Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 7 posty(ów) ] |
del |
#547423 Wysłany:
11 Lut 2012, 14:25; Temat postu: Pomocy! Brak mocy! |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 21
Witam. Mam poważny problem. Mianowicie, podczas trasy na autostradzie samochód ni stąd ni zowąd nagle szarpnął, zapaliło się "check engine" i zaczął głośniej chodzić silnik. Auto jechało z max prędkością jakieś 90km/h. Kilka razy podczas jazdy, samochód choćby "załapał" i na kilka sekund wszystko wróciło do normy. Ale po chwili znowu to samo. Auto strasznie trzaska jak chodzi tak słabo ale jak zaskoczy to wszystko jest normalnie ;o Dziwne to, bo to było na autostradzie i nie było żadnych zmian prędkości ani biegów ani nic. Po prostu w połowie odcinka nagle szarpnęło i już. Jestem na wyjeździe na drugim końcu Polski, za parę dni wracam i nie wiem co zrobić. Proszę o pomoc. Świece i kable mam stosunkowo nowe, ale często jeżdżę w trasy, czy możliwe że one są znowu do wymiany?
Adrian-87 |
#547429 Wysłany:
11 Lut 2012, 14:41; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 30 Wrz 2011, Posty: 279
Jak mnie się tak działo to musiałem wymienić cewki, obie. Gorzej jeżeli to nie pomoże.
_________________ ZIELONY SX 1.2 8v
#547576 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:52; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
Niewykluczone, że silnik przełączył się w tryb awaryjny (ograniczenie mocy i obrotów). Bez podpięcia pod kompa można gdybać. Podepnij, to będziesz wiedział co mu dolega i zabierzesz się do naprawy od właściwej strony
del |
#548223 Wysłany:
13 Lut 2012, 12:56; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
Adrian-87 napisał(a): Jak mnie się tak działo to musiałem wymienić cewki, obie. Gorzej jeżeli to nie pomoże. Nie pali rzekomo na 1 i 4 cylinder. Mechanik wymienił cewkę za to odpowiedzialną ale dalej nic..Iskry nie ma na świecy. Kable i świece mam stosunkowo nowe więc to raczej nie to. Czekam na telefon jak znajdzie przyczynę. Pewnie komputer padł więc koszta idą w setki.
wojtass18 |
#548248 Wysłany:
13 Lut 2012, 13:12; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
kable często potrafią być wadliwe, jeśli chodzi o zamienniki [ Dodano: 13 Lut 2012 12:08 ]del napisał(a): Pewnie komputer padł więc koszta idą w setki.
też jest taka możliwość, Jeśli będzie to komp. poszukaj na allegro jest firma która regeneruje, naprawia kompy, jeśli się nie da możesz kupić u nich dobry po rabacie za rozsądne pieniądze, no chyba że używka bardziej się opłaci
del |
#548255 Wysłany:
13 Lut 2012, 13:42; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
wojtass18 napisał(a): kable często potrafią być wadliwe, jeśli chodzi o zamienniki [ Dodano: 13 Lut 2012 12:08 ]del napisał(a): Pewnie komputer padł więc koszta idą w setki.
też jest taka możliwość, Jeśli będzie to komp. poszukaj na allegro jest firma która regeneruje, naprawia kompy, jeśli się nie da możesz kupić u nich dobry po rabacie za rozsądne pieniądze, no chyba że używka bardziej się opłaci Tak się składa że właśnie jestem w Szczecinie na wyjeździe i tu mi się to auto zepsuło.. za 2 dni mam wracać a tu lipa ;/ no nic.. poczekamy co będzie.
wojtass18 |
#548295 Wysłany:
13 Lut 2012, 16:26; Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy! |
del, jak coś daj znać jak by trza było podpiąć kropa do kompa to mam taką możliwość z lapka
[ Dodano: 13 Lut 2012 15:26 ]
PW
[ 7 posty(ów) ] |
