Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:11
 Post #506831 Wysłany: 22 Wrz 2011, 20:58;
 Temat postu: Punto nagle gaśnie i nie odpala.
Miejscowość: Mysłowice
Mam kropka z 2000 roku. Silnik 1.2 8v. Po przeczytaniu rad z forum wymieniłem świece i kable na NGK - lecz to nic nie dało. Sytuacja wygląda tak podjeżdżam do ronda i nagle kropek gaśnie i przez chwilę nie odpala. Podłączyłem pod komputer w warsztacie i nic nie wykazało. Bardzo proszę o rade lepiej się znacie ode mnie .
 Post #506902 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:12;
 Temat postu: gaśnie i po czasie odpala
Miejscowość: częstochowa
witam, z moim punto 2 1,9 disel był podobny problem wymieniłem czujnik ruchu wału korbowego , pomogło !!! powodzenia
 Post #512478 Wysłany: 19 Paź 2011, 23:03;
 Temat postu: gaśnie i zapala się kontrolka wtrysków
witam
mam taki problem, najprawdopodobniej zatankowałam marne paliwo
następnego dnia auto podczas jazdy nagle zgasło i zaswiecila sie kontrolka silnika na czerwono, poczekałam chwile, jakas minute i odpalił jakby nigdy nic, po południu nie zgasł, ale wydawało mi sie ze mi znikneło cwierc baku paliwa, po ujechaniu jakis 3 km, wskaznik sie podniosł, nastepnego dnia auto juz mi zgasło 3 razy w drodze do domu, za kazdym razem zapala po kilku próbach odpalenia, nie musze dlugo czekac
silnik pracuje rowno, nie szarpie, nie dymi, tyle ze gasnie
moze ktos podpowie co to moze byc i czy samemu cos da rade np wymienic filtr paliwa albo cos przeczyscic
bede wdzieczna za pomoc
 Post #512526 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:03;
Miejscowość: Wawa
Nie ma filtra paliwa w kropkach. Sprawdz, czy nie masz wody w paliwie. Czy te objawy pojawiały się po deszczu?
Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
 Post #512528 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:14;
a jak mogę to sprawdzić?, tankowałam na stacji krzak 1 raz i po tym sie to wszystko zaczęło w poniedziałek, pogoda taka w sumie że lekko pada co kawałek
sama juz nie wiem co robić, jak pojade na serwis to mnie pewnie grubo skasuja ;(
 Post #512529 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:18;
A ja bym cewki obstawiał.
 Post #512530 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:21;
Miejscowość: Żęszuf
wlej paliwa na dobrej sprawdzonej stacji i jeszcze dodatek do paliwa wypierający wode lub można wlać szklankę dynaturatu
topic20164.html
 Post #512535 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:39;
a jak to te cewki to droga naprawa tego?
 Post #512536 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:46;
Miejscowość: Żęszuf
ceny cewek sa już od 40 zł
topic20164.html
 Post #512537 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:46;
Coś koło 100zł sztuka chyba.
Ale najpierw sprawdź najprostszym testem - wykręć świece, połóż je na pokrywie zaworów (podłącz kablami do cewek oczywiście) no i niech ktoś przekręci zapłon żebyś widział czy jest iskra czy nie. Jak na jednych będzie dobra a na pozostałych słabsza to będziesz wiedział, że to to.
 Post #512538 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:53;
a może to byc pompa paliwa? jak to głupie pytanie to sorkki ale sie słabo orientuje :)
 Post #512539 Wysłany: 20 Paź 2011, 13:59;
Raczej mało prawdopodobne.
 Post #512542 Wysłany: 20 Paź 2011, 14:25;
a pytanie jak bym jeździła teraz jeszcze przez jakis tydzien to moze sie cos stac? czy tylko tyle ze bedzie gasł? jakby to np były własnie te cewki
 Post #512543 Wysłany: 20 Paź 2011, 14:28;
Miejscowość: Żęszuf
nic sie nie stanie poza właśnie gaśnięciem.
topic20164.html
 Post #512544 Wysłany: 20 Paź 2011, 20:07;
ja to mam szczęście :(
[ Dodano: 20 Paź 2011 19:20 ]
ale ja mam 1,9 jtd - DIESLAA - co moze byc powodem gaśniecia??
STax - to jest metoda na silnik benzynowy
[ Dodano: 20 Paź 2011 20:07 ]
a wogóle podpinał się ktoś ostatnio pod kompa w aso? jaki to koszt?
 Post #512602 Wysłany: 20 Paź 2011, 20:10;
Ja tam zimą od czasu do czasu zalewam STP - czarny lub czerwony dla benzyniaków. Pali od pół kopa:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #512606 Wysłany: 20 Paź 2011, 20:12;
no ale zima to sie nawet jeszcze nie zaczeła? i nie masz jtd chyba
 Post #512666 Wysłany: 21 Paź 2011, 08:53;
 Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala.
Lilijka, jak masz diesla, to wogóle nie ma tematu :E
Takie rzeczy to trzeba na początku zaznaczyć, bo autor tematu ma benzyniaka także całkiem inny problem.
U ciebie jak to jest diesel, to gasnąć może tylko przez uszkodzenie jakiegoś czujnika albo faktycznie problem z zaopatrzeniem w paliwo (bo świec zapłonowych nie masz, a żarowe są tylko do rozruchu).
 Post #512755 Wysłany: 21 Paź 2011, 13:08;
to myślisz, żeby sie tak nie martwić? wizyta u elektryka powinna pomóc?
 Post #512761 Wysłany: 21 Paź 2011, 13:31;
Zależy od elektryka ;)
Ale na pewno nie zaszkodzi.
 Post #513538 Wysłany: 23 Paź 2011, 15:04;
wymieniłam filtr paliwa i na razie ok, zobaczymy co się będzie działo w tygodniu, mam nadzieje ze to pomoze na dobre:)
 Post #516881 Wysłany: 02 Lis 2011, 00:10;
sprawdź czujnik położenia wału korbowego, miałem takie same objawy w mk1
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #516898 Wysłany: 02 Lis 2011, 09:53;
Pytanie brzmi czy kontrolki normalnie działają tylko po prostu nie odpala czy jest efekt taki, jakbyś wykręciła kluczyk ze stacyjki i auto nie reaguje na pozycję zapłon.?
 Post #516901 Wysłany: 02 Lis 2011, 10:09;
ipIV:
czyli pewnie na zapłon reaguje, tylko nie pali.
 Post #517145 Wysłany: 02 Lis 2011, 21:33;
Miejscowość: Wawa
Ja miałem podobny problem, tylko mój kichał i prychał. Miałem wodę w paliwie, ale nie ze stacji, tylko sam sobie nawrzucałem przetartym przewodem...
