Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 20 posty(ów) ] |
lioton |
#501292 Wysłany:
29 Sie 2011, 13:36; Temat postu: Sam wkręca się na obroty, gasnie, nierówna praca - c.d ... |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam.
Poradźcie coś bo ja już nie wiem
Wiem, zakładem podobny temat ale dyskusja zeszła na inne tory a chciałbym się szybko z tym uporać, bo drugi samochód w rodzinie też się psuje ( jeszcze gorzej bo punciak przynajmniej pali normalnie a tamten to szkoda gadać )
1.2 8v - sam się wkręca na obroty, przeważnie do 5tys, czasem mniej, czasem z nich spada czasem trzeba go gasić, podczas jazdy po odjęciu gazu nie spada z obrotów, na postoju po opadnięciu do jałowych potrafi zgasnąć ( wczoraj 2 razy ) poza tym nierówno pracuje na wolnych obrotach, ale to nie reguła czasem po chwili to znika.
Wczoraj osiągnął max świra, nie dało się praktycznie jechać, wszystkie objawy na raz
Błędów w ECU brak.
Dziś wziąłem kompa żaby porobic wykresy i jak na złosć dziś chodzi dobrze, raz tylko podniósł obroty i raz po zapaleniu troszkę nierówno chodził.
Poza tym dziś obroty trochę "piłeczkowały" tzn po wysprzęgleniu spadały do ok. 600 i potem odbijały się do ok.850.
Wymieniłem krokowego przedwczoraj ale nic to nie dało
Co to może być  TPS  Map sensor  Czujnik temp  , może lambda  jej wykres jest nieco dziwny, strzelisty, lata pomiędzy 0,8 ( max było 0,84) a 0,00 ale nie równomiernie, może skasować mu adaptację
Pomóżcie
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
_marcin00_ |
#501296 Wysłany:
29 Sie 2011, 14:02; Temat postu: |
nickoo |
#501298 Wysłany:
29 Sie 2011, 14:06; Temat postu: |
lioton |
#501308 Wysłany:
29 Sie 2011, 19:50; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Wężyk  , przecież do niego idzie wtyka, jeśli o nią chodzi i o kabelki to wyglądają Ok.
Co ma do tego czujnik wału
Ciśnienie w dolocie - obroty.
Kąt przepustnicy - ciśnienie.
Poz. krokowego - obroty
Lambda
Lambda - kąt przepustnicy - obroty
Obroty - ciśnienie ssania - przepustnica - lambda
Obroty zero - ciśnienie skacze.
Tu dostał świra ( po wysprzęgleniu obroty poszły w górę )
[ Dodano: 29 Sie 2011 18:50 ]
Wstawiam wykresy sprzed chwili, dwa razy złapał kompletnego świra, kilka razy nie spadał z obrotów, na jałowym pracował dość równo.
Poza tym raz po ruszeniu i załadowaniu 2 biegu zaczęło go lekko trzepać i przestał reagować zbytnio na gaz, po wysprzęgleniu zgasł  ( tej chwili niestety nie uchwyciłem na wykresie )
Na wykresach opisane jest co i kiedy.
Czas ładowania cewek.
Wykres lambdy.
Najgorszy świr, dwa razy obroty skoczyły, raz do 4700 drugi maz do 5400, wykres obrotów, otwarcia przepustnicy ( w zaznaczonym okresie nie wciskałem gazu, mimo to kąt przepustnicy skoczył do 52 potem oscylował w granicach 3-12 stopni ) i cisnienia w dolocie.
A tak z ciekwości, co to jest "napełnienie kanistra":?:
_marcin00_ |
#501387 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:01; Temat postu: |
Patrząc na te wykresy TPS mi wygląda na uwalonego. Wykres gdzie były skoki ciśnienia przy wyłączonym silniku raczej nic nie wskazuje - skoki o 1 mBar to co najwyżej błąd pomiarowy. Natomiast w momencie gdy obroty rosną, kąt przepustnicy jest wg mnie poza granicami w jakich powinien być na biegu jałowym i dlatego silnik się wkręca na obroty albo dławi. Taka jest moja teoria i warto byłoby podmienić tps na jakąś sprawną używkę ze szrotu albo od kogoś pożyczyć żeby wykluczyć tą część przy dalszych naprawach. [ Dodano: 29 Sie 2011 20:01 ]Po tym ostatnim wykresie się potwierdza, że nieotwarta przepustnica dla ECU jest otwarta.
