Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #515741 Wysłany: 29 Paź 2011, 17:55;
 Temat postu: Luźny pasek rozrządu?
Imię: Artur
Wersja: Cult
Mam Fiata Punto 1.2 8V, rocznik 2002, przebieg 93k km. Ostatnio przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów, zauważyłem, że pasek rozrządu jest jakoś dziwnie luźny, można go złapać i ręką pociągnąć w stronę chłodnicy na ok. 0.5-1cm.
Niestety nie wiem czy pasek był wymieniany a jesli był wymieniany to kiedy. Czytałem, że wymianę powinno się przeprowadzać przy ok. 100k km, czyli jeszcze trochę.
Jak można zdiagnozować, czy pasek jest odpowiednio napięty?
Czytałem tematy o wymianie paska, jednak nigdzie tam nie było napisane o sprawdzeniu czy pasek kwalifikuje się do wymiany.
Czasami jak przyspieszam, można w kabinie usłyszeć taki charakterystyczny świst, jednak nie wiem, czy jest to związane z w/w paskiem.
Pozdrawiam,
Artur
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #515746 Wysłany: 29 Paź 2011, 18:11;
 Temat postu: Re: Luźny pasek rozrządu?
arvath napisał(a):
0.5-1cm.
To znaczy że jest ok.
Mocniejsze napięcie kończy się swistem napinacza ;)
[ Dodano: 29 Paź 2011 18:10 ]
120 000 lub 3 do 5 lat. 5 lat jeśli tylko trasa, 3 lata jeśli tylko miasto.
[ Dodano: 29 Paź 2011 18:11 ]
W instrukcji obsługi jest napisane :>
 Post #516207 Wysłany: 30 Paź 2011, 23:54;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Dzięki za informacje, czyli wychodzi na to, że wszystko jest w porządku z paskiem.
Przy okazji chciałbym spytać, jak powinna wyglądać osłona paska rozrządu w tym aucie, czy to normalne, że po podniesieniu maski można zobaczyć bez odkręcania żadnych osłon pasek rozrządu? Nie cały, ale pomiędzy pokrywą zaworów, a samym mechanizmem paska, jest szczelina przez którą dokładnie widać pasek.
Zastanawia mnie to, bo na zdjęciach w internecie pasek wygląda na całkowicie schowany pod obudową, a u mnie jest widoczny, zrobię zdjęcie i postaram się wrzucić jutro.
Czy mógłby ktoś podzielić się zdjęciem tej obudowy? Jak powinna wyglądać? Wg. ePer obudowa składa się z 2 części, góra+dół, na allegro jednak widziałem kilka wersji tych osłon.
 Post #516215 Wysłany: 31 Paź 2011, 00:12;
[ Dodano: 30 Paź 2011 23:12 ]
Jeśli chodzi CI o miejsce pomiędzy wydechem a pokrywą zaworów to brakuje Ci osłonki metalowej przykręcanej do głowicy.
 Post #516336 Wysłany: 31 Paź 2011, 12:51;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Pewnie masz rację, u mnie wygląda to w ten sposób:
Komentarz do pliku: brak osłonki
Martwi mnie, ze pasek jest tak na wierzchu, bo jeśli się tam coś dostanie, jakiś kamyk, cokolwiek, to może się uszkodzić mechanizm, poza tym wycieki spod pokrywy zaworów spowodowały, że w tamtym miejscu też nakapało trochę oleju.
Da się gdzieś dostać tą osłonkę? Na zdjęciu widać, że jest ten kawałek przykręcany do pokrywy, a reszta jest jakby urwana O_o.
 Post #516338 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:24;
http://allegro.pl/glowica-fiat-punto-ii ... 64296.html
Tutaj widać tę osłonę - napisz maila czy sprzeda samą osłonkę ;)
[ Dodano: 31 Paź 2011 12:24 ]
A olej jak leci i tak tam się przesączy.... bardziej chodzi tutaj o inne zabrudzenia ;)
 Post #517411 Wysłany: 03 Lis 2011, 18:36;
W najdłuższej części paska obrót o 90*
 Post #517448 Wysłany: 03 Lis 2011, 19:19;
Nie prawda, dało się mój obrócić o 90* a po 5km świst napinacza.
Z tym obrotem o 90* to jest tak, że przy 90* ma byc wyczuwalny opór a nie ile się da.
 Post #517592 Wysłany: 04 Lis 2011, 09:45;
no to nie wiem, u mnie się tak dało obrócić, tyle ze przy 90* już był dość duży opór i rozrząd " nie cierpiał " :)
