Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 263 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
 Post #23441 Wysłany: 12 Maj 2007, 17:16;
 Temat postu: Sprzęgło cz. 2/2 [problemy, objawy]
Miejscowość: Zabrze
Witam wszystkich na forum!
Mam taki problemik. Czasami przy ruszaniu z jedynki w pierwszym momencie występują szarpnięcia. Ciężko to sprecyzować. Tak jakby silnik dostawał jakiechś drgawek. NIe zdarza się to za często, więc nie chce jechać do warsztatu bo akurat wtedy może to w ogóle nie wystąpić. Zaznaczam że puszczam powoli sprzęgło i dodaje odpowiednią ilośc gazu. Moze ktoś spotkał się z takim problemem.
 Post #23445 Wysłany: 12 Maj 2007, 17:21;
Miejscowość: Morąg
To objaw uszkodzenia sprzęgła.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #23450 Wysłany: 12 Maj 2007, 17:33;
Miejscowość: Kępno
Uszkodzone albo zużyte sprzęgło :x
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #23471 Wysłany: 12 Maj 2007, 20:10;
Może krzyżak na półosi. jak by było sprzęgło słabe to by sie śizgało
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #23531 Wysłany: 13 Maj 2007, 12:04;
Miejscowość: Gdynia
Albo koło zamachowe...
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #23536 Wysłany: 13 Maj 2007, 12:58;
Miejscowość: Gród Kraka
Koło zamachowe styka się ze sprzęgłem więc na jedno wychodzi. IMHO jest trudne do uszkodzenia :D
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #23554 Wysłany: 13 Maj 2007, 13:53;
Miejscowość: Bytów
A występuje to tylko jak samochód nie jest rozgrzany? Ja tak mam ale jak dłużej postoi i dopóki się nie rozgrzeje to cały lata i z tego co wiem jest to dowalone sprzęgło bo mi ma kto dowalać... :roll:
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #23566 Wysłany: 13 Maj 2007, 14:49;
Miejscowość: Cracovia
Stawiam na sprzęgło. I nie jesteś sam ;]
 Post #23963 Wysłany: 15 Maj 2007, 15:17;
hehe mam to samo i juz mi mechanior stwierdził ze to na 99% sprzegło :)
Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
 Post #25356 Wysłany: 23 Maj 2007, 11:06;
Miejscowość: Bydgoszcz
Jaki przybliżony koszt wymiany sprzęgła. I jeszcze chciałem zapytać przy jakim przebiegu zalecana jest wymiana sprzęgła. Moj ma przejechane 37000.
Punto2 SX, 1.2 8V, 2000r, 5d
 Post #25461 Wysłany: 24 Maj 2007, 06:36;
Miejscowość: Poznań/Luboń
Nie ma zaleceń co do wymiany sprzęgła. To element, który się zużywa z szybkością zależną od stylu jazdy.
W Punto, to generalnie dość słaby element.
Koszty (niedawno wymieniałem więc wiem):
- sprzęgło Valeo (oryginalne) - ceny minimalne - allegro 180 zł, sklep 250 zł, ASO 700,
- wymiana - ja zapłaciłem 200 za wymianę - dużo zależy od warsztatu.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #25776 Wysłany: 26 Maj 2007, 23:32;
mialem ten sam problem w PuntoII 2003r 1.2PB 8V, szarpanie przy ruszaniu do przodu jak i cofaniu. "Cudowni" szpece od samochodów w ASO SKODA Tarnów (bo tam kupilem Punto-bylo w rozliczeniu pozostawione) probowali mi wmowic ze sprzeglo jest dobre,ale po godzinnej klótni stwierdzili ze jednak przyczyna tego szarpania jest ZAPOWIETRZONE sprzegło. Po odpowietrzeniu szarpanie ustąpiło.
Pozdro.
Punto II 1.2 8V Active 2003r.
 Post #25854 Wysłany: 27 Maj 2007, 22:09;
Miejscowość: zachodniopomorskie
Sprawdzona metoda to wbić np.4 bieg zaciągnąć hamulec i pogazować na pół sprzęgle przez chwilę żeby trochę przypalić sprzęgło. Wypróbowałem to na swoim kropku i na długi czas wystarczyło. 8)
Wstrząśnięty nie zmieszany.
