Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:13
 Post #583794 Wysłany: 24 Maj 2012, 15:19;
 Temat postu: Falujące obroty !
Punto 1.2 16V benzyna
Jestem po remoncie silnika dość gruntownego, mam problem tylko z falującymi obrotami w zakresie od około 900 do 500 nawet potrafi zgasnąć silnik na postoju na biegu jałowym. W trakcie jazdy nawet szarpie autem, do tego pali się cały czas kontrolka silnika (żółta). Mechanik powiedział (na tyle co zrozumiałem) że trzeba wgrać nowy soft i będzie wszystko ok. Oczywiście powód podał taki iż komputer był już tyle razy rozłaczony i zwariował
Co o tym myślicie?
 Post #583924 Wysłany: 24 Maj 2012, 20:49;
 Temat postu: Re: Falujące obroty !
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Eeee nie sądzę, co najwyżej możesz mu zrobić adaptacje od nowa ale co do softu to na pewno nie potrzeba nowego :D
No i podstawa - spr. błędów -> topic20463.html
 Post #583927 Wysłany: 24 Maj 2012, 20:52;
Abstrahując od tego iż tematów n.t. falowania obrotów jest już na forum 1500 100 900, to skoro świeci się marchewa, tzn., że jakiś błąd jest zapisany. Jaki?
 Post #583998 Wysłany: 25 Maj 2012, 06:51;
Tzn. mechanik mi powiedział, że komp zwariował od rozłaczania go i te błędy będą, kontrolka będzie się świecić cały czas póki softa się nie wgra a jakie te błędy to nie mam pojęcia. Nie którzy mówią , żeby wymienić kompa bo jest prawdopodobnie uszkodzony. Bardzo męcząca jazda jest szarpie i gaśnie na biegu jałowym :/
 Post #584004 Wysłany: 25 Maj 2012, 08:09;
Może na początek zmień mechanika, bo dlaczego ecu miałby zwariować od rozłączania? Coś spartolił i nie chce się przyznać, wystarczy podłączyć samochód pod kompa i zdiagnozować zapisane błędy i będzie wiadomo co się dzieje, bo na razie to można wróżyć na podstawie tego że kontrolka się świeci i obroty falują. A w ogóle to jaki remont był robiony, bo może to jest przyczyną Twoich problemów?
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #584013 Wysłany: 25 Maj 2012, 09:51;
Miejscowość: SZCZECIN
jak już na SB pisaliśmy najpierw spróbuj tej autoadaptacji, odłączenie aku nie powoduje takich usterek, każdy na tym forum wiele razy odpinał aku i bez takich jajec nikt nie musiał wgrywać żadnego softu, chcę Cię pewnie tylko naciągnąć na kasę, choć swoją drogą wgranie softu i tak wolałbym zrobić w ASO, nie wiem skąd jesteś ale może ktoś z Twoje okolicy ma interfejs diagnostyczny i mógłby Ci sprawdzić i wykasować te błędy
 Post #584103 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:13;
Na pewno podjadę gdzieś podłączyć go pod kompa i zobaczymy co będzie. Czy jest jakiś błąd który wskazuje uszkodzenie kompa?
Remont sięgał po wyjęcie bloku i obrobke powierzchni bloku (wżery) palnowanie głowicy, ustawianie zaworów, wszystkie uszczelki, kompletny rozrząd + kompletne sprzęgło, poduszka silnika itp itd. Wcześniej przy uszkodzonym bloku i uszczelce nie miałem takich problemów z obrotami.
Odłączałem akum na jakieś 4h czy za mało czasu mu dałem?
[ Dodano: 28 Maj 2012 11:13 ]
Witam.
Byłem u innego mechanika na kompie i pokazał błąd "uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu" błąd zostaie skasowany ale po ponownym odpaleniu wyskakuje marchewa i dalej to samo, czy uszkodzony czujnik może mieć wpływ na takie szarpanie?
 Post #584765 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:15;
Jak najbardziej.
 Post #584766 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:15;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Tak, skoro jest uszkodzony, to trzeba wymienić, tak? :)
Skasowanie błędu przecież nic nie da.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #584768 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:23;
dokładnie innej opcji nie ma jak wymiana
 Post #584771 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:24;
Wiecie ile może taki czujnik kosztować ?
 Post #584773 Wysłany: 28 Maj 2012, 11:26;
http://www.unto.pl/czujnik-polozenia-walu-fiat-12-p-846.html
 Post #584774 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:03;
głupie pytanie czy Czujnik położenia wału to to samo co czujnik położenia wałka rozrządu?
[ Dodano: 28 Maj 2012 12:03 ]
czy z tym uszkodzonym czujnikiem można jeździć czy nie bardzo wskazane?
 Post #584777 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:28;
jeździć możesz aż kiedyś nie odpali albo silnik zgaśnie
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 28 Maj 2012, 13:14, edytowano w sumie 1 raz
 Post #584779 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:33;
Gasnąć to gaśnie na biegu jałowym bo obroty mu spadają. Tylko czy przy takiej jeździe niczego innego nie uszkodze?
 Post #584781 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:39;
Czujnik położenia wału to czujnik położenia wału korbowego, a czujnik wałka rozrządu sama nazwa wskazuje od czego jest - są to różne czujniki i w różnych miejscach.
Sam pisałeś że jazda jest uciążliwa, a na dodatek w ten sposób komp sterujący silnikiem ma złe informacje o położeniu tłoków i w złym momencie następuje zapłon - dla silnika zdrowe to nie jest.
 Post #584784 Wysłany: 28 Maj 2012, 12:45;
Okey, jutro jade wymienić ten czujnik położenia wałka rozrządu zobaczymy jak będzie śmigać po wymianie :)
 Post #588979 Wysłany: 10 Cze 2012, 21:55;
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec
Czujnik wału jest (raczej) sprawny, więc zapłon następuje we właściwym momencie, za to wtrysk albo chodzi w full-group albo "na chybił-trafił" (jak w LPG przy emulacji sekwencji, w aucie z full-grupą). Niemniej błąd czujnika wałka będzie też wyrzucało przy przestawionym rozrządzie.
IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
 Post #589010 Wysłany: 10 Cze 2012, 23:16;
No tak tylko kompa wymaga czujnika położenia wałka rozrządu którego nie mam i cały czas wyrzuca ten błąd
 Post #589025 Wysłany: 10 Cze 2012, 23:53;
Niedawno coś podobnego czytałem w którymś temacie. Nie pisałeś na forum czegoś na ten temat? Akcja dotyczyła świeżo kupionego samochodu :mysli:
 Post #589068 Wysłany: 11 Cze 2012, 09:39;
Tak, dołączyłem się do tematu --> topic35482.html
