Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #427939 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:15;
 Temat postu: Jak szybko nagrzewa się Wam silnik w te mrozy?
Imię: Joanna
Czy to normalne, że wskazówka podnosi się tylko o jedną, maksymalnie dwie kreseczki na odcinku 30 km?
 Post #427941 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:19;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
joasia2221 nienormalne, zapowietrzony układ lub termostat do wymiany ;)
[ Dodano: 05 Sty 2011 20:17 ]
Ja po ok 2-3km mam połowę skali :E
[ Dodano: 05 Sty 2011 20:19 ]
A i czy wystarczający poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym??
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #427944 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:23;
raczej to drugie
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
 Post #427946 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:29;
Imię: Joanna
Dodam jeszcze, że wentylator non stop chodzi.
 Post #427947 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:30;
Czujnik temperatury cieczy :mysli:
FFP Assistance
Ostatnio edytowany przez marcin186, 05 Sty 2011, 22:13, edytowano w sumie 1 raz
 Post #427949 Wysłany: 05 Sty 2011, 21:33;
Imię: Joanna
Czyli ewidentnie coś jest nie tak. Dziękuję :D W piątek podjadę do jakiegoś mechanika :E
 Post #427956 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:05;
Imię: Sebastian
Ja mam 16v odpalam z nadmuchem zimnym, po przejechaniu ok 1.5km mam juz temperature max 90stp i wlaczam ogrzewanie w aucie, czas osiagniecia temp ok 4-5min jazda do 2.5tys obrotow...
 Post #427959 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:13;
ja mam 1.9 D
i powiem tak
jezeli jedziemy z gory to wskazowka tylko trooooche sie podniesie tak zakryje C
jak juz pod gorke to idzie tak troszke wyzej 1/4 tak 2 cm
musialbym sporo deptac zeby bylo na polowie skali
Dodam jeszcze ze mam na grilu folie zalozona z kawalkiem wlotu powietrza
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #427962 Wysłany: 05 Sty 2011, 22:15;
koller jeśli nie nagrzewa Ci do połowy to jest coś nie tak, ta połowa to taki standard w kropkach ;)
FFP Assistance
 Post #428163 Wysłany: 06 Sty 2011, 17:01;
znaczy on zagrzac sie do polowy skali to zagrzeje tylko to w minusowych temperaturach jest to ciezkie
 Post #435366 Wysłany: 29 Sty 2011, 21:02;
Imię: Joanna
Układ był zapowietrzony. 5 minut i po kłopocie :D
 Post #435375 Wysłany: 29 Sty 2011, 21:21;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
koller mam podobnie :)
 Post #435383 Wysłany: 29 Sty 2011, 21:48;
Miejscowość: Ełk
nie jest. Ja mam do pracy 5 minut drogi i bez problemu sie nagrzewa.
Wystarczy zapalić i skrobiąc szybki ustawić na zimny nawiew na szybę. Ruszamy i jak wskazówka podskoczy na 2-3 kreski można podkręcić ogrzewanie ... bardzo szybko się nagrzewa
Paweł
 Post #435385 Wysłany: 29 Sty 2011, 21:53;
Swoop ale Ty masz benzynke z tego co wyczytalem a koller i marioskarpa maja diesle
 Post #435398 Wysłany: 29 Sty 2011, 22:19;
Miejscowość: Ełk
no tak, ale generalna zasada jest taka sama, choć rzeczywiście diesel się dłużej nagrzewa...
niedoczytałem
Paweł
 Post #435399 Wysłany: 29 Sty 2011, 22:25;
Miejscowość: Poland
w -15 to mogę i 20 km przejechać na V biegu 80km/h, centralna klapa, chłodnica zimna, rura z chłodnicy zimna a do nagrzewnicy gorące przewody.A po mieście to tak z 5km trzeba zrobić. Termostat mam sprawny.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #435482 Wysłany: 30 Sty 2011, 10:12;
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :)
Przy tych mrozach co były to mi się silniczek rozgrzewa na dystansie ok 10km a mam silniczek 1.2 8v
 Post #435544 Wysłany: 30 Sty 2011, 12:32;
Arek24 zdecydowanie za dlugo dla tego silniczka
 Post #435573 Wysłany: 30 Sty 2011, 13:27;
Imię: Arek
za długo jak jest poniżej -15C ?
 Post #435574 Wysłany: 30 Sty 2011, 13:29;
Arek24 mi przy tej temperaturze po kilku km rozgrzewa się do 1/2 skali ;)
FFP Assistance
 Post #435648 Wysłany: 30 Sty 2011, 15:37;
3km i mam 90* :> Ale zanim sie do tej temp nagrzeje ogrzewanie na pół gwizdka puszczone mam :>
 Post #435719 Wysłany: 30 Sty 2011, 19:51;
Imię: Arek
dziś przypatrzyłem się i szybko mi się zagrzewa ale ja mam nadmuch na szybkę zawsze na 2 :P
 Post #435727 Wysłany: 30 Sty 2011, 20:14;
Imię: Sebastian
Arek24 sila nadmuchu raczej nie robi znaczenia, tu bardziej chodzi o regulacje powietrza cieplo zimno :)
 Post #435735 Wysłany: 30 Sty 2011, 20:23;
Miejscowość: Sosnowiec
U mnie tak samo 2-3km i jest zagrzany.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #435740 Wysłany: 30 Sty 2011, 20:37;
Imię: Arek
ja mam cały czas zimom na gorącym na maxa
