Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
 Post #339333 Wysłany: 26 Lut 2010, 22:50;
 Temat postu: termostat do wymiany??
Miejscowość: Małdyty
witam!!ostatnio zauważyłem dość niepokojące objawy wskazania temperatury.w czasie jazdy wszystko jest ok,wskazówka jest w połowie skali.problem zaczyna się podczas jazdy po mieście gdy obroty są w granicach 2000...kilka razy zdarzyło się że wskazanie temperatury pokazało max,zapaliła się czerwona kontrolka i gasła dopiero jak silnik wkręciłem tak ponad 3000.niestety czasami bywa tak że muszę tak przejechać z 1 może 2 kilometry(kontrolka świeci nadal)i dopiero wtedy wszystko wraca do normy(przeważnie).w związku z tym mam pytanie:czy muszę niezwłocznie zmienić termostat(bo to raczej jego wina) i czym może grozić jazda gdy pali się kontrolka??zaznaczam że wentylator pracuje bez zarzutu...
 Post #339336 Wysłany: 26 Lut 2010, 22:59;
sprawdz poziom plynu, porzadniie odpowietrz
pompa wody kiedy byla wymieniana?
jeszcze kilka razy tak przegrzejesz silnik i uszczelka pod glowica bedzie do wymiany, o ile juz nie dostala za bardzo po dup... :>
 Post #339347 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:19;
2 lata jeżdżę i jeszcze nie była wymieniana,a czy i kiedy robił to poprzedni właściciel to nie mam pojęcia...
 Post #339354 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:25;
przewaznie zmienia sie ja przy wymianie rozrzadu
 Post #339377 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:49;
ehh niewygląda mi to na padnięty termostat, choć i on może być walnięty. Musisz szukać też gdzie indziej przyczyny. Jak y to był termostat to w czasie jazdy by niedoszła temp. do połowy
 Post #339480 Wysłany: 27 Lut 2010, 10:51;
a czy podpięcie pod kompa pomogłoby w znalezieniu usterki??bo nie uśmiecha mi się szukanie metodą prób i błędów...
 Post #339481 Wysłany: 27 Lut 2010, 10:57;
podpiecie nie zaszkodzi, moze wskaze jakis blad
sprawdziles poziom plynu w chlodnicy?
 Post #339486 Wysłany: 27 Lut 2010, 11:10;
poziom płynu w normie.tak sobie przypomniałem,że jak kiedyś odpowietrzałem chłodnicę to po jeździe odkręcałem delikatnie korek,powietrze zeszło i było ok.teraz jak chciałem to zrobić w ten sam sposób poziom płynu doszedł prawie do końca szyjki i jeszcze by się podnosił gdybym nie zakręcił korka...
 Post #339487 Wysłany: 27 Lut 2010, 11:19;
odpowietrza sie za pomoca 2 'motylkow'
a nie korka przy zbiorniku wyrownawczym
 Post #339490 Wysłany: 27 Lut 2010, 11:31;
wiem,ale mam tak zapieczone że boję się że je pourywam :) ok to spróbuję później za pomocą tych motylków mam nadzieję że to pomoże.
 Post #339491 Wysłany: 27 Lut 2010, 11:47;
Tak się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś związku grzanie się płynu z tym, jak jest za bardzo z wodą rozcieńczony tzn. jak ktoś samej wody dolewał? :/
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #339495 Wysłany: 27 Lut 2010, 12:07;
a kto w tych czasach wode leje :>
 Post #339515 Wysłany: 27 Lut 2010, 13:29;
Miejscowość: Słupsk
Sprawdź przede wszystkim czy załącza się wentylator na chłodnicy, przy takiej wysokiej tmp. to on powinien ją zbić. No chyba, że termostat uszkodził się w pozycji zamkniętej a czy to możliwe to nie wiem, ponieważ spotkałem się z kilkoma termostatami uszkodzonymi w pozycji otwartej.
