Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
Lupus |
#446780 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:12; Temat postu: 1,2 8v Poważny problem z silnikiem |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
Pożyczyłem auto szwagierce na poł godziny oddała z takimi objawami:
Nierówna praca
Brak mocy
Trzęsie budą na biegu jałowym
I najgorsze : Dzwoni przy dodawaniu gazu
Zaraz ide go zbadać ECUscanem i zobaczymy co pokaż,
Kontrola od silnika się nie świeci...
Co to może być?
Szukać już innego silnika?
Auto odpala bez problemu
No wię to na 100% nie jest wina:
świec
kabli
przewodów
_________________ Tu był podpis
Ostatnio edytowany przez Lupus, 02 Mar 2011, 13:44, edytowano w sumie 1 raz
sebus1981 |
#446792 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:19; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Tak w skrocie zacznij od przewodow i swiec, moze gdzies sie przewod osunal, badz swieca ktoras... tez mialem takie objawy, nie przepalal na jednym garze... a by bylo szybciej i pewniej idz do szfagiegki i zapytaj sie jak to sie stanelo  czy wdepnela w pedal, czy gdzies w wieksza kaluze wjechala tysiace powodow, ale objaw musial sie jakos ukazac z jakiegos powodu...
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
Lupus |
#446797 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:22; Temat postu: |
Wersja: Van
sebus1981 napisał(a): Tak w skrocie zacznij od przewodow i swiec, moze gdzies sie przewod osunal, badz swieca ktoras... tez mialem takie objawy, nie przepalal na jednym garze... a by bylo szybciej i pewniej idz do szfagiegki i zapytaj sie jak to sie stanelo  czy wdepnela w pedal, czy gdzies w wieksza kaluze wjechala tysiace powodow, ale objaw musial sie jakos ukazac z jakiegos powodu...
Podobo samo z siebie się tak zrobiło a jechała grzecznie,
sebus1981 |
#446829 Wysłany:
28 Lut 2011, 22:51; Temat postu: |
Imię: Sebastian
powodow tysiace tez tak mialem w 16v stracil moc w srodku siedziales jak w traktorze obroty skakaly - u mnie byly wadliwe przewody, wystarczylo wymienic, a skonczylo sie u mnie na remoncie silnika  tak czlowiek uczy sie na wlasych bledach...
elcinek |
#446846 Wysłany:
28 Lut 2011, 23:08; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Grodziska Wlkp Rejestracja: 09 Sty 2011, Posty: 12
Miałem podobne objawy, wymiana przewodów i świec pomogło
Lupus |
#446850 Wysłany:
02 Mar 2011, 14:33; Temat postu: |
Wersja: Van
elcinek napisał(a): Miałem podobne objawy, wymiana przewodów i świec pomogło
Miałeś takie stuki - dzwonienie przy dodawaniu gazu?? [ Dodano: 02 Mar 2011 13:33 ]No wię to na 100% nie jest wina:
świec
kabli
przewodów
toner |
#448758 Wysłany:
05 Mar 2011, 13:52; Temat postu: |
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 49
Masz moze to dzwonienie jak docisniesz do spodu gaz czy dzwoni tez jak przyspieszasz powoli??? u mnie dzwoni jak na wysokim biegu i niskich obrotach dowale do spodu gaz. i nie wiem co to
Lupus |
#448761 Wysłany:
05 Mar 2011, 13:58; Temat postu: |
Wersja: Van
toner napisał(a): Masz moze to dzwonienie jak docisniesz do spodu gaz czy dzwoni tez jak przyspieszasz powoli??? u mnie dzwoni jak na wysokim biegu i niskich obrotach dowale do spodu gaz. i nie wiem co to
Dzwoni jak przyspieszam, ale dzwoni prawdopodobnie dlatego że spala stukowo. Zresztą sam już k.. nie wiam...
