Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 16 posty(ów) ] |
pawi81 |
#516580 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:45; Temat postu: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - benzyna |
Cześć
Mój problem - po odpaleniu działa na 3 cylindry (mniemam po odgłosie), świeci się check engine, czasem po dodaniu gazu (ok. 5500obr) check engine się wyłącza i zaczyna pracę na 4 cylindry. To zależy od jego "widzimisię". Jak ma dobry dzień to działa normalnie, ale jak stoję w korku i zaczyna po np, 5 minutach stania kręcić się wentylator, obroty się wahają ok. 600-1100 i zaczyna pracować na 3 cylindry. Po przegazówce wraca do normy. Byłem ostatnio u jednego mechanika sprawdzał poziom spalil takim przyrządem z dwoma komorami niebieskiego płynu (nie wiem co to - nie znam się) i nie było zauważalnych przebarwień (podłączał to do otwartego zbiorniczka z płynem chłodniczym). Odbarwienie jak powiedział jest na tyle minimalne, że 99% wyklucza uszczelkę pod głowicą. Ale co mechanik to opinia. Kable i świece wymieniałem przed zeszłą zimą, no ale może szlag je trafił? Jak zaczęło mi się to robić na komputerze wyskoczył błąd cewki zapłonowej - wymieniłem jedną, było wciąż to samo - zamieniłem je miejscami - wciąż jest to samo. Oczywiście jak pracuje na 3 cylindrach to trzęsie i pali jak smok, jedzie 80-100 max.
Jakieś rady? Ktoś borykał się z podobnym problemem?
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
Arek24 |
#516776 Wysłany:
01 Lis 2011, 20:49; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :) Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 164
Prawdopodobnie centralka sterująca silnikiem(komputer) strzelił ci ja już to przerabiałem
pawi81 |
#516843 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:58; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Arek24 napisał(a): Prawdopodobnie centralka sterująca silnikiem(komputer) strzelił ci ja już to przerabiałem droga to zabawa? ciężko to zdobyć i wymienić?
Arek24 |
#516857 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:18; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
więc tak komputer znajduje się pod puszką filtra powietrza przy podszybiu jest dwoma śrubkami przykręcony dwoma śrubkami zabawa nawet droga bo w ASO kosztuje ok 1200zł jest dużo różnego rodzaju używek i regenerowanych na allegro w różnych cenach mi się udało dostać nówkę za 700zł ale adaptacja do silnika troszkę trwa
pawi81 |
#516860 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:21; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Mam nadzieję, że to tylko świeczki i kable - adaptacja normalnie po resecie na włączonym silniku trzeba trochę pogazować czy inna procedura?
Arek24 |
#516866 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:33; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
trzeba rozgrzać silnik do 90stopni niby połowa skali  i trzy razy przegazować do odcięcia i to wszystko ja też myślałem i powymieniałem kable i świece ale nic nie dało pojechałem na komputer i powiedział mi że cewka od strony pierwotnej jest walnięta wymieniłem i też nic nie dało w końcu pojechałem do elektryka i on jak tylko usłyszał jak auto chodziło (jak cc 700) to od razu mi powiedział że na 100% to komputer i dodał że to we wszystkich p2 się zdarza że fiat z tego powodu kiedyś tam nawet ogłaszał akcję serwisową chciałem zaoszczędzić i dałem swój komputer do regeneracji ale miał zwarcie i niestety przyszło mi kupić nowy
pawi81 |
#516870 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:42; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
No to mnie chłopie pocieszyłeś nie powiem  Może na allegro jakąś używkę znajdę, bo teraz krucho
Arek24 |
#516873 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:48; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
nie chciałem cie straszyć, używki muszą być wyczyszczone z immo i przygotowane do nowej adaptacji bo komputer może być przypisany do jednego silnika i immo
pawi81 |
#516874 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:50; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Może pierw ja go zresetuje, może się samo naprawi ;-)
Arek24 |
#516875 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:52; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
życzę by ci się naprawiło
pawi81 |
#516876 Wysłany:
01 Lis 2011, 23:57; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Tak coś bez przekonania:)))) Kurde ale dziwne, bo 3 dni temu przerwywało tylko przy zapalaniu i na postoju jak sie grzal, a teraz caly czas
Arek24 |
#516879 Wysłany:
02 Lis 2011, 00:05; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Imię: Arek
mój kropek chodził poprawnie kiedyś pojechałem do moich rodziców i wracając do domu auto nagle zaczęło mi chodzić jak traktor po przejechaniu ok 600m zaczął normalnie jechać ale po kilku minutach już na dobre się popsuł
niedziu |
#517408 Wysłany:
03 Lis 2011, 18:33; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
pawi81 |
#517422 Wysłany:
03 Lis 2011, 18:45; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
Z Płocka do Tychów/Tych kawałek drogi
niedziu |
#517433 Wysłany:
03 Lis 2011, 19:00; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
pawi81 |
#517446 Wysłany:
14 Sty 2012, 15:05; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v - Szarpie i świeci się check engine - ben |
skoro można i pocztą to nie widzę problemu - naprawiają też centralki poduszek? przewróciłem się na siedzenie przednie (mam poduchy z boku fotela - opcja z 4x Airbag) i wyskoczył mi błąd poduszek, pewnie crash się załączył. [ Dodano: 14 Sty 2012 15:05 ]Wyminiełem sterownik silnika, ale w trakcie jazdy co jakiś czas na sekunde pojawia mi się check engine, a jak przejade jakis tam dluzszy kawałek to potrafi mi zgasnac podczas wrzucenia sprzegla lub na postoju, nie wiem czy to silniczek krokowy, czy wadliwy sterownik
[ 16 posty(ów) ] |