PII SX 2001r 1,2 8v
 Post #26170 Wysłany: 30 Maj 2007, 12:34;
 Temat postu: Problem ze sprzęgłem
wymieniałem po 80 tys sprzegło w punto II było całkowicie zniszczone, zaproponowano mi w fiacie sprzegło odnawiane, mistrz powiedział ze to tylko tak wpisuja w rzeczywistosci jest to oryginalne sprzęgło fiata tylko ze moga mi zaproponować korzystna cene, zgodziłem się, na fakturze wpisano sprzęgło odnawiane. Po niedługim czasie, po dłuzszej trasie na końcu z intensywna jazda miejska sprzęgło zaczęło szarpac przy zmienianiu niskich biegów, wkurw..... mnie to bo to tak wyglada jakbym nie umiał jezdzić, pózniej gdy mniej jezdze to ustaje gdy wyjezdzam znowu w dłuzsza trase na koncu z jazda w miescie schemat się powtarza i tak jest prawie od poczatku od kiedy mam to sprzegło. Czy to mozliwe ze zostałem wprowadzony w bład i rzeczywiscie jest to sprzęgło odnawiane i zastosowano gorszej jakosci okładziny cierne , których nagrzanie po intensywnej jeżdzie powoduje ze traca swoje własciwosci i powodują szarpanie czy może problem nie tkwi w sprzęgle a gdzie indziej jak miałem zniszczone pierwsze sprzegło to poza tym ze biegi nie chciały wchodzić to na jedynce tez mi czasem tak skakał.
 Post #28189 Wysłany: 13 Cze 2007, 10:44;
Miejscowość: Tychy -miasto piwa i fiatow ;)
witam , mysle ze wymienili ci sama okladzine , bez docisku i dlatego ci go szarpie jak sie rozgrzeje .
pozdrawiam djmalfas
 Post #29244 Wysłany: 22 Cze 2007, 20:34;
 Temat postu: Sprzęgło JTD
Witam!
Mam taki problem: sprzęgło mi "nisko bierze" i chciałbym je podciągnąć. Czy jest możliwość? Czy może jest hydrauliczne, a nie na linkę?
 Post #29245 Wysłany: 22 Cze 2007, 20:39;
Hydrauliczne jest, ale jakoś regulować się da.
 Post #29247 Wysłany: 22 Cze 2007, 20:52;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Hydrauliczne ale bez regulacji>>>jak ci nisko bierze tzn ze moze byc zapowietrzony układ lub koncowka sprzegla
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #33379 Wysłany: 16 Lip 2007, 12:26;
 Temat postu: Pompa sprzęgła
Mam kilka pytań odnośnie odpowietrzania sprzęgła:
1. Gdzie znajduje się pompa sprzęgła (bardzo proszę o zdjęcie, jeśli to możliwe lub rysunek poglądowy)
2. Czy podczas wymiany płynu hamulcowego odpowietrza się cały układ?
 Post #33398 Wysłany: 16 Lip 2007, 14:38;
Imię: Robert
Ja mam odpowietrzanie pod akumulatorem >>>nalezy go sciepac i masz dojscie z gory
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #33402 Wysłany: 16 Lip 2007, 14:53;
 Temat postu: Odpowietrzanie
Zapomniałem dopisać, że jest to PUNTO II 1.2 8v. Dziękuję za odpowiedź!
 Post #33534 Wysłany: 17 Lip 2007, 14:05;
 Temat postu: problem z pedałem sprzęgła
Witam wszystkich
Proszę o podpowiedź, być może ktoś już miał podobny problem.
Problem dotyczy pedału sprzęgła w punto II 1,2 8v, ale do rzeczy.
Przy wciśnietym do podłogi sprzęgle i wolnym ruszaniu z 1 biegu, kilka cm od podłogi następuje jakby zablokowanie sprzęgła tzn. pedał ma jakis opór i się nie cofa. Przy szybkim ruszaniu bez problemu. Nie bardzo wiem co z tym zrobić. Czy to wina sprzęgła? Może wystarczy jakieś smarowanie? Regulacji chyba żadnej nie ma.....
Proszę o info czy komuś też tak się zdarzyło.
pozdrawiam
 Post #33535 Wysłany: 17 Lip 2007, 14:25;
stawiam na łożysko oporowe ;)
 Post #33671 Wysłany: 18 Lip 2007, 10:13;
ja też coś miałem podobnego, w ogóle pedał sprzegła chodzi ciężej niż w innych samochodach. byłem ostatnio u mechanika i kazałem mu przesmarować cięgna od sprzęgła i czuję znaczną poprawę.
na marginesie dodam, że miałem przypadek, że całkowicie zablokował się pedał sprzęgła, jednak pedła zablokował się o przesuwający sie gumowy dywanik :D trochę mnie nastraszył, ale teraz pilnuję żeby się nie przesuwał za daleko :wink:
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #34935 Wysłany: 24 Lip 2007, 15:54;
sprawdz czy dywanik nie zahacza o pedał sprzęgła !
