Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
mlody_mce |
#506831 Wysłany:
22 Wrz 2011, 20:58; Temat postu: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Wrz 2011, Posty: 8
Mam kropka z 2000 roku. Silnik 1.2 8v. Po przeczytaniu rad z forum wymieniłem świece i kable na NGK - lecz to nic nie dało. Sytuacja wygląda tak podjeżdżam do ronda i nagle kropek gaśnie i przez chwilę nie odpala. Podłączyłem pod komputer w warsztacie i nic nie wykazało. Bardzo proszę o rade lepiej się znacie ode mnie .
kropek2 |
#506902 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:12; Temat postu: gaśnie i po czasie odpala |
Miejscowość: częstochowa Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 3
witam, z moim punto 2 1,9 disel był podobny problem wymieniłem czujnik ruchu wału korbowego , pomogło !!! powodzenia
lilijka |
#512478 Wysłany:
19 Paź 2011, 23:03; Temat postu: gaśnie i zapala się kontrolka wtrysków |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 30
witam
mam taki problem, najprawdopodobniej zatankowałam marne paliwo
następnego dnia auto podczas jazdy nagle zgasło i zaswiecila sie kontrolka silnika na czerwono, poczekałam chwile, jakas minute i odpalił jakby nigdy nic, po południu nie zgasł, ale wydawało mi sie ze mi znikneło cwierc baku paliwa, po ujechaniu jakis 3 km, wskaznik sie podniosł, nastepnego dnia auto juz mi zgasło 3 razy w drodze do domu, za kazdym razem zapala po kilku próbach odpalenia, nie musze dlugo czekac
silnik pracuje rowno, nie szarpie, nie dymi, tyle ze gasnie
moze ktos podpowie co to moze byc i czy samemu cos da rade np wymienic filtr paliwa albo cos przeczyscic
bede wdzieczna za pomoc
kristekk |
#512526 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:03; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Nie ma filtra paliwa w kropkach. Sprawdz, czy nie masz wody w paliwie. Czy te objawy pojawiały się po deszczu?
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
lilijka |
#512528 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:14; Temat postu: |
a jak mogę to sprawdzić?, tankowałam na stacji krzak 1 raz i po tym sie to wszystko zaczęło w poniedziałek, pogoda taka w sumie że lekko pada co kawałek
sama juz nie wiem co robić, jak pojade na serwis to mnie pewnie grubo skasuja ;(
#512529 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#512530 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:21; Temat postu: |
lilijka |
#512535 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:39; Temat postu: |
a jak to te cewki to droga naprawa tego?
nickoo |
#512536 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:46; Temat postu: |
#512537 Wysłany:
| Rabarbar |
Coś koło 100zł sztuka chyba.
Ale najpierw sprawdź najprostszym testem - wykręć świece, połóż je na pokrywie zaworów (podłącz kablami do cewek oczywiście) no i niech ktoś przekręci zapłon żebyś widział czy jest iskra czy nie. Jak na jednych będzie dobra a na pozostałych słabsza to będziesz wiedział, że to to.
lilijka |
#512538 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:53; Temat postu: |
a może to byc pompa paliwa? jak to głupie pytanie to sorkki ale sie słabo orientuje
#512539 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
lilijka |
#512542 Wysłany:
20 Paź 2011, 14:25; Temat postu: |
a pytanie jak bym jeździła teraz jeszcze przez jakis tydzien to moze sie cos stac? czy tylko tyle ze bedzie gasł? jakby to np były własnie te cewki
nickoo |
#512543 Wysłany:
20 Paź 2011, 14:28; Temat postu: |
lilijka |
#512544 Wysłany:
20 Paź 2011, 20:07; Temat postu: |
ja to mam szczęście [ Dodano: 20 Paź 2011 19:20 ]ale ja mam 1,9 jtd - DIESLAA - co moze byc powodem gaśniecia??
STax - to jest metoda na silnik benzynowy [ Dodano: 20 Paź 2011 20:07 ]a wogóle podpinał się ktoś ostatnio pod kompa w aso? jaki to koszt?
Adas |
#512602 Wysłany:
20 Paź 2011, 20:10; Temat postu: |
lilijka |
#512606 Wysłany:
20 Paź 2011, 20:12; Temat postu: |
no ale zima to sie nawet jeszcze nie zaczeła? i nie masz jtd chyba
#512666 Wysłany:
21 Paź 2011, 08:53; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
| Rabarbar |
Lilijka, jak masz diesla, to wogóle nie ma tematu  Takie rzeczy to trzeba na początku zaznaczyć, bo autor tematu ma benzyniaka także całkiem inny problem. U ciebie jak to jest diesel, to gasnąć może tylko przez uszkodzenie jakiegoś czujnika albo faktycznie problem z zaopatrzeniem w paliwo (bo świec zapłonowych nie masz, a żarowe są tylko do rozruchu).
lilijka |
#512755 Wysłany:
21 Paź 2011, 13:08; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
to myślisz, żeby sie tak nie martwić? wizyta u elektryka powinna pomóc?
#512761 Wysłany:
21 Paź 2011, 13:31; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
| Rabarbar |
lilijka |
#513538 Wysłany:
23 Paź 2011, 15:04; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
wymieniłam filtr paliwa i na razie ok, zobaczymy co się będzie działo w tygodniu, mam nadzieje ze to pomoze na dobre:)
Krzycho90 |
#516881 Wysłany:
02 Lis 2011, 00:10; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
sprawdź czujnik położenia wału korbowego, miałem takie same objawy w mk1
ipIV |
#516898 Wysłany:
02 Lis 2011, 09:53; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
Pytanie brzmi czy kontrolki normalnie działają tylko po prostu nie odpala czy jest efekt taki, jakbyś wykręciła kluczyk ze stacyjki i auto nie reaguje na pozycję zapłon.?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#516901 Wysłany:
02 Lis 2011, 10:09; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
| Rabarbar |
kristekk |
#517145 Wysłany:
02 Lis 2011, 21:33; Temat postu: Re: Punto nagle gaśnie i nie odpala. |
Ja miałem podobny problem, tylko mój kichał i prychał. Miałem wodę w paliwie, ale nie ze stacji, tylko sam sobie nawrzucałem przetartym przewodem...
