^_^'
Kropek VS Malina
 Post #386827 Wysłany: 10 Sie 2010, 23:40;
a jak wyglądają wtyczki nie są uszkodzone ?
wychodzi że cewka
Tu masz jak sprawdzić cewki, wprawdzie na przykładzie P1 ale to w sumie to samo
http://fiatpunto.com.pl/topic23719.html
 Post #387095 Wysłany: 11 Sie 2010, 23:32;
Imię: GemBoy
właściwie miałem już kupić cewki, ale zrobiłem szybkiego fixa po konsultacji z fatherem i oto co wyszło :p
sprawdziłem czy nie ma jakichś wypalonych ścieżek gdzie by iskra uciekała (nie było :)), przeczyściłem gniazda od kabli w cewkach i przyklepałem leciutko świece :P
Kropek2 chodzi jak złoto, przyspieszenie ma tak jak powinien, tam gdzie wcześniej miałem 80kmh to teraz już jest 110kmh więc bangla :P więc na razie nowych cewek Kropek2 nie zazna ;p
został jeden problem, który się właściwie w tym momencie pojawił, na wolnych obrotach lekko szarpie. właśnie znajomy co ma takie samo Mk2 też ma ten problem tylko u niego szarpie mocniej, ale on też nie ma pojęcia ossochodzi i jego Kropek2 stoi właśnie u jakiegoś mechanika...
w guglach znalazłem coś o czujniku otwarcia przepustnicy, ale wolę poradzić się Was - Puntomaniaków :)
doklejone:
wychodzi że cewka
nie udało mi się oganąć miernika, ale chwilowo to już niepotrzebne. w każdym razie dzięki za linka, zawsze to trochę wiedzy, która może się przydać kiedyś-tam :)
Ostatnio edytowany przez GemBoy, 11 Sie 2010, 23:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #387096 Wysłany: 11 Sie 2010, 23:35;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
czyszczenie korpusu przepustnicy Cię czeka - obowiązakowe zadanie każdego właścieleca Kropki PII/PII FL:) zrobisz, zobaczysz jakie to proste (na forum jest manual z dziale Zrób to sam), i będziesz mądrzejszy o kolejne doświadczenie z Kropkiem:)
Forza Italia !
 Post #387097 Wysłany: 11 Sie 2010, 23:40;
Imię: GemBoy
teraz już będę pamiętał :)
a dla ciekawskich, świece które są w tutejszym katalogu do Punto Mk2 1.2 8V ble ble ble, to DENSO K16PR-U
Kropek VS Malina
