Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
 Post #547377 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:46;
 Temat postu: Wilgotna uszczelka pod głowicą.
Witam -
Fiat punto II 1.2 Active, benzyna 2002r., 96.000 km przebiegu.
Co myślicie o wilgotnej uszczelce pod głowicą? Od razu napiszę, że uszczelniłem pokrywę zaworów, wymieniłem oring pod cewkami i powyżej uszczelki pod głowicą jest sucho. Dodam jeszcze dla wszystkich specjalistów , że - stan oleju na bagnecie jest bez zmian, nie ubywa, nie przybywa. Masła pod korkiem wlewu oleju nie ma. Płyn chłodniczy bez tłustych plam. Odnośnie ubywania płynu - zalałem za dużo płynu - max na zimnym silniku - czyli na ciepłym jest ponad max i teraz po 3 tygodniach zbliża się do max na ciepłym - czyli ubytek, czy to norma, że odparowuje do stanu właściwego? Mamy mrozy i to ostre - nie zaobserwowałem żeby auto dymiło jakoś bardziej niż inne w porannym korku . Odnośnie tej uszczelki pod głowicą to od strony cewek właśnie, na samym rogu da się zaobserwować po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, że uszczelka jest zawilgocona. Nie leci z niej ciurkiem, ale jak przejadę palcem to mam znaczek ze świeżego oleju na palcu. Auto ma przejechane 96.000 km sprawdzonego, autentycznego przebiegu. Kupiłem je jakieś 2 miesiące temu i wiem od właściciela, że ostatnie 2 razy (rocznie obił 8-9.000 km ) zalewał olej castrol magnatec 15W40. (czyli od jakiś 18.000 km lał ten olej). Wcześniej jeździł na 10w40 też castrola. Czy to może mieć jakieś uboczne skutki - ten olej nie jest przewidziany dla tego silnika (instrukcja podaje 5 albo 10 w40) wiem że jest gęstszy i tym bardziej silnik nie powinien przepuszczać. Piszcie co myślicie . Wcześniej punciak miał obfity wyciek spod cewek i tak sobie myślę, czy uszczelka pod głowicą, którą delikatnie widać mogła się napić tym olejem wyciekający spod cewek ? Nic poza tym zawilgoceniem nie skazuje na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą ...
 Post #547382 Wysłany: 11 Lut 2012, 12:53;
 Temat postu: Re: Wilgotna uszczelka pod głowicą.
Płyn raczej tak szybko nie odparowuje - jest obieg zamknięty.
Po prostu pomału czeka Cię wymiana UPG. Z wydechu i tak, i tak musi przy obecnych temperaturach lecieć biały dym, więc może to nie jest aż tak zauważalne :mysli:
To moja opinia :)
 Post #548031 Wysłany: 12 Lut 2012, 20:28;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
A to właśnie nie takie oczywiste, u mnie mimo iż średnio jeździ co 3 dni własnie nie leci, raz jak stał tydzień to chwile lekki leciał ale po chwili już nic, i jak jadę i popatrzę w lusterko to też nic nie leci :D
 Post #548069 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:07;
Jak to jest możliwe? Przecież to normalka przy tych temperaturach :>
 Post #548080 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:18;
Imię: Sławomir
No nie wiem ale na prawdę :D
Jak mój dad odpala swojego Peugeota to kłęby dymu wali a krop nic :?
 Post #548328 Wysłany: 23 Lut 2012, 22:04;
Udało mi się wcisnąć aparat między kolektor wydechowy, a blok silnika - dopiero teraz widać, że to wygląda dużo poważniej niż myślałem :(. Pod autem plam nie widziałem, chyba sączy się powoli i zostaje na bloku silnika...
http://w938.wrzuta.pl/obraz/2z5HCDMsG4R/img_2653
http://w938.wrzuta.pl/obraz/3TIeaWsXyGV/img_2659
http://w938.wrzuta.pl/obraz/48BW2zbcFNz/img_2657
http://w938.wrzuta.pl/obraz/5Y0OF1O8rYx/img_2661
http://w938.wrzuta.pl/obraz/6OzbsaY9WLj/img_2664
http://w938.wrzuta.pl/obraz/8qyAvVIgUhT/img_2665
http://w938.wrzuta.pl/obraz/atAaWCVdBeR/img_2654
[ Dodano: 23 Lut 2012 21:00 ]
lioton założyłeś podobny post i go nie zakończyłeś (mój problem jest właściwie identyczny) ...
viewtopic.php?p=413997#p413997
Wymieniłeś wtedy uszczelkę pod głowicą, czy to było coś innego ???
