Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #46529 Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:16;
 Temat postu: Problem z wyciekiem płynu chłodzącego.
Witam jestem tutaj nowy i jest to mój 1wszy założony temat. Przechodzę do sedna. Mam wyciek z pompy wodnej w puncioku II 1.2 8v. Czy jest konieczna jej wymiana? Jak się ją wymienia i jaki to może być koszt? Nie mogę znależć żadnych info na ten temat. Nawet książki nie mogę kupić do punto. Macie może jakieś doświadczenie w tym temacie? Dzięki za wszelkie info. Pozdrawiam.
 Post #46543 Wysłany: 21 Wrz 2007, 21:37;
Tak wypadałoby ją wymienić, a przy okazji pasek rozrządu i rolkę napinacza.
Co do pompy wody... tylko nie SKF!
 Post #46587 Wysłany: 22 Wrz 2007, 00:20;
 Temat postu: Re: Problem z wyciekiem płynu chłodzącego.
Miejscowość: Zamość
Witam serdecznie
Wymiana pompy jest dosyć kłopotliwa i wiąże sie z wymianą paska rozrządu i rolki ...pomimo wszystko jeśli nie znasz sie choć trochę na mechanice to trudno jest to zrobić-trzeba również odkręcić mocowanie silnika z lewej strony....dodatkowo trzeba wymienić płyn chłodniczy i umieć układ ten odpowietrzyć-samo naciągnięcie paska bez pomocy dobrych i nietypowych kluczy jest samemu kłopotliwe.
Niejednokrotnie dochodzi jeszcze błąd zakładania uszczelek do rury biegnącej wzdłuż silnika-no i trzeba mieć na to co najmniej 14-16h bo tyle schnie sylikon wysokotemperaturowy z którego zrobisz uszczelkę pompy
GG 1415822
 Post #46590 Wysłany: 22 Wrz 2007, 06:31;
pytałem się w aso - od razu zalewają układ po złożeniu silnika :> Tak zrobiłem i nic nie cieknie, no ale sama pompa piszczy :/ ale to nie wina tego, że silikon był mokry :>
 Post #46618 Wysłany: 22 Wrz 2007, 10:51;
Miejscowość: Zamość
Dla mnie jeśli to robię nie zależy na pośpiechy -zbyt wiele sie wymienia aby zrezygnować z paru godzin odczekania aby sylikon stężał i był szczelny :wink:
GG 1415822
 Post #46619 Wysłany: 22 Wrz 2007, 10:57;
Ja miałem ograniczony czas....
od 8 do 14 do zrobienia:
Amory tył, wykręcić ukręconą śrubę z wahacza, świece, rozrząd.
[ Dodano: 22 Wrz 2007 10:57 ]
Z resztą w instrukcji silikonu pisało, żeby odczekać 30min przed uruchomieniem przy uszczelnianiu bez demontażu, więc wnioskuję, że w przypadku z demontażem wcale czekać nie trzeba ;)
 Post #46620 Wysłany: 22 Wrz 2007, 10:58;
Miejscowość: Zamość
Rozumiem ale to jest ważne.....kiedyś porównywalnie wymieniłem miskę i gościu uparł sie aby jechać już po 4h.......dojechał ale pracę musiał zaczynać od początku sylikon nie wysechł i zrobiła sie nieszczelność a wymiana miski w MK2 jest kłopotliwa :cry:
GG 1415822
 Post #46621 Wysłany: 22 Wrz 2007, 11:11;
Ja w sumie nie wyobrażam sobie wymiany miski... w szczególności odkręcenia śrub kolektora wydechowego... z tym to w przyszłości na 100% podjadę do serwisu...
 Post #46622 Wysłany: 22 Wrz 2007, 11:20;
Miejscowość: Zamość
Masz rację ale u mnie rok 1999 nie było z tym problemu choć wyglądało to po prostu strasznie :shock: przynajmniej zrobiłem sobie porządek z ekranem na katalizator ,a cały kolektor wydechowy ładnie oczyściłem z rdzy
Nowa wygląda jak kosmiczna prezentacja swieci sie jak psu...
