Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 15 posty(ów) ] |
mariuz |
#480098 Wysłany:
07 Cze 2011, 12:57; Temat postu: Czy wszystkie silniki mają jednakowe sanki? |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Łodziak |
#480266 Wysłany:
07 Cze 2011, 22:33; Temat postu: |
_wladimir_ |
#480274 Wysłany:
07 Cze 2011, 22:41; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
mariuz |
#480306 Wysłany:
08 Cze 2011, 00:23; Temat postu: |
Wersja: Van
Za 80zł to ja wolę wymienić sanki. Z resztą nie wyobrażam sobie wiercenia tego z ręki. Już rozwiercałem śruby w łączące stabilizator z wahaczem w seicento... I wolę wymienić sanki. Z resztą jakbym miał kupować specjalnie do tego frez do rozwiercania to by mnie ta impreza wyniosła tyle co sanki.
Jak przegwintuję, to nie musiałbym przypadkiem rozwiercać poduszki?
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
domin45670 |
#480308 Wysłany:
08 Cze 2011, 00:26; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Z resztą jakbym miał kupować specjalnie do tego frez do rozwiercania to by mnie ta impreza wyniosła tyle co sanki.
Zwykłym wiertłem do metalu o większej średnicy wystarczy
mariuz |
#480311 Wysłany:
08 Cze 2011, 00:38; Temat postu: |
Wersja: Van
Zwykłym wiertłem do metalu to ja to bym cały dzień robił. śruba mi się urwała przy pierwszym zwoju od strony łba...
Z resztą auto stoi u blacharza to chciał mi te sanki ciąć i wstawiać nowy gwint.
Sanki moge mieć za 75zł. To naprawdę nie jest dużo w porównaniu do mordowania się z rozwiercaniem i gwintowaniem tego. Potem jeszcze bym musiał szukać śruby pasującej do poduszki i do nowego gwintu. A to by było duużo wleczenia sie autobusami, bo raczej łatwo by nie było taką śrubę dostać.
Jak zwykle robicie offtop
lakikwap |
#480337 Wysłany:
08 Cze 2011, 10:12; Temat postu: |
mariuz a wiesz ile roboty jest z wyjęciem tych sanek? Przechodziłem to w p1 masakra. A za te 70zł nie kupisz jakiegoś padła?
_marcin00_ |
#480344 Wysłany:
08 Cze 2011, 10:38; Temat postu: |
mariuz |
#480347 Wysłany:
08 Cze 2011, 10:46; Temat postu: |
Wersja: Van
ipIV |
#480355 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:28; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Z resztą auto stoi u blacharza to chciał mi te sanki ciąć i wstawiać nowy gwint. Nie lepiej kupić pręt gwintowany dospawać do tego co co zostało i od spodu nakrętką złapać?:> [ Dodano: 08 Cze 2011 11:23 ]mariuz napisał(a): Odkręcić dwa wahacze, odkręcić śruby trzymające sanki do budy, złożyć w odwrotnej kolejności.
Ale może spróbuję jeszcze to rozwiercić. Chociaż czuję, że to będzie stracony czas.
P.S. Gdzie kupić taką śrubę?
P.S.2. Jakie wiertła kupić?
ps jak Ci sie śruby mocowania sanek do budy ukręcą to dopiero będziesz miał problem
[ Dodano: 08 Cze 2011 11:25 ]
taki patent mam na myśli http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4bed83adad3d0523.jpg [ Dodano: 08 Cze 2011 11:28 ]albo kupić srube kl. 10,9, dospawać łbem do sanek i nakrętka ;> Pewniejsze
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
mariuz |
#480357 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:31; Temat postu: |
Wersja: Van
Cytuj: Nie lepiej kupić pręt gwintowany dospawać do tego co co zostało i od spodu nakrętką złapać?Smile ipIV napisał(a): [ Dodano: 08 Cze 2011 11:28 ] albo kupić srube kl. 10,9, dospawać łbem do sanek i nakrętka ;> Pewniejsze Razz Blacharz stwierdził że się nie da ipIV napisał(a): ps jak Ci sie śruby mocowania sanek do budy ukręcą to dopiero będziesz miał problem Szczerbol Laughing
No właśnie też o tym później pomyślałem
Spróbuję rozwiercić tylko nie wiem jakie wiertła kupić, bo te zwykłe to nie bardzo mają ochotę brać te śruby, nie wiem czemu...
ipIV |
#480358 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:36; Temat postu: |
mariuz napisał(a): Blacharz stwierdził że się nie da
jak widać da sie
[ Dodano: 08 Cze 2011 11:36 ]
heh zanim zabrałem się za sprzęgło to pierwsze co sprawdziłem - czy ta śruba ruszy... bez problemu poszło http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4c24e4a9af2ed5420.jpg
bez głębokiego kanału/podnośnika wysoko podnoszącego nie widzę rozwiercania tego...
Ostatnio edytowany przez ipIV, 08 Cze 2011, 11:38, edytowano w sumie 1 raz
mariuz |
#480363 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:40; Temat postu: |
Wersja: Van
ipIV napisał(a): bez głębokiego kanału/podnośnika wysoko podnoszącego nie widzę rozwiercania tego...
No tak, ale jak ja to pisałem to mnie przekonujecie, że się nie znam
Kanał jest. W miarę wygodny. Ale bez wiertarki stołowej to boję się, że mi ten otwór krzywo wyjdzie...
A jak wygląda śruba to wiem, bo mi się urwała przy wkręcaniu... stanęła 5mm przed końcem i się urwała na pierwszym zwoju. Także mam do przewiercenia cały kawałek, gdzie jest gwint na śrubie.
_marcin00_ |
#480366 Wysłany:
08 Cze 2011, 11:52; Temat postu: |
mariuz |
#481097 Wysłany:
15 Cze 2011, 11:49; Temat postu: |
Wersja: Van
No więc...
Męczyłem się ponad 3 godziny.
Specjalnie kupione wiertło 12mm chyba będzie do wywalenia bo się prawdopodobnie rozhartowało. za rzadko je chłodziłem chyba... i tak było z resztą 3 razy ostrzone.
Wiertarka zajeżdżona. do wymiany łożyska...
Ja mam piękne kropeczki z oparzeń od spadających wiórów.
Otwór nie dość że skręcił, to nie jestem w stanie go dokończyć.
Także jestem ~60zł w plecy (wiertło+łożyska). Spróbuję jeszcze dziś albo jutro to dowiercić, ale marnie to widzę... [ Dodano: 15 Cze 2011 11:49 ]Wyciągnąłem ciężki sprzęt... I złamałem wiertło
Młot udarowy dał radę (z następnym wiertłem).
Teraz muszę kupić odpowiednią śrubę jeszcze. Gwintować nie będę, bo jest zbyt nierówny otwór, będzie nakrętka u góry.
[ 15 posty(ów) ] |