xONx |
#448795 Wysłany:
05 Mar 2011, 15:39; Temat postu: |
| Paparazzi |
Lupus spróbuj zrobić reset kompa. Sprawdź czy rozrząd się nie przestawił, możliwe że w końcu zawory na dobre Ci się rozregulowały.
greg505 |
#448798 Wysłany:
05 Mar 2011, 15:41; Temat postu: |
Lupus szagierka tankowala?
xONx |
#448803 Wysłany:
05 Mar 2011, 15:59; Temat postu: |
| Paparazzi |
greg505 napisał(a): Lupus szagierka tankowala?
aż dziw że nikt o to nie spytał
Lupus |
#448837 Wysłany:
05 Mar 2011, 17:38; Temat postu: |
Wersja: Van
greg505 napisał(a): Lupus szagierka tankowala? Nie jechała i nagle bez powodu zaczęło dzwonić.. [ Dodano: 05 Mar 2011 16:38 ]xONx napisał(a): Lupus spróbuj zrobić reset kompa. Sprawdź czy rozrząd się nie przestawił, możliwe że w końcu zawory na dobre Ci się rozregulowały.
Rozrząd jest ok
xONx |
#448852 Wysłany:
05 Mar 2011, 18:33; Temat postu: |
| Paparazzi |
Lupus to spróbuj zrobić reset kompa.
Poszperałem trochę w googlach i znalazłem:
1) Może to czujnik spalania stukowego siadł --> jednemu pomogło zatankowanie 98.
2) Możliwe że rozregulował się zapłon.
3) Rozregulowane zawory.
4) Cytuj: dzwonienie to by wygladalo na szklanki zaworowe ze juz tluka
5) Sprawdzić stan oleju.
Dalej nie chciało mi się szukać.
Lupus |
#448858 Wysłany:
05 Mar 2011, 18:53; Temat postu: |
Wersja: Van
xONx napisał(a): Lupus to spróbuj zrobić reset kompa. ---- ---- ---- ---- Poszperałem trochę w googlach i znalazłem: 1) Może to czujnik spalania stukowego siadł --> jednemu pomogło zatankowanie 98. 2) Możliwe że rozregulował się zapłon. 3) Rozregulowane zawory. 4) Cytuj: dzwonienie to by wygladalo na szklanki zaworowe ze juz tluka 5) Sprawdzić stan oleju. Dalej nie chciało mi się szukać.
Silnik ewidentnie nie pracuje na dwóch cuindrach, auto wogóle nie ma mocy, a dzwoni jak próbuje się przyspieszyć. Olej oczywiście jest
xONx |
#448859 Wysłany:
05 Mar 2011, 18:55; Temat postu: |
| Paparazzi |
Lupus napisał(a): Silnik ewidentnie nie pracuje na dwóch cuindrach
skąd to wywnioskowałeś
a cewki
Lupus |
#448860 Wysłany:
05 Mar 2011, 18:59; Temat postu: |
Wersja: Van
xONx napisał(a): Lupus napisał(a): Silnik ewidentnie nie pracuje na dwóch cuindrach skąd to wywnioskowałeś  a cewki
Cewki wkładałem od innego mk II i to samo, świece zmienione, przwody tez inne były sprawdzane. Jak pisałem nierówna praca telepie silnikiem i brak mocy - to objaw że nie pali na wszystkie gary, poza tym charakterystyczny zapach spalin - tak samo waliło w aucie ojca jak padła cewka i nie palił na wszystkich cylindrach...
xONx |
#448861 Wysłany:
| Paparazzi |
jak pracuje na dwóch cylindrach to może któreś z wtryskiwaczy
greg505 |
#448862 Wysłany:
05 Mar 2011, 19:05; Temat postu: |
miales jakies bledy?
