Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 19 posty(ów) ] |
maciej85 |
#460087 Wysłany:
06 Kwi 2011, 20:20; Temat postu: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Witam.
Od czego jest taki filtr węglowy paliwa i jak go wymienić bo chyba dochodzą do niego dwie rurki...
Czy on (jako uszkodzony) może powodować dławienie się silnika?
Jakie mogą być skutki zużytego filtra?
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
Ostatnio edytowany przez maciej85, 06 Kwi 2011, 21:30, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#460104 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:08; Temat postu: |
węglowy ?
raczej filtr powietrza, masz go w puszcze która rzuca się w oczy po otworzeniu maski, może spowodować dławienie się silnika, jak jest z użyty to do silnika dostają się różne syfy co grozi awarią przy dłużej takiej jeździe
#460107 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:13; Temat postu: |
Wydaje mi się, że Maćkowi chodzi o ten filtr, który jest za prawym przednim nadkolem, do którego biegną 2 niebieskie wężyki
kropek1991 |
#460108 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:14; Temat postu: |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
Pewnie o ten mu chodziło
Zapchany filtr węglowy moze być objawem dławienia ale wcale nie musi.
Z tego co wiem to filtr ten służy do gromadzenia oparów paliwa które są co jakiś czas odsysane przez silnik. Objawem zatkania filtra może być wytwarzanie się podciśnienia w zbiorniku paliwa. Tak jak pisze wojtass18 sprawdź sobie filtr powietrza bo to moze byc jego wina.
J?ak pisze głupoty to mnie poprawcie:)
 http://fiatpunto.com.pl/topic27214.htmlMój kropas:) http://fiatpunto.com.pl/post681957.html#p681957<====STILOO gniotsa nie łamiotsa
wojtass18 |
#460115 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:24; Temat postu: |
to troszkę źle sprecyzował
maciej85 |
#460120 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:35; Temat postu: |
Imię: Maciej
auto to Mk II 2002r. 1.2 8V bez LPG
wymienione
- świece
- kable WN
- filtr powietrza
- górna sonda
Nie czepiajcie się  jestem załamany
jest VW Passat B5
#460151 Wysłany:
06 Kwi 2011, 22:27; Temat postu: |
Bardzo łatwo jest te wężyki rozłączyć. Za obudową filtra powietrza jest taki śmieszny łącznik - na wcisk. Myślę, że się nic nie stanie jak się na chwilę to rozłączy.
maciej85 |
#460164 Wysłany:
06 Kwi 2011, 22:49; Temat postu: |
Imię: Maciej
Pacin1985 |
#460210 Wysłany:
07 Kwi 2011, 00:56; Temat postu: |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 102
daj fotke gdzie ten filt jest i jak wyglada . Bo ja mam takie obiawy ze jak zapale i go przegazuje to slysze jak by cos sie gdzies przelewalo i nie wiem gdzie to jest , ale to tak jak jest na minimum obrotow i dam nagle na rowne 2000 obrotow .
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic26967.html
buladag |
#460232 Wysłany:
07 Kwi 2011, 09:18; Temat postu: |
Pacin1985 napisał(a): Bo ja mam takie obiawy ze jak zapale i go przegazuje to slysze jak by cos sie gdzies przelewalo i nie wiem gdzie to jest , ale to tak jak jest na minimum obrotow i dam nagle na rowne 2000 obrotow
Płyn chłodniczy w nagrzewnicy, TTTM, jesli auto się nie przegrzewa a ogrzewanie wewnątrz działa OK to nie ma sensu ruszać.
BTW na pprzyszłość uzyj szukajki.
maciej85 |
#460311 Wysłany:
07 Kwi 2011, 17:41; Temat postu: |
Imię: Maciej
Pacin1985 te twoje bulgotanie to nie płyn w nagrzewnicy tylko zasysająca pompa paliwa pod tylnym siedzeniem
ale nie o tym temat
jest VW Passat B5
MOTOMYSZOR |
#460370 Wysłany:
07 Kwi 2011, 19:39; Temat postu: |
Filtr węglowy oparów paliwa znajduje się w kropku w prawym nadkolu. Nie jest widoczny po podniesieniu maski tylko widać gdzie wchodzą dwa niebieskie przewody. sama obudowa filtra to taka kwadratowa czarna skrzyneczka.
Jego zadanie jest czysto ekologiczne: gromadzić opary paliwa z baku które się tam pojawiają w czasie postoju szczególnie latem, a po odpaleniu samochodu puszczenie ich do silnika żeby się spaliły.
Jak coś jest nie tak, filtr się zapcha, to objawy są takie jak:
-podciśnienie w baku
-śmierdzi paliwem w kabinie
-samochód ma falujące wolne obroty i potrafi gasnąć.
Czasem zdarzają się uszkodzenia rurki doprowadzającej opary do dolotu i wtedy może przez nie łapać lewe powietrze.
A bulgoczącej pompy paliwa nigdy jeszcze nie słyszałem.....
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
maciej85 |
#460386 Wysłany:
07 Kwi 2011, 20:11; Temat postu: |
Imię: Maciej
ale chyba takowy filtr po przejechaniu 178kkm nie powinien się spindolić no chyba że auto dostało strzała w tą stronę gdzie on się znajduje
jest VW Passat B5
kropek1991 |
#460408 Wysłany:
07 Kwi 2011, 20:49; Temat postu: |
radek031972 |
#575751 Wysłany:
27 Kwi 2012, 20:26; Temat postu: Re: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Imię: Radek
Koledzy mam pytanie związane z węglowym filtrem paliwa ,otóż dzisiaj poczułem zapach benzyny na postoju otwieram pokrywę silnika i po poszukaniu widzę że mam mokry ten filtr tak jakby wylewało się z niego paliwo,otworzyłem korek wlewu paliwa i ciśnienie jak diabli a filtr przestał być mokry .Pomysły naprawy?
maciej85 |
#576609 Wysłany:
30 Kwi 2012, 23:18; Temat postu: Re: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Imię: Maciej
zasadnicze pytanie od kiedy filtr węglowy paliwa jest dostępny pod maską? filtr węglowy znajduje się w w nadkolu
jest VW Passat B5
mazur11 |
#585770 Wysłany:
31 Maj 2012, 12:27; Temat postu: Re: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Witam. Właśnie poczułem w kabinie zapach paliwa. Doszedłem, że źródłem zapachu paliwa są okolice filtra węglowego (głownie czuć przy nadkolu). Mam pytanie czy odłączenie- pominięcie filtra poprzez połączenie dwóch rurek będzie miało wpływ na pracę silnika. Teoretycznie tylko skrócę obieg oparów paliwa.
maciej85 |
#585896 Wysłany:
31 Maj 2012, 19:04; Temat postu: Re: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Imię: Maciej
Szturman |
#634806 Wysłany:
02 Sty 2013, 20:01; Temat postu: Re: filtr węglowy paliwa - wymiana |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 85
a ja słyszałem,ze niektórym wymiana tego filtru pomogła przy odbijającym pistolecie przy tankowaniu Dlatego też go wymienię i sprawdzę czy coś mi to da.
_________________ topic37446.html
[ 19 posty(ów) ] |