[ Dodano: 22 Wrz 2007 10:20 ]
Gorsze jest w odkręcaniu to a raczej ten wspornik skrzyni ....cięzko go wyjąc nawet po odkreceniu
na fotce jest jego łapa-on też zardzewiał od wydechu i warto go oczyścic i pomalować
GG 1415822
 Post #47060 Wysłany: 24 Wrz 2007, 12:21;
Dzięki wielie za odpowiedzi.Ojciec jest mechanikiem samochodowym z zawodu wiec mam nadzieje ze sobie poradzi.A wyciek mam na 100 procent z pompy. Czy jest mozliwosc jej regeneracji? A jesłi nie to ile kosztuje oryginał?Albo może odrazu jaki zamiennik byście zaproponowali? dzieki za odp. pozdrawiam
 Post #47073 Wysłany: 24 Wrz 2007, 12:35;
Bez przesady :lol: po co regenerować coś co można kupić za 100pln :>
www.intercars.com.pl - ceny trochę zawyżone :>
 Post #47159 Wysłany: 24 Wrz 2007, 17:04;
Miejscowość: Zamość
Nie podejdę do tego tak jak kolega bo np zaworek zwrotny do spryskiwacza-regeneruję ale ......pompy wody sie nie regeneruje koszt od 25-115 zł ale najlepsze dobre zamienniki to firmy Hepu
GG 1415822
 Post #48794 Wysłany: 29 Wrz 2007, 12:37;
Miejscowość: Skierniewice
nie ten dział - przenoszę
 Post #576007 Wysłany: 28 Kwi 2012, 22:40;
Witam. Wyciek z pompy już zlokalizowałem, ale niestety płyn chłodniczy wycieka również z drugiej strony silnika, gdzie wchodzi rura z płynem chłodniczym . Pod tym kołnierzem jest jakaś uszczelka, jednak nie wiem czy tam cieknie , czy spod węża przykręconego do kołnierza obejmą. Czy ktoś już to naprawiał? Proszę o jakieś sugestie.
[ Dodano: 28 Kwi 2012 22:40 ]
Do Citymatic.Sprostowanie. Odkręcenie zawieszenia silnika, od strony rozrządu jest konieczne w wypadku wymiany paska.Wymiana pompy tego nie wymaga, jeżeli pasek i napinacz były wymieniane 15000 km temu.Był taki mechanik, który przy wymianie paska i napinacza, nie wymienił pompy, bo stwierdził ,że nie cieknie, to nie trzeba. Teraz cieknie i muszę sam ją wymienić.
 Post #576025 Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:07;
Miejscowość: SZCZECIN
talsen, prawidłowo jak ściągniesz pasek powinieneś nowy założyć
 Post #576049 Wysłany: 29 Kwi 2012, 01:17;
Wersja: Van
Oring rurki do wymiany. Jest jakiś nietypowy,ale ipIV kupował w ASO i nie był strasznie drogi. Do odkręcenia jedna śrubka, wysuwasz rurkę, wymieniasz oring i gotowe.
Ja zamiast oringu dałem taśmę teflonową hydrauliczną i też jest ok ;)
 Post #576106 Wysłany: 29 Kwi 2012, 12:31;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Niekoniecznie, wystarczy poznaczyć i założyć tak samo :D
Coś Ty :) , nie pamiętam już czym dokładnie to robiłem ale jakieś podstawowe klucze i bez problemu :D
 Post #576295 Wysłany: 29 Kwi 2012, 22:54;
Wersja: Van
talsen, Zacznij od wymiany tego oringa zanim zaczniesz dobierać się do pompy i zobacz czy problem ustąpił bo szkoda i pieniędzy i roboty.
 Post #576305 Wysłany: 29 Kwi 2012, 23:14;
Nie w ASO tylko w motoryzacyjnym specjalizującym się w częściach do fiata - 5zł.
W ASO 30zł by za niego skasowali :E
-> post573614.html#p573614
 Post #576330 Wysłany: 30 Kwi 2012, 01:29;
Wersja: Van
A to przepraszam :oops: Bo Ty zwykle w ASO kupujesz takie pierdółki to założyłem, że ten oring też ;)