Lupus |
#448879 Wysłany:
05 Mar 2011, 19:40; Temat postu: |
Wersja: Van
xONx napisał(a): jak pracuje na dwóch cylindrach to może któreś z wtryskiwaczy  A jak zdiagnozować czy wtryskiwacz żyje? [ Dodano: 05 Mar 2011 18:40 ]greg505 napisał(a): miales jakies bledy?
Błędów brak, natomiast pozostałe parametry wyglądają tak:
#448882 Wysłany:
05 Mar 2011, 19:45; Temat postu: |
Ja się nie znam, ale czy Timing na 4 cylindrze nie odbiega zbyt od normy (patrz cyl. 1, 2 i 3)?
Lupus |
#448884 Wysłany:
05 Mar 2011, 19:52; Temat postu: |
Wersja: Van
domin45670 napisał(a): Ja się nie znam, ale czy Timing na 4 cylindrze nie odbiega zbyt od normy (patrz cyl. 1, 2 i 3)?
Też się nie znam...
ipIV |
#448895 Wysłany:
05 Mar 2011, 20:13; Temat postu: |
Krokowiec max otwarty lub za mocno naciągnięta linka gazu to po 1. Normalnie w idle jest 0,1-0,2*
Czas wtrysku o 1ms za duży przy temp 60* w porównaniu u mnie. (silnik jedzie na bardzo bogatej mieszance)
Rpm za wysokie jak na tę temp.
Za duży kąt wyprzedzenia zapłonu o około 9stopni.
Jak wszystko jest ok z układem wtryskowo zapłonowym to jak na mój gust centralka ześwirowała.
Weź odłącz aku poczekaj i sprawdź ponownie. [ Dodano: 05 Mar 2011 19:13 ]Tak wyglądają u mnie niektóre parametry na biegu jałowym przy nagrzewaniu sie silnika:
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
greg505 |
#448922 Wysłany:
05 Mar 2011, 20:42; Temat postu: |
ipIV napisał(a): jak na mój gust centralka ześwirowała.
podobnie uwazam
Lupus |
#448926 Wysłany:
05 Mar 2011, 20:46; Temat postu: |
Wersja: Van
ipIV napisał(a): Krokowiec max otwarty lub za mocno naciągnięta linka gazu to po 1. Normalnie w idle jest 0,1-0,2* Czas wtrysku o 1ms za duży przy temp 60* w porównaniu u mnie. (silnik jedzie na bardzo bogatej mieszance) Rpm za wysokie jak na tę temp. Za duży kąt wyprzedzenia zapłonu o około 9stopni. Jak wszystko jest ok z układem wtryskowo zapłonowym to jak na mój gust centralka ześwirowała. Weź odłącz aku poczekaj i sprawdź ponownie. [ Dodano: 05 Mar 2011 19:13 ]Tak wyglądają u mnie niektóre parametry na biegu jałowym przy nagrzewaniu sie silnika:
Będe próbował jytro już się z Sydneyem umówiłem na przekładanie centralki i body
Adas |
#448935 Wysłany:
05 Mar 2011, 21:14; Temat postu: |
Może twój kropek ma podobnie jak mój, nie lubi gdy go ktoś inny go dotyka..
U mnie podczas normalnych badań technicznych (rok 2008) padło wspomaganie - centralka. Gość jeszcze sprawdzał luz zaworów..
Ustawianie zbiezności, pełna geometria-da się, styczeń 2011 - no sam tego nie zrobię, plus wymiana bo był luz drążka kierowniczego  . Wyjeżdżam, a tu żarówka się nagle..przepaliła.
Takie małe zbiegi okoliczności;). Sprawdź iskry na świecach, wszystkie gary pokolei. Brak iskry to wiadomo..
Odłącz i podłącz kilka razy akumualtpor, raz mi się zdarzyło, że nie palił na 2 gary, ale paliła się centralka. Ale..wyszedłem drugi raz, odpaliłem i było ok, i tak do dziś, a było tak 3 lata temu. Nie wiem czemu tak było.. Sparwa nadaję się do X-Files:).
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