Cytuj: A tak z ciekwości, co to jest "napełnienie kanistra"Question
Poziom paliwa w zbiorniku, zazwyczaj FES pokazuje tutaj głupoty. Jeżeli chodzi o wykres lambdy to nie jest on dziwny bo masz skoki prędkości obrotowej i ciągłe zmiany składu mieszanki dlatego jest taki wykres
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
lioton |
#501389 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:03; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Hmm, trudno będzie bo ze znajomych nikt nie ma punciaka, TPS'a nawet na allegro nie ma, trzeba będzie poszukać jakiegoś szrotu koło Krakowa, no nic oby to tylko to
Tylko czy TPS też by odpowiadał za gaśnięcie, nierówne obroty i poszarpywania
_marcin00_ |
#501393 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:07; Temat postu: |
Rescuer |
#501410 Wysłany:
29 Sie 2011, 20:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Oryginalny TPS możesz kupić w ASO. Nr katalogowy to 71738921. Cena to około 70 zł Jedynie pytanie jak go wymienić??
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
lioton |
#501552 Wysłany:
30 Sie 2011, 10:58; Temat postu: |
Imię: Sławomir
_marcin00_ |
#501556 Wysłany:
30 Sie 2011, 11:07; Temat postu: |
lioton |
#501557 Wysłany:
30 Sie 2011, 11:10; Temat postu: |
Imię: Sławomir
_marcin00_ |
#501560 Wysłany:
30 Sie 2011, 11:14; Temat postu: |
lioton |
#501583 Wysłany:
30 Sie 2011, 12:09; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Aha no racja jest, ale na oko jest dobra
Mój tata nie mógł znaleźć do swojego Peugeota uszczelki pod przepustnice, nawet w ASO nie mieli, wreszcie wyciął ją z kartonu po mleku  i jeździ już tak z 1000km i jest Ok
_marcin00_ |
#501592 Wysłany:
30 Sie 2011, 12:32; Temat postu: |
ipIV |
#501599 Wysłany:
30 Sie 2011, 12:55; Temat postu: |
Całą przepustnice używke kup
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lioton |
#501603 Wysłany:
30 Sie 2011, 13:04; Temat postu: |
Imię: Sławomir
ipIV teraz to już nie ma sensu bo wsadziłem nowego krokowego, tak że ekonomicznie by się nie opłacało, poza tym używki to loteria.
_marcin00_ a ile sobie życzą za nią w ASO
_marcin00_ |
#501605 Wysłany:
30 Sie 2011, 13:05; Temat postu: |
lioton |
#501676 Wysłany:
30 Sie 2011, 19:19; Temat postu: |
Imię: Sławomir
TPS już zakupiony w ASO
W komplecie z nim była uszczelka pod przepustnicę i śruby przepustnicy - koszt 70,69zł.
Już założone, jak na razie jest Ok  ale przejechałem tylko 8km.
Muszę się jeszcze jakoś dobrać do starego i zobaczyć co tam mogło być nie tak.
_marcin00_ |
#501679 Wysłany:
30 Sie 2011, 19:49; Temat postu: |
lioton |
#501917 Wysłany:
04 Wrz 2011, 19:07; Temat postu: |
Imię: Sławomir
No właśnie rozebrałem stary i nie było tam żadnego syfu, tylko pełno było w środku oleju - smaru jakiegoś, może to przez to.
Najechane już 42km od wymiany i jest całkowicie Ok [ Dodano: 04 Wrz 2011 18:07 ]Najechane już 400km - 100% Ok  , topic można zamknąć, thenks
[ 20 posty(ów) ] |