 Post #339525 Wysłany: 27 Lut 2010, 14:23;
trochę pogrzebałem przy chłodnicy i co zauważyłem:
- wentylator załącza się już po przekroczeniu połowy skali
- próbowałem odpowietrzyć motylkiem i rzeczywiście chłodnica jest zapowietrzona(widać bąbelki powietrza)
- nie mogę znaleźć drugiego motylka :? ,kręciłem tym na górze(patrząc na przód samochodu prawy górny róg chłodnicy) i za cholery nie wiem gdzie jest drugi.i jeszcze pytanie:czy ten motylek mam wykręcać cały,czy tylko trochę żeby leciało powietrze??
 Post #339528 Wysłany: 27 Lut 2010, 14:28;
drugi jest przy nagrzewnicy:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_47c58fcb41ec89240.jpg
musisz je odkrecic tak zeby plyn z nich polecial
gdzies na forum jest opisane jak dobrze odpowietrzyc
 Post #339533 Wysłany: 27 Lut 2010, 14:54;
To znowu ja. :) Jest być może jeszcze taka opcja, że może masz luźny pasek klinowy lub nieprawidłowy stan układu wtryskowego, ale głowy nie dam. ;)
Przebieg 329000
 Post #340329 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:29;
tak sobie myślę i myślę,a może po prostu jest walnięty czujnik temperatury??tylko jak go sprawdzić "na oko"??
 Post #340330 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:33;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
dzimmi80 napisał(a):
"na oko"??
to raczej się nie da, jeżeli już to miernikiem, ale tego pewien nie jestem
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #340482 Wysłany: 02 Mar 2010, 11:38;
Miejscowość: Kielce
wszystkim pisze to samo z podobnymi problemami być może jest to wina nagrzewnicy. dlatego że jest zamulona zaczyna ginąć obieg. Zobacz jak sie lekko nagrzeje silnik,przewód gumowy wchodzący do nagrzewnicy powinien być ciepły i tak samo wychodzący. Jeżeli wychodzący jest zimny do nagrzewnica powoduje zapowietrzanie układu poprostu ją przytyka. i żadne odpowietrzenie nie da nic. Początkowo mi też wymienili termostat i nic. Mam nadzieje że u Ciebie będzie coś taniego bo wymiana nagrzewnicy troche kosztuje.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 60KM, 2000r.
stereooo muzyka!
 Post #340552 Wysłany: 05 Mar 2010, 12:24;
wygląda na to że strzeliła mi pompa wody,bo znad filtra oleju kapie płyn chłodniczy :cry:
[ Dodano: 05 Mar 2010 12:24 ]
no i po problemie :D okazało się że termostat był walnięty,uszkodził się w pozycji zamkniętej i nie było obiegu.silnik był chłodzony jak w maluchu,powietrzem...
 Post #528358 Wysłany: 11 Gru 2011, 20:39;
 Temat postu: Re: termostat do wymiany??
Miejscowość: Gliwice - Bad Hönningen
Drodzy mili forumowicze :mrgreen:
mam pytanko
Wiem ze mam do wymiany wlasnie nieszczesliwa nagrzewnice ktora juz zakupilem bo stara jest zakamieniona i 1/5 jest ciepla reszta zimna a obieg ok gumowe rurki gorace itp. wiec bank wymiana.
Teraz pytanie czy mozna sobie krok po kroku wymienic jesli ma sie opis i jesli tak to ile to zajmie osobie ktora nigdy nie wymieniala jej (PANEL itd) pomoze mi kolega mechanik ale nie w warsztacie ile to moze potrwac samej roboty ?
I jesli znacie opis krok po kroku najelpiej z fotkami to podajcie linka.
Dzieki i Pozdrawiam
MINO
FIAT PUNTO II DYNAMIC 2003 (188) 1.2 16V 86KM
-=Security System On Line=-
 Post #528359 Wysłany: 11 Gru 2011, 20:42;
topic31218.html powodzenia :E
 Post #528367 Wysłany: 11 Gru 2011, 21:05;
OK DZIEKI
napisze tam to samo zobacze co odpisza :)
 Post #528370 Wysłany: 11 Gru 2011, 21:09;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Mino1983, po co tam piszesz to samo,skoro IP dał Ci namiary na manual wymiany co znaczy że idzie samemu wymienić :>
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #528403 Wysłany: 11 Gru 2011, 22:13;
Chcialem sie odwiedziec o czas wymiany.
