Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
[ 8 posty(ów) ] |
heffer |
#42949 Wysłany:
03 Wrz 2007, 08:46; Temat postu: jaki olej wlac do punto ze 125kkm? |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Wrz 2007, Posty: 102
Musze wymienic miske olejowa w tym tygodniu. Jakiego oleju nalac? Poprzednio nalalem castrol gtx magnatec i silnik chodzil ladnie, ale musze powiedziec ze zaczely sie wycieki, nie wiem czy to w zwiazku z olejem czy po prostu zaczelo cieknac z pokrywy gornej silnika.
Nie wiem jaki byl olej nalewany przez poprzedniego wlasciciela...
co proponujecie? czego powinienem nalac?
Filtr oleju wymienialem wraz z olejem 6 miesiecy temu, tez mam wymienic teraz czy nie ma znaczenia?
[ Dodano: 03 Wrz 2007 06:46 ] dodam, ze silnik to 1.2 8v 60km
_________________ Stare MK2: Punto mk2 1.2 8V ELX Black Nowe GP: Grande Punto 1.4 16V 95bhp Sporting Chemical Grey
ipIV |
#42954 Wysłany:
03 Wrz 2007, 09:40; Temat postu: |
Ja bym wlał 10W40 i uszczeklę pokrywy głowicy wymienił do tego siliko żaroodporny z 2 stron uszczelki - nie powinno nic ciec.
Można też wymienić oring przy cewkach zapłonowych i też silikon nie zaszkodzi
Potem obserwuj ile bierze oleju
Pozdr
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
No Name |
#42966 Wysłany:
03 Wrz 2007, 10:29; Temat postu: |
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień Rejestracja: 29 Mar 2007, Posty: 499
filtr zawsze razem z olejem
_________________ Było>>>1.9 JTD<<< Było>>>GP 1.4 <<< Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<< Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
heffer |
#42967 Wysłany:
03 Wrz 2007, 10:33; Temat postu: |
ok tak zrobie. Kupie castrol 10w40. Zamowilem wlasnie czesci na ebayu, miske olejowa, uszczelke do kolektora, uszczelke od pokrywy + silicon odporny na wysokie temp. Jutro pojade po olej i w srode do mechanika o ile wszystkie czesci przyjda na czas.
Chcialem wymienic jeszcze rozrzad, ale poczekam jeszcze chwilke. Jakis miesiac. Wymienie wtedy tez swiece i pompe wodna. BTW gdzie ta pompa wodna siedzi? Ciezko sie ja wymienia?
ipIV |
#42969 Wysłany:
03 Wrz 2007, 10:49; Temat postu: |
heffer napisał(a): uszczelke do kolektora, Wydechowego?  to mechanik się na ku**uje heffer napisał(a): BTW gdzie ta pompa wodna siedzi? Ciezko sie ja wymienia?
Teoretycznie nie.
http://fiatpunto.com.pl/topic2759.html
Tylko... w mk2 1.2 8V rolka napinacza jest dokładnie pod łapą silnika, wiec trzeba ją odkręcić
heffer |
#42979 Wysłany:
03 Wrz 2007, 11:17; Temat postu: |
ipIV |
#42982 Wysłany:
03 Wrz 2007, 11:48; Temat postu: |
Ale te śruby trzymające kolektor  Mechanik się naprawdę namęczy
heffer |
#42983 Wysłany:
03 Wrz 2007, 11:51; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
